les petits objets se décollent
Posted by reedfoo59
June 26, 2015 03:49PM
Bonjour,
Tout est dans le titre, j'essaie d'imprimer de petits objets (écrous et boulons) et les objets se décollent en plein milieu de l'impression et poussent les autres à chaque fois.
Pourtant mon plateau est droit et ma vitre aussi avec 5mm d'épaisseur et je mets de l'acétone sur la vitre (la vitre est à 110° la première couche et 90° les suivantes).
Est ce qu'il existe une solution à ça ou dois je les imprimer 1 à la fois?
Merci
Edited 1 time(s). Last edit at 06/26/2015 03:51PM by reedfoo59.
Re: les petits objets se décollent
June 26, 2015 04:30PM
j'avais les même problèmes !
seul solution ou deux !
premier le lac elnett extra forte sa colle comme un monstre même du mal a retirer la pièces !
deuxième je viens de commander ceci : [www.aliexpress.com]
June 26, 2015 04:31PM
ps le lac je met sans appuyez trop fort sur la vitre... si trop fort sa risque de mettre partout dans la machine !
June 26, 2015 05:40PM
Ahah ok. Ça va faire bizarre quand même un mec avec le crâne rasé acheter de la laque. Mais j'ai vu que cette solution fonctionne bien, je vais donc tester ça.
Au fait j'ai oublié de preciser que j'ai mis aussi du capton sur ma vitre et ça s'est décollé malgré tout.
Merci pour vos réponses ^^
June 26, 2015 06:16PM
ah bon ! du kaptan made in china ?
June 26, 2015 07:22PM
C'est le gros rouleau fourni avec l'imprimante chez motion tech.
June 26, 2015 09:02PM
tu va te faire chier grave avec ton rouleau de kapton tout fin .. y'en a des 5cm de large sur ali.
et oui le lit au kapton beaucoups ont testé et je suis pas le premier a trouver que c'est de la merde .
Edited 1 time(s). Last edit at 06/26/2015 09:02PM by One-T.
June 26, 2015 09:25PM
je l'utilisera pour autres chose alors ....
June 27, 2015 06:47AM
Ideal pour isoler des buses
June 27, 2015 09:22AM
C'est un 5 cm que j'ai aussi et ça ne tient pas tes bien.
Tu peux aussi les coller sur les verres de lunettes pour faire des lunettes de soleil old school.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/27/2015 09:22AM by reedfoo59.
June 27, 2015 10:24AM
il doit avoir un truc pour coller ?
[youtu.be]
June 27, 2015 04:12PM
Ca fait 1 semaine que je teste le dimafix, c'est le top pour l'abs.
June 28, 2015 06:04PM
boolat
[youtu.be]
comment ca il doit avoir un truc ?
wizzhardandco
j'en entend de plus en plus parlé de celui la ! merci du retour
July 01, 2015 07:14AM
Hello,
Perso j'ai acheté un rouleau de PET de 20cm de large sur Ebay, c'est un peu chiant à poser sans bulles mais ça marche bien avec l'ABS.
Je chauffe le lit à 120°C pour imprimer, les pièces se décollent quasiment toutes seules à 55°C.
Tu peux aussi utiliser un brim ou du jus d'ABS.
Cordialement.
July 01, 2015 11:21AM
Alors pour les petites pièces, perso avec Dimafix, je diminue de plus en plus. hier j'ai print de l'abs @ 75° sans problème, ça tenais encore très bien à la fin du print. (sur verre 5mm). Je pense pas descendre en dessous de 70°, car à 65/70° on entend la pièce se décoller. Pas encore test de "gros" objet à cette température par contre, donc je ne m'avancerais pas sur des pièces plus grosse, où la remontée de chaleur peu compter. Donc en plus du wrapping qui n'est plus qu'un souvenir, on peux gagner 25/30° avec Dimafix sur de petits objets.
ps: Je n'ai aucune action chez Dima hein ^^ , mais vue son efficacité je ne peu que le conseiller!
