pièces dessus pas fermer ?
Posted by boolat
July 19, 2015 06:15PM
bonjour sur ceci : [www.thingiverse.com]
j'ai imprimer ceci :
pour les 4 trou au mileu le dessus n'est pas fermer comprend pas ?
2H30 d'attende pour avoir ca angry smiley
ma config :
Merci de m'aider...
j'ai pas envie d'avoir le même problème avec une attende de 2H30 !
Re: pièces dessus pas fermer ?
July 19, 2015 08:26PM
le print est pas fini tout simplement
suffit de comparer le STL avec ta piece
le renfort va jusqu'en haut , il n'y a pas de plat. tu peux mesurer au pieds a coulisse avec le dessous de la piece , la hauteur totale est de 9.60mm , sur a 100% que tu les as pas
j'ai tranché pour voir aucun probleme , donc ton soucis viens d'autre part
si ton print s'est vraiment terminé comme ca , faut voir ton tranchage avant de commencer
July 20, 2015 04:41AM
j'ai 5.87 donc comme tu dit... il a pas terminer sad smiley
je vais quoi je relance la même chose ou change ma configuration ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/20/2015 04:49AM by boolat.
July 20, 2015 04:52AM
hello
il y a encore du filament sur ta bobine ??? grinning smiley grinning smiley grinning smiley
A+
July 20, 2015 05:01AM
bien essayez smiling smiley
bien sure que j'ai du filament ...
ma pièces trancher résultat pas de problème...
July 20, 2015 05:29AM
Tu imprimes depuis une carte sd ou depuis l'ordi ?
Vieux con !! mais je me soigne
July 20, 2015 05:30AM
Ben..
Le driver de l'extrudeur a décidé qu'il avait trop chaud au mauvais moment, sans doute.
Comment a fini l'impression ? Pas de signes de panne ? Machine toujours connectée, la tête est allée se garer, tout ça ?
July 20, 2015 05:37AM
j'ai imprimé à partir du SD.
pour la pièces pas de signe de panne.
l'extrudeur est rentrer à ça place, le lit comme tab, tous en bas... pas d'erreur ou quoi ?
comme si le travaille était terminer...
Edited 1 time(s). Last edit at 07/20/2015 05:39AM by boolat.
July 20, 2015 05:45AM
tu as peut etre enlevé la carte sd de l'ordi avant la fin de l'enregistrement.
Recommence et tu verras si le fichier a une taille differente
July 20, 2015 05:55AM
Peut être un bouchage de la hotend: regarde si le filament est grignoté au niveau de l'extrudeur. L'imprimante a continué à bouger dans le vide pendant ton absence, jusqu'à la fin.
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
July 20, 2015 05:58AM
hello
plus simplement le filament qui est resté coincé et la machine a continué comme si de rien n'était...
A+
July 20, 2015 03:00PM
Grrrrr je suis dégoûté !
j'ai démonté l'extrudeur pour nettoyer l'intérieur de la tête etc... dégoûté quelle histoire !
pourquoi se genre de problème...
température ? moteur ? configuration du logiciel ?
July 20, 2015 03:46PM
Merde dans le fil . ca arrive
July 20, 2015 04:37PM
rolalala ..... vraiment pas de chance alors sad smiley
sur le sondage température je croie ici :
j'ai du obliger retirer le truc en plastic pour nettoyer etc...
je doit mettre quoi comme produit pour bouger le trou avec le sondage ?
merci
July 20, 2015 04:54PM
je peut mettre ceci dans le trou [fr.aliexpress.com]
July 20, 2015 06:26PM
vas dans un magasin de piece detaché pour ordinateur , ils en auront des seringue de pate thermique
July 20, 2015 06:38PM
en faite j'ai des pâte thermique du lien... c'est pour ça que j'ai demandé...
donc si je comprends c'est OK ?
July 20, 2015 09:56PM
oui ca le fait mais apres si tu veux demande plutot de la colle epoxy thermique , comme ca ca bougera pas , car la pate thermique c'est comme de la graisse , ca conduit la chaleur mais ca colle pas donc si ta sonde est pas maintenu ca peux bouger
July 21, 2015 04:56AM
Sinon le mastic pour pots d'échappements, ça le fait. En grande surface pour quelques euros.
July 21, 2015 05:52AM
ok les gars merci...
July 21, 2015 07:48AM
je remercie à tous le monde de vos aides.....
une biere belge de ma part :
July 21, 2015 11:49AM
Bon vol avec ton hovership grinning smiley
July 21, 2015 03:34PM
merci....
je commence a pété un plomb avec la machine .....
première couche avec des petits problème :
j'arrive pas a trouver la solution sad smiley
vous allez voir que sa laisse des traces de filament et les trou ne sont pas complètement fermer ? la causse aucun idée ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2015 03:41PM by boolat.
July 21, 2015 05:06PM
Bonsoir,
Les traces de filament c'est parce qu'il y a encore de la pression dans la buse lorsque la tête se déplace, ça continue de s'écouler pendant le déplacement (et ça s'étale), et quand ta tête recommence à imprimer, il n'y a plus assez de pression et ça fait un manque de matière, d'où les trous.
Essaie d'augmenter progressivement la distance de retrait, (retractation distance) ça doit suffire à résoudre ton problème.
Cordialement.
July 21, 2015 06:37PM
tu peux jouer aussi sur le exta filament after retract
