vase configuration problème
Posted by boolat
June 21, 2015 08:30AM
bonjour
avec s3d j'ai configurer en mode vase et il me sort Ça !
le contour avec des petites points ?
c'est quoi le problème ?
merci
Re: vase configuration problème
July 31, 2015 09:02AM
Hello,
C'est plutot bizarre que l'intérieur ne soit pas affecté, les petits points signifient que le plastique n'a pas été "étalé" correctement par la buse, généralement ça m'arrive quant la buse est trop haute (mauvais réglage du endstop Z), ou alors pas assez de matière.
-est-ce que les layer width sont bons?
-as-tu essayé de descendre la hauteur de couche? augmenter le flux?
Cordialement.
July 31, 2015 11:31AM
Arghh !
J'ai eu ce problème une fois mais je sais plus exactement quel paramètres j'ai touché ...
Y en a un qui passe à une mauvaise valeur quand tu coches la case vase ...
Peut être outline/Perimeter shell à 0 au lieu de 1 ?
Du coup je me suis fais un profile spécial pour les vase uniquement ...
Je te laisse mon FFF pour comparer les paramètres si ça peut t'aider
Edited 1 time(s). Last edit at 07/31/2015 11:32AM by Steph ane.
Projet : Delta Reverse, CoreXY
Google+ : [plus.google.com]
Youtube : [www.youtube.com]
open | download - Profile Vase.fff (8.9 KB)
August 06, 2015 10:32AM
ta paroie est probablement trop fine par rapport à ta buse, du coup il n'a pas d'infos en Z et l'imprimante imprime sans monter d'un cran à chaque fois.
