Prusa I 3 suite
Posted by 2M35
Re: Prusa I 3 suite
July 26, 2015 04:51PM
Qu'elle précision obtient tu ?
Re: Prusa I 3 suite
July 27, 2015 02:21AM
Bonjour Blumax.
Pour l'instant j'ai des fluctuations de diamètre trop importantes mais, ce n'est que le premier jet
il me reste à affiner la température et la vitesse d'entrainement du fil qui garanti le diamètre
aussi constant que possible.
Pour information j'ai essayé divers refroidissements en sortie de buse, c'est une catastrophe.
A priori le PE c'est un peu comme l'ABS cela n'aime pas du tout les courants d'air.
A suivre.
2M35
Re: Prusa I 3 suite
July 27, 2015 01:09PM
slt 2m35
parfait
pour ma part tu tournes un peut trop vite tu devrais installer une commande pwm pour varier la vitesse du moteur d'essuis glace
es tu regulier niveau diametre?
a ma connaissance personne n'a encore imprimé avec du filament a base de recyclage de bouchon
chapeau !
Re: Prusa I 3 suite
July 27, 2015 03:03PM
fredaxe il vient de dire que non ^^
2M55, deux piste :
1) Amélioré ton extrusion pour avoir un diamètre
2) Placer un capteur de diamètre sur l'imprimante, Marlin est en mesure de le faire en activant les options et de géré le débit.
Dans tous les cas, je te conseille de capter le diamètre sur ton extrudeuse, avec un pied à coulisse tu ne mesure pas en permanence et tu va mesuré ce que tu a envie.
Re: Prusa I 3 suite
July 28, 2015 03:06PM
Bonsoir à vous deux.
En fin d'après midi j'ai changé la couronne de mon extrudeuse, j'ai mis ma couronne de 30 dents qui
me donne une rotation de 17 trs/mn à la place de celle de 2 dents (25 trs/mn).
Le résultat est décevant la qualité est bien moins bonne, le fil est un peu tordu.
En ce qui concerne le défilement, j'ai opté pour une rotation constante de la vis d'extrusion et un
entrainement réglable du fil qui permet en théorie d'ajuster le diamètre.
Pour la mesure du diamètre en continu avez vous un modèle particulier à me recommander?
Je poursuis mes essais et essaye d'affiner mon process.
A suivre
2 M35
Re: Prusa I 3 suite
July 28, 2015 05:11PM
Pour la mesure tu peux utiliser un TSL1401 connecté directement sur l'Arduino, tu récupérera une valeur de gris sur chaque pixel.
Tu trouvera mon code Arduino ici : [reprap.org]
La théorie de l'élongation ne fonctionne pas, parce que, quoi que l'on fasse, le débit de sortie n'est pas assez stable.
J'ai passer la plus part de mon temps à essayer cette voie : en vain sad smiley
Si tu à la possibilité de te faire usiner une vrai vise sans fin a pas variable alors tu peux rester vers cette solution.
La solution consiste à faire pendouillé le filament d'une hauteur voulue et de moduler la vitesse d'un moteur pour que cette hauteur reste constante quelque soit le débit de sortie. Le poids du filament crée une léger réduction (0.25mm pour 1.75mm, donc percer a 2mm tu obtient un bon résultat).
Re: Prusa I 3 suite
July 29, 2015 03:42AM
Salut Blumax.
Merci beaucoup pour tes informations elles sont très instructives.
Je me suis lancé dans cette histoire avec plein d'idées mais sans
véritables connaissances en la matière,je collecte donc le max
d'infos.
J'utilise une buse(home made)de 2 mm.
Je pense effectivement que le débit de la vis est insuffisant,j'obtient
un meilleur résultat en tournant plus vite,la vis à pas variable serait
sans doute idéal mais sans connaissance, c'est une autre affaire.
En ce qui concerne le TSL 1401 si tu avais un petit schéma de
montage,cela m 'intéresse.
D'avance merci.
A+ 2M35
Re: Prusa I 3 suite
July 29, 2015 06:51PM
Voici ma machine qui fonctionne enfin !
[www.youtube.com]
Pour le câblage du TSL1401 tu à ce schéma :
Tu a aussi cette page de wiki : [ap.urpi.fei.stuba.sk]
Attention de mémoire il y à un bug dans le sketch Processing qui empêche sont bon fonctionnement.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/29/2015 06:51PM by Blumax.
Re: Prusa I 3 suite
July 30, 2015 02:27AM
Bravo pour ta machine, l'asservissement est quand même un peu lourd
surtout pour moi qui ne suis pas électronicien (ou si peu).
Merci pour le schéma du capteur,je vais réfléchir à tout cela.
Je te tiendrai au courant de ma progression.
Cordialement.
2M35
Re: Prusa I 3 suite
August 03, 2015 03:32PM
Bonsoir Blumax.
Cet après midi j'ai fait de nouveaux essais (après un certain nombre non concluant) et,
j'arrive à des résultats presque satisfaisant (les écarts de diamètres sont encore importants:0.4)
J'arrive à la conclusion qu'il faut absolument que j'installe un système d'asservissement.
Pour mon cas je pense à une mesure (TSL 1401par exemple) juste avant le galet d'entrainement
du fil et contrôlant la vitesse de rotation du galet.
Petit soucis je suis incapable de réaliser ce système.
J'ai essayé en faisant comme toi en laissant pendre le fil, c'est un peu la cata.
En effet les résultats sont décevant, le PE réagi parfois bizarrement.
Cet A M mon système de tirage était seulement à 65 mm de la buse, dimension qui
garanti à peu près la rectitude du fil.
Suite au prochain numéro.
Cordialement.
2M35
Re: Prusa I 3 suite
August 31, 2015 03:03PM
Bonsoir à tous.
Je viens de télécharger le firmware Repetier V092/4 et me retrouve devant
un problème, à savoir : quand je lance un job tout va bien mais, au bout de
cinq (5) minutes très précisément les températures chutent (lit et extrudeur)
quand l'extrudeur arrive à 170° il se coupe.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce soucis et pourrai me donner des pistes à explorer?
Pour ma part j'ai beau décortiquer le programme, je ne trouve rien.
D'avance merci.
Cordialement.
2M35
