Projet s2a (Single Arm Articulated)
Posted by invent2main
Re: Projet s2a (Single Arm Articulated)
October 03, 2017 05:08AM
beaucoup de taf avant un test mais ça avance:
@Pascal68: oui je pense qu'il faut faire une rotation des pièces avant mais je ne crois pas que cela suffise; de plus, il faut démarrer à X=0 (pour l'accroche)
October 10, 2017 01:22AM
Oui, il y a le problème du X0, et celui des supports aussi.
En plus tes solutions devront être externes au programme du trancheur, car ce sont des logiciels propriétaires, donc non modifiables...
une solution, avoir une cale de départ avec le bon angle, pour que le X0 s'y appuie.
October 24, 2017 07:03AM
Salut Patrice,
RollRap ca le fait bien !
Ouah bravo pour tout ton travail,
te voila sur un nouveau projet de scara tu est décidément fâché avec les Z traditionnels :p
Franchement je suis admiratif de ton ingéniosité !
Pour l'électronique si tu souhaite libérer tes neurones pour la partie meca
ben franchement depuis que j'ai découvert les Duet et surtout la disponibilité de David,
plus envie de tester autre chose, sur scara actuellement RFF est vraiment au TOP.
Au plaisir de te croiser au FabLab smiling smiley
November 03, 2017 09:54AM
salut François,
ce que je fais n'est que du bricolage et des essais souvent foireux; 9 fois sur 10 ça ne rends rien!
moi je suis admiratif des makers comme toi et d'autres sur ce forum qui arrivent à monter de vrais projets à partir de qq éléments disparates (voire improbables)...
oui ça fait un moment que je dois passer; pas évident depuis la rentrée mais il faut que je passe au moins pour voir ta scarlette finalisée (http://openhardware.eu/wordpress/scarlette3d/)
j'ai vu ça: la DuetWifi est pas loin d'être parfaite mais pour mon utilisation elle est un peu sur-dimensionnée sur certains points; sans compter que le passage au STM32 m’intéresse aussi pour d'autres projets depuis qu'il existe un IDE "free" (sw4stm32)...
@bientôt
March 02, 2018 08:38AM
hello,
en utilisant le slicer de Cura pour Blackbelt et en adaptant le G-code j'ai réussi à faire un test d'impression du premier proto RollRap:
[vimeo.com]
Le résultat est pas top notamment en raison de problèmes d'extrusion et de homing galère (j'ai une collision de la tête avec le rouleau: je cherche une solution pour le contourner) mais ça m'a encouragé à continuer dans cette voie et faire un autre proto plus abouti...
J'ai fais ce test avec une Mega+Ramps mais je ne désespère pas de passer en STM32 prochainement ;-)
à suivre
March 31, 2018 04:14PM
La solution pour ton probleme de tete qui touche de rouleau est relativement simple.
Il faut que tu vienne faire passer ton plateau par dessus ton 1er rouleau (en le relevant legerement probablement) par contre il faut voir si le bed roulant a ensuite assez d'accroche au rouleau pour permettre une bonne traction.
A gauche ton système actuel a droite ce qui t’éviterai le contact avec ton rouleau mais qui pourrait poser d'éventuel problème de traction.
En tout cas félicitation pour ton projet et bonne continuation sa semble prometteur et innovant.
April 05, 2018 07:18AM
merci Rafffel pour les encouragements ;-)
pour info, je tente le concours annuel de hackaday: https://hackaday.io/project/96602-100-high-speed-reprap-3d-printer
je ne sais pas ce que cela peut donner mais ça peut permettre de toucher des développeurs software (notamment sur Marlin) car le défi et la suite se situe à ce niveau-là; en espérant que la barrière de la langue ne sera pas trop gênante.
Pour la partie hardware, il n'y a rien de bloquant: j'ai déjà modifié pour la version 2 le décalage du rouleau pour permettre un meilleur passage de la tête (pas autant que sur ton exemple car il faut un minimum de rayon de courbure pour le rouleau) mais il faut tout de même prévoir au niveau logiciel un déplacement par angle de chaque moteur et non par coordonnées pour sortir du homing sans collision...
July 16, 2018 11:20AM
Bonjour and Good Job on this bot. I've come here via Hackaday, which you mention in the previous post so again congrats for that too smiling smiley
I don't suppose you guys are willing to switch to english just for the sake of getting international but you would get a hella lot more involvement and advice from people around the world and this could get bigger still.
thumbs upthumbs upthumbs upthumbs upthumbs up
Edited 1 time(s). Last edit at 07/16/2018 11:20AM by realthor.
RepRap Lander concept on Concept Forge
RepRap Lander concept on RepRap Forums
My Things, mostly experimental stuff
