souci de réglage ?
August 07, 2015 09:48AM
Bonjour,
J'ai une Reprap prusa i3 et j'utilise Repetier.
J'ai des résultat pluto surprenant en impression.
Les fils sortent de la buse et ne se soudent pas avec les précédentes.
Le bed est réglé sur 70° et la buse à 240°.
Ensuite comment sur la photo, les angle se soulèvent a chaque coin.
Merci de votre aide pour les réglages.
Re: souci de réglage ?
August 07, 2015 10:02AM
tu imprime de l'abs ?
pour de l'abs bed minimum 90 encore mieux si tu peux monter a 110 + un carton pour garder la chaleur
il faut régler le firmware pour que quant tu extrude 100 mm de fil tu ai réellement 100 avaler puis si c'est de l'abs pas de ventilation
August 07, 2015 10:58AM
Merci pour votre réponse,
oui, c'est de l'ABS, 1.75 mm (couleur blanc)
Et pour la T° de la buse, à 240° c'est bon ?
Par contre pour régler 100 mm de fil ça se passe dans Repetier - Configuration - Réglage imprimante - puis onglet extruder ? puis Volume max par seconde ? Actuellement il est réglé sur 12 mm/sec
Ou alors c'est à régler sur l'imprimante directement ?
August 07, 2015 12:33PM
Regarde ici : [www.jpsphere.fr] la partie "Extrudeur"
