repetier g code disparue ?
Posted by boolat
June 16, 2015 06:18AM
bonjour
hier j'etais entrein de voir le g code du repetier host pour comprendre inpeux...
en chipotant j'ai plus de G CODE ?
j'ai completement supprimer le repetier host puis reinstaller et idem sad smiley
comment avoir le g code ?
merci
Re: repetier g code disparue ?
June 16, 2015 06:22AM
Si tu parle du gcode dans "l'éditeur gcode" il faut trancher un fichier STL ou charger un fichier déjà en gcode.
Si tu parle de la console en bas qui montre les gcode envoyé en live il faut cliquer sur "visibilité Logs" dans les boutons en haut.
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
June 16, 2015 06:43AM
quelle boulette que je suis angry smiley
bon maintenant je voir le G code...
petite question :
pour que l’extrudeur et le lit chauffe en même temps je doit mettre quoi dans slic3r/printer setting/custon g-code ?
start j'a :
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
end j'ai :
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
a la fin du travaille je voudrais que le lit reviens a 0 c'est a dire tous en bas avec le lit et l'extrudeur qui s’arrête complémentent de chauffer.
merci
June 16, 2015 07:35AM
Hello
Tu vas sur :
[google.est-ton-ami.com]
et tu entres par exemple les mots clefs suivants : start gcode repetier
en suite appuyer sur le bouton "Rechercher"
grinning smiley
A+ Didier
June 16, 2015 07:56AM
Hello,
Je parie que tu viens de la Belgique? (je reconnais les expressions) smileys with beer
Sur le gcode de fin du dois mettre :
M104 S0 ; turn off hotend
M140 S0 ; turn off bed
G28 Z0 ; home Z axis
Le Z0 doit être exécuté après le X0 pour ne pas que la tête ne percute la pièce.
Cordialement.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/16/2015 02:55PM by thedarkkillerz.
June 16, 2015 08:05AM
Un Z0 en fin de print, faut être un peu fou xD
imagine un print de 19x19 sur un bed de 20x20 avec un X0 puis Z0 en fin, ton X carriage va écraser ton print.
Même si on fait pas souvent des print qui remplissent le plateau mais il suffit d'une fois où on oublie justement ce EndGcode.
- Roxanne HomeMade
June 16, 2015 08:06AM
J'avais même pas vu il y a pas de Y0 en plus, donc c'est pire, même un print de 1cmx1cm va se faire écraser ...
- Roxanne HomeMade
June 16, 2015 08:08AM
je suis de la Belgique bien vue smiling smiley
sa serra sympa d'avoir les bon code parce-que moi est les code c'est deux monde différent !
June 16, 2015 08:09AM
pierrelesek
je croie que vous êtes dans les codes plient dedans smiling smiley
auriez vous svp les codes que je doit mettre ?
June 16, 2015 08:10AM
Prend les gcodes de démarrage et de fin par défaut ils sont déjà très bien winking smiley ...
- Roxanne HomeMade
June 16, 2015 08:13AM
pierrelesek
il sont bien met ne chauffe pas en même temps pour l'extrudeur et le lit au start...
et au end fin de travaille le lit ne reviens pas au sol reste tous en haut ?
June 16, 2015 10:19AM
Si tu veux qu'ils chauffent en même temps, met les manuellement en chauffe avec repetier avant de lancer le print.
A la fin d'un print le Z ne bouge pas et c'est logiquement normal, imagine si il descendait, tu arracherai tout !!
- Roxanne HomeMade
June 16, 2015 12:01PM
Si ta hotend chauffe plus vite que ton plateau, tu peux mettre M104 Sxxx (qui n'est pas bloquant) suivi de M190 Sxxx
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
June 16, 2015 12:40PM
marche pas ?
avec le code les 2 sont désactivé directement ...
June 16, 2015 01:54PM
tu as quoi comme firmware sur ta carte?
June 16, 2015 01:58PM
j'ai le repetier 0.94
June 16, 2015 03:01PM
Re,
Excellente remarque de Pierrelesek, sur la mienne le Y0 est fait automatiquement donc la tête serait arrivée du bon côté du bed, je n'avais pas pensé aux grandes impressions.
@Boolat, ne pas mettre le "G28 Z0 ; home Z axis", mauvaise idée.
Cordialement
