C'est possible que ce soit un réglage à changer dans le firmware...
Est-ce que tu as toi-même configuré et installé le firmware sur ton électronique, ou bien était-ce fourni "clefs en mains" par le vendeur ?
Si c'est le deuxième cas je te conseillerais de lui exposer ton problème, le fabricant/vendeur est le seul qui sait quels sont les réglages - à moins qu'il t'ai fourni les fichiers de configurations du firmware installé.
Il y a un forum d'aide chez geetech apparemment, mais tout en anglais [
www.geeetech.com]
En dernier ressort pour t'aider il faudrait nous donner plus d'informations : quel est le modèle de contrôleur électronique et quel firmware est installé dessus ?
Par contre sans les fichiers de configuration d'origine on va devoir te faire refaire toute la configuration, sans garantie de succés, il serait plus simple d'obtenir de l'aide chez geetech.
Un peu plus tard après avoir parcouru rapidement le forum geetech : il semble que pas mal d'autres utilisateurs aient ce genre de problème, apparemment la solution finale que le support geetech donne est de flasher à nouveau le firmware...
