My Prusa I3 Rework
Posted by joyeufetar
Re: My Prusa I3 Rework
October 07, 2015 03:15PM
Bon une sorte de gros ras le bol.
Mon endstop branché sur le servo pour l'autolevel ne fonctionne que quand il veut...
Le réglage change tout le temps depuis quelques jours (je n'avais pas de soucis jusque la), impossible de lancer une impression normalement...
La buse finit toujours par frotter le verre et le temps que j'arrête l'impression, la buse est bouchée.
Obligé systématiquement de tout démonter pour nettoyer.
J'ai commandé un capteur capacitif pour remplacer le système, au moins, je ne serais plus embêté tous les 5 minutes...
October 17, 2015 01:46PM
Salut smiling smiley
Depuis 15 jours que la commande du capteur est passée, j'attends toujours.
Faut pas être pressé...
Du coup, en attendant, le endstop z a été changé et tout refonctionnait correctement.
Mais ça c'était avant.
Depuis aujourd'hui, rebelote, le nouveau endstop z ne fonctionne plus.
Et après 2 heures de batailles pour régler le merdier, impossible d'avoir quelque chose de correct.
Un coup c'est trop haut, un coup c'est trop bas...
De plus, a un moment, alors que rien n'a été touché, un des câbles du enstop z s'est détaché et à du court circuiter quelque chose...
J'ai senti comme une odeur de brulé et l'écran lcd n'affiche plus rien...
Pourtant, je n'ai rien vu de cramé au niveau des pistes ou des composants.
Donc je ne sais pas ce qu'il c'est passé.
Résultat, le endstop z et le lcd sont inutilisables.
Et je ne sais même pas si il y a d'autres soucis à côté...
Le pire, c'est que tous les problèmes sont dus uniquement à ce p..... de endstop z.
J'aurais du rester sans autolevel, au moins, je n'avais pas de soucis.
Je commence de plus en plus a penser à une autre machine car celle la m'en fait tellement voir que j'en ai ras le bol.
On dirait une machine maudite angry smiley
Je chercherais comment remettre tout ca en route plus tard, mais la pour l'instant je digère le problème.
@++ et bon weekend à tous.
October 18, 2015 09:56AM
Bonjour,
Il faut garder courage.
Parfois il y a des problèmes en série.
Identifier la cause n'est pas toujours facile.
A moins d'investir directement dans une machine parfaite,
avoir une Reprap c'est souvent mettre les mains dans le cambouis.
Maintenant il faut mettre en rapport le prix de ton imprimante
vis à vis d'une Sigma ou d'une Ultimaker.
Il est sage d'avoir des pièces de rechange sous la main.
Si dans ton cas ta carte de commande a un pète au casque,
rien ne sert de changer des endstops.
Essaies de tester les composants un à uns.
++JM
October 18, 2015 12:52PM
Salut,
Mettre les mains dans le cambouis, je veux bien.
Mais avoir un réglage qui ne tient qu'une journée et qui change ensuite tout seul a tendance à m'énerver smiling smiley
Le soucis sera résolu quand j'aurais reçu mon capteur inductif.
Mais la, à mon avis, le servo + endstop, ça fait beaucoup d'imprécisions et donc ça finit toujours par déconner...
October 20, 2015 04:16AM
Hello smiling smiley
L'investigation à commencé hier soir.
Le fil du endstop qui s'était détaché a été ressoudé (il semble fonctionner car le contact se fait quand je l'actionne).
Au niveau des tests, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un soucis :
Arduino seul en direct sur l'ordi -> OK
Arduino + ramps seul en direct sur l'ordi -> OK
Arduino + ramps avec tout branché mais seulement alimenté par USB -> OK
Arduino + ramps avec tout branché et alimentation imprimante allumé -> KO (ça a même été jusqu'à éteindre le pc complètement)
En gros, dès que tout est alimenté, ça fout le bordel et ça saute.
Le lcd fonctionne mais le contraste varie tout seul (du tout au tout).
Dès que possible, je vais rebrancher les éléments un par un et voir celui qui pose problème.
November 02, 2015 02:29PM
Bon alors, j'ai continué a testé les composants un par un.
En ne branchant que les petits éléments (endstops/thermistances...), tout va bien.
Le lcd affiche bien les bonnes infos et je n'ai pas d'erreurs.
Quand je branche les stespticks un par un, idem, pas de soucis.
En tout cas, pas apparent...
Idem avec toute la ramps de montée.
Ne comprenant donc pas d'ou venait le soucis, j'ai décidé de tester l'imprimante en fonctionnement et voir comment elle réagissait.
Et la, soucis, rien ne fonctionne, le contraste du lcd diminue jusqu'à disparaitre quasi complètement, les moteurs ne tournent pas, j'ai des erreurs de thermistances et même certaines erreurs inconnues...
Je me suis donc dit qu'un des stepsticks étaient en cause, je les ai tous retiré mais les soucis persistent.
Je pense donc que la ramps est hs et n'alimente donc plus toute la partie commande moteurs...
Qu'en pensez vous ?
November 02, 2015 02:40PM
Tu as quoi comme alim ? regarde si elle délivre tjr 12 v en charge
November 02, 2015 02:44PM
Alim ATX standard winking smiley
Mais je vais vérifier la tension en sortie.
Tu vérifies ça ou exactement ? Sur l'alim ou en entrée de la ramps ?
Mais si c'était elle qui était en cause, est ce qu'elle pourrait "faiblir" au fur et à mesure quand elle est allumée ?
Une chose est sur, il y a un soucis d'alim quelque part, mais de la à savoir d'ou.
Mon lcd met du temps à afficher les infos à la base, mais une fois fait, tout semble correct.
November 02, 2015 02:47PM
Ben surtout quand tu tires dessus (chauffe de buse, plateau etc etc), mesure à l'entrée de la ramps
November 02, 2015 02:51PM
Pour info, je n'avais allumé ni plateau ni buse.
Du coup, seul les stepsticks, ventilos et sonde étaient alimentés...
Et quand j'ai tenté de faire tourner les moteurs, rien n'a bougé.
Bon, du coup, je vais vérifier l'alim.
November 03, 2015 03:43AM
Bonjour,
C'est pas impossible, mais il est peu probable que l'alimentation
ait du mal à fournir du jus sans éléments de chauffe.
Car juste l'électronique ça consomme pas grand chose.
Pareil, la Ramps est juste un shield.
J'incriminerai peut-être en premier lieu la Mega.
++JM
November 03, 2015 03:52AM
A mon avis, non.
Si la Mega était en cause, le problème apparaitrait tout le temps.
Or ce n'est le cas que lorsque l'alim est allumée.
De toute façon, je vais commencer par vérifier l'alim et voir si elle débite bien 12v.
Je voulais le faire hier soir et je me suis rendu compte que mon multimètre n'avait plus de pile...
Donc ça sera fait seulement ce soir.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2015 03:53AM by joyeufetar.
November 04, 2015 12:53PM
J'ai testé mon alim.
Résultat, j'ai du 11.97v stable même après apparition des symptômes...
Du coup, je pense qu'on peut exclure l'alim des soucis non ?
Et donc remettre en cause la ramps ?
November 04, 2015 12:56PM
ouais..
November 04, 2015 12:58PM
Bon ben il ne me reste plus qu'à commander une nouvelle ramps du coup...
Merci pour le coup de main winking smiley
December 11, 2015 07:07PM
Salut à tous smiling smiley
Bon après un long moment sans rien faire sur l'imprimante, j'ai enfin reçu mes nouvelles pièces.
Suite à mon dernier problème, c'était bien la ramps qui était en cause.
J'ai donc recommandé quelques pièces.
Comme ça coutait moins chère de commander en lot que prendre à l'unité, me revoila parti avec une nouvelle ramps, arduino, sticks drv8825, écran full graphic smiling smiley
Tant qu'à faire spinning smiley sticking its tongue out et au moins, ça fera des pièces de rechanges au cas ou.
Ayant aussi eu des soucis avec l'autolevel à base de servo + endstop (et étant toujours en attente depuis 2 mois du capteur capacitif, première et dernière fois sur aliexpress car même le litige avec le vendeur, c'est le bordel), j'ai décidé temporairement de revenir à l'ancien système qui consiste à régler le bed manuellement.
C'est chiant mais au moins ça fonctionne smiling smiley
J'ai donc passé ces derniers jours à tout remonter/paramétrer correctement.
La première impression s'est bien terminée, mais à montrer que le z était légèrement trop haut.
Après re réglage, tout est nickel smiling smiley
Les dimensions sont parfaites et la pièce sortie est très belle (c'est dommage, je n'arrive pas à faire ressortir la qualité dans les photos).
Me revoila donc sur les railles avec quelques projets en tête qui n'attendait plus qu'une imprimante fonctionnelle smiling smiley
Par contre, j'ai voulu m'essayer à l'impression d'une pièce avec support et la ça coince.
Je slice avec Simplify3D et il génère de beaux supports.
Mais ils se détachent du plateau après 2/3 couches... Donc obligé d'arrêter l'impression en cours.
Il va falloir que je trouve pourquoi j'ai ce soucis car je vais vite avoir besoin des supports.
Sur ce,
@Bientôt
December 13, 2015 03:51AM
Essaye le buildtak !
March 13, 2016 01:30PM
J'arrive un peu tard, mais si quelqu'un a un problème identique à Joyeufetar avec sa Ramps : le LCD qui perd son contraste et ne fonctionne qu'avec alim USB... Il y a de forte chance pour que ce soit dû à un court circuit sur la Ramps (et très probablement au niveau des 3 contacts utilisés pour les fins de course). Bref, j'ai eu se problème (inversion signal et masse sur un fin de course...) et après une longue étude du schéma élec c'était simplement le régulateur 5v (3AE2N06A, entre le port USB et la prise jack alim) de la carte Arduino qui avait partiellement cramé (un peu plus de 6v en sortie au lieu de 5v..). Après l'avoir remplacé, nickel.
Martin
March 13, 2016 07:10PM
Depuis le temps, j'ai solutionné le problème en changeant de ramps.
C'était bien elle le soucis.
Mais j'ai conservé la ramps HS, donc si je peux la remettre en route, ça m'intéresse smiling smiley
Ou se trouve le régulateur 5v que je regarde si c'est lui le soucis ?
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
March 14, 2016 05:41AM
Hello ....
Sauf erreur de ma part, le régulateur 5V, n'est pas sur la RAMPS mais sur l'Arduino.
Amitiés
Serge
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
open | download - Reg5v.jpg (48.5 KB)
March 14, 2016 06:32AM
Salut,
Je me disais bien que je ne le voyais pas sur la ramps grinning smiley
Je vais regarder dans quel état il est du coup.
Thanks
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 01, 2016 07:27PM
salut joyeufetar, je viens de lire tes posts sur tes expériences de capteur capacitif. je venais ici chercher de l'aide sur le branchement à la ramps mais ce que j'ai lu m'a quelque peu refroidi.
j'ai un capteur CM12-3004NA NPN
August 02, 2016 03:39AM
Salut,
Je ne veux pas te faire peur, mais pour le moment, je n'ai jamais franchement réussi à l'utiliser correctement sad smiley
Avec mon capacitif (peut être qu'avec d'autres, ça fonctionne bien), les distances de détection évolue avec le temps et la température...
En faite, j'ai remarqué qu'au bout de 20/25min après lancement de la chauffe du plateau, le capteur réagit enfin comme je voulais...
Mais bon, c'est tout sauf pratique.
Si tu réussis à faire fonctionner le tien, je suis preneur de ta méthode winking smiley
Pour être franc, j'envisage de passer à un inductif avec les changements que cela implique (bed mk3 et impression sans verre, ou alors, juste une plaque en alu à la place du verre, c'est le moins chère pour moi).
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 02, 2016 08:52AM
j'entends ce que tu dis. ça fait chier... passer en inductif n'est pas une option valable pour moi, mon bed fait 200x600mm...
comment avais tu raccordé ton capteur à l'arduino? avec un pont de resistance et le signal au signal du Z endstop min? peux tu me decrire ton branchement.
August 02, 2016 05:11PM
J'ai simplement acheté cette carte.
Carte que j'ai branché directement sur la ramps et sur laquelle j'ai branché le capacitif.
C'est vraiment pas compliqué avec cette méthode.
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 03, 2016 06:01AM
joyeufetar
ouais je vois.
mais je n'ai pas trouvé dans mon firmware où réassigner la pin endstop min vers la pin analogique qu'utilise la carte d'adaptation.
je le vois pas dans le pin.h
August 03, 2016 08:14AM
Humm, bizarre.
Tu es peut être sur un firmware trop vieux ?
De mémoire, je n'ai eu aucun mal à trouver quoi modifier dans pins.h
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 03, 2016 10:16AM
Marlin 1.1.0 RC3
Ramps 1,4 chinoise
autant pour moi, je suis un âne. je l'ai trouvé. par contre cela ne change rien. on est d'accord il faut aussi inverser la logique du endstop.
ce qui me chagrine, c'est que lorsque je branche la carte fille vide sur la ramps, j'allume la machine, la led rouge s'allume. j'éteint, je branche la sonde sur la carte fille (bleu sur masse, marron sur 12V et noir sur signal) la diode s'éteint et basta. rien ne se passe sur la sonde. j'ai tenté de regler le potard mais rien n'y fait, objet collé ou non. Je déconnecte uniquement le fil de signal et là la sonde réagit correctement (indication de présence sur la sonde lorsque l'objet est proche)
tu as bien le meme modele de capteur que moi? un NPN?
Edited 2 time(s). Last edit at 08/03/2016 10:21AM by Effixe.
August 03, 2016 05:56PM
Yep, j'ai bien un NPN aussi smiling smiley
Et niveau firmware, je suis en 1.0.2.
Pour la conf du Z, voila ce que j'ai dans mon firmware :
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_Z false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Et ensuite, la conf de l'autoleveling classique.
A tout hasard, tu testerais pas le capteur avec Repetier ?
Si oui, je te conseille d'essayer un autre soft, Pronterface par exemple.
De mon côté, j'avais eu quelques soucis lors des tests avec Repetier, et j'ai jamais vraiment compris pourquoi...
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 03, 2016 07:17PM
ok merci, je vais comparer avec mes reglages de firmware.
et tu as bien rediriglé la pin 18 en 12?
j'utilise pour l'instant simplify3D comme slicer et contrôleur.
