Chauffer pièces plastiques
Posted by Mascaret59
June 08, 2015 05:05AM
Bonjour,
Dans plusieurs tutos je vois des conseils pour faciliter les assemblages :
- chauffer la pièce avant d'introduire la tige
- chauffer l'écrou nylstop avant de l'insérer
etc.
Comment procéder ? c'est quoi le plus efficace ?
J'ai essayé d'appliquer un fer à souder sur un boulon, mais bof bof.
merci pour vos lumières...
Re: Chauffer pièces plastiques
June 08, 2015 05:19AM
Salut pour un boulon tu prend une pince à épiler ou multi prise par exemple tu chauffe ton écrou grâce un un briquet voir un briquet tempette pour plus de rapidité et la tu insère ton écrou dans l'orifice cela permettra de déformer de de foudre les coins que bloque et de presque scellé ton écrou !
A+
June 08, 2015 05:27AM
Dans les deux la principale difficuleté c'est que l'écrou soit bien centré et concentrique à ton trou de vis. Pour cela tu n'as pas d'autre choix que d'y visser ta vis et de laisser refroidir l'ensemble sans le bouger.
Le jeu peu parfois avoir du bon pour facilité l'engagement de la vis dans l'écrou.
June 08, 2015 04:47PM
pour des ecrou certis
je met l'ecrou sur une tige filté , je chauffe l'ecrou seul au spotflam ( ca chauffe vite et localisé)
puis je rentre le tout , comme ca l'ecrou est centré au trou
