Brochage connexion LCD 12864 Reprap Full LDC Sainsmart - Megatronics v3.0
June 12, 2015 07:08AM
Salut à tous,
Pour ceux qui veulent brancher un écran Reprap FULL LCD 12864 à leur Megatronics v3.0 sans avoir à acheter l'adaptateur (qui en plus empêche de brancher des thermistors) voici le brochage :
Megatronics v3.0 pins (connecteurs du LCD) 2x6 broches <= vers => LCD EXP1 pins (Full Graphic Smart LCD Controller 12864) 2x5 broches
Pin 1. GND <---> Pin 2
Pin 2. 5V <---> Pin 1
Pin 3. LCD Contrast <---> Rien
Pin 4. D32 or LCD RS (Reset) <---> Pin 7
Pin 5. GND <---> Rien
Pin 6. D31 LCD Enable <---> Pin 8
Pin 7. D14 LCD_4 <---> Pin 6
Pin 8. D30 LCD_5 <---> Pin 5
Pin 9. D39 LCD_6 <---> Pin 4
Pin 10. D15 LCD_7 <---> Pin 3
Pin 11. 5V <---> Ne pas utiliser
Pin 12. GND <---> Ne pas utiliser
Megatronics v3.0 pins (connecteurs du Keyboard) 2x5 broches <= vers => LCD EXP2 pins 2x5 broches (clavier)
Pin 1. 5V <---> Ne pas utiliser
Pin 2. GND <---> Ne pas utiliser
Pin 3. D45 Keypad Encoder <---> Pin 8 du port EXP2
Pin 4. D33 Keypad Encoder <---> Attention il faut le connecter au Pin 9 du EXP1
Pin 5. D44 Keypad Encoder <---> Pin 6 du port EXP 2
Pin 6. D34 Keypad Shift Out <---> Ne pas utiliser
Pin 7. D43 Shift Clock <---> Ne pas utiliser
Pin 8. D35 Shift LD <---> Ne pas utiliser
Pin 9. D42 Keypad D42 <---> Ne pas utiliser
Pin 10. D36 Keypad D36 <---> Ne pas utiliser
La roue et le bouton fonctionnent parfaitement et vous pouvez naviguer dans les menus de votre écran winking smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 06/12/2015 07:23AM by -Nx-.
