le lit ne chauffe pas
Posted by hagi
August 21, 2015 09:58AM
Bonjour ,je possède une imprimante delta et j'ai changé le connecteur femelle de l'alimentation du lit , entre la patte rouge et noir j'ai bien du 12 V , j'ai aussi vérifier la tension au niveau des vis du connecteur .
Mais quand j'active le lit , la tension tombe a 0V
Re: le lit ne chauffe pas
August 21, 2015 10:30AM
Salut !
Pourquoi avoir changé le connecteur ?
Tu nous ferais quelques photos ?
August 21, 2015 10:33AM
Hello,
Si la tension chute quand tu alimentes le lit, tu n'aurais pas fait un court circuit quelque part ?
August 21, 2015 10:34AM
le connecteur été cassé .
August 21, 2015 10:35AM
je sais pas d'ou vien le court circuit parce que à vide j'ai bien 12 V .
August 21, 2015 01:19PM
Débranche le lit, et mesure sa resistance, si tu as 0ohm c'est qu'il y a un soucis
Edited 1 time(s). Last edit at 08/21/2015 01:20PM by Grim.
