problème vers la fin ? deuxième fois
Posted by boolat
June 21, 2015 03:31PM
bonjour
c'est la deuxième fois le problème ?
une idée svp ?
merci
Re: problème vers la fin ? deuxième fois
June 21, 2015 03:37PM
Extrudeur qui patine. Fil coincé ... Bourage ( ventilation hot end )
Ca te le fait toujours a la meme hauteur ?
June 21, 2015 03:39PM
C'était la censure ! grinning smiley
June 21, 2015 03:40PM
un autre que j'ai eu ceci c’était plus petit de taille c’était plus ou moins au même endroit !
June 21, 2015 05:59PM
Il y a quelque chose qui bloque, physiquement, ton extrudeur arrivé une certaine hauteur.
essaye de monter ta buse à la même hauteur que là ou ça peche et regarde si la bobine roule bien, si tes courroies tournent bien etc, enfin tout la vérif de la chaine qui permet d'extruder, de la bobine jusqu'à la buse en passant par les moteurs, polulu etc...
ta premiere photo est clairement un manque de matière, la seconde un blocage d'un axe.
Peut être une amie jalouse ? smiling smiley
Tu peux aussi regarder si en imprimant une autre pièce, à la même hauteur ça bloque et encore une autre, plus basse en Z de la même durée voir si ça pêche aussi...
June 21, 2015 06:26PM
je viens de printer un vase en 1 heure pas de problème ...
demain je testerais en plus vite .....
Edited 1 time(s). Last edit at 06/21/2015 06:27PM by boolat.
June 21, 2015 10:16PM
ya 2 problemes différents la
jaune => soucis d'extrusion
blanc => soucis de saut de pas sur l'axe concerné !
June 22, 2015 03:47AM
quelle genre de soucis ? un réglage ? un paramètre sous s3d ? je doit mettre plus de température pour l'extrudeur ??
June 22, 2015 12:18PM
blanc = un blocage physique , une accélération trop forte....
jaune = bourrage , fil coincé, saut de pas ( surchauffe stepper par exemple)
June 23, 2015 02:50AM
salut
tu arrives tout simplement a un endroit critique de la silhouette
il ce passe la même chose quand tu imprime un buste
sous le menton ça rebique
et ta tête frotte etc
cordialement
June 23, 2015 03:08AM
le stepper de l'extrudeur qui manque de pêche , on dirait mon problème de bourrage et je l'ai réglé en donnant un coup 1/4 tour horaire sur ce stepper smiling smiley
le moteur n'ayant pas assez de pêche bloque et a chaque fois qu'il retract il laisse de moins en moins de plastique jusqu’à bloquer et bourrer winking smiley
enfin je pense que c'est ça mais je me peux aussi me tromper ^^
ce qui est étrange c'est que j'ai aussi eu des décalages de y et depuis que j'ai réglé le problème d'extrudeur je n'ai plus eu de décalage, à croire que ça doit cafouiller au niveau pololu winking smiley
bon courage pour tes impressions, très joli buste en tout cas smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 06/23/2015 03:09AM by lecouin.
June 23, 2015 10:45AM
j'ai changer quelque paramètre :
baud rate: 250000
serial cache size: 2024
résultat sans arrêt ou erreur smiling smiley
reste a peaufiner le réglage pour avoir un meilleur effet
June 23, 2015 03:33PM
je suis têtu on va dire... je doit réussir smiling smiley
3h40 de travaille
pas de bug ou pas de stop pour le davinci avec bitrate 250000 et serial cache size 2024
mode vase avec s3c
seul problème épaule rate sad smiley
une idée du pourquoi et comment ne pas avoir se genre de problème ?
je joint aussi ma FFF setup du s3d womanbody.fff
merci
June 23, 2015 06:41PM
overhang tout simplement ,
as tu coché les supports ?
June 23, 2015 06:49PM
les supports ? les infill ? j'ai réaliser en mode vase dons pas de infill ....
June 24, 2015 08:36AM
les angles sont trop prononcé d'ou le mal a faire certaines parties
tout comme le cou qui est tout percé , faudrais metre 4 top solid ou plus si besoin . , apres ca c'est un soucis de print dans le vide , donc mauvais refroidissement .
si tu veux un bon rendu tente le coups 2 perimetre ( voir 3) et infill 0 , pas en spirale. cela devrais te donner suffisament dépaisseur pour supporter les couches supp
Edited 2 time(s). Last edit at 06/24/2015 08:42AM by One-T.
July 07, 2015 07:44AM
Hello,
Petite astuce pour l'overhang; avec une buse de plus gros diamètre et la même épaisseur de couche on peut attaquer des angles plus importants avant l'effondrement.
Je suis passé sur un kit E3D Vulcano 0.6mm (en plus le temps d'impression est réduit).
Cordialement.
