regler la temperature d'impression avec pronterface?
Posted by jacs314
June 21, 2015 06:24AM
Bonjour,
C'est une question
Peut on faire varier la temperature pendant l'impression?
Je sais qu'avec Repetier cela est possible, mais avec pronterface?
Merci par avance pour votre aide
Re: regler la temperature d'impression avec pronterface?
June 21, 2015 09:30AM
Peut importe ponterface ou repetier sont des logiciels de fabrication.
Cest slic3r par exemple dans les 2 cas qui dicte la tempé
June 21, 2015 11:04AM
One-T
Avec repetier on peut la changer en temps réel pendant l'impression. Je ne connais pas d'option dans slic3r qui permets de changer la température sauf pour la première couche.
June 21, 2015 03:04PM
Bref,
si je comprend bien>>>>>>> direction repetier>>>>> on peut gerer en live la température
Merci
June 21, 2015 03:15PM
Pronterface..
A coté de heater ya ecrit la tempé. Suffit d ecrire la tempé qu on veut et cliquer sur set juste en face. Et la tempé changera directement .
June 21, 2015 09:05PM
Dans Pronterface on peut très bien régler la temp à la volée pendant l'impression mais avant il faut mettre O (zéro) comme valeur dans Slic3r au moment de la configuration du fichier.
June 22, 2015 03:42PM
ImpressMeZosk
J'ai essayé, on peut le faire aussi si dans slic3r il n'y a pas zero comme température donc Pronterface fonctionne aussi bien que Repetier. Dommage seulement pour le script GCODE qu'on peut pas envoyer en temps réel comme dans Repetier.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/22/2015 03:42PM by cristian.
