Problème accès EEPROM Repetier - PRUSA I3 Sunhokey
Posted by antoineconc
August 28, 2015 01:58PM
Bonjour,
Je viens de finir la construction de ma Prusa I3 Sunhokey. Jusque là, tout va +/- bien.winking smiley
J'ai fait le test au niveau de la quantité extrudée et il manque un peu de matière (18mm pour 100mm). J'ai voulu aller modifier dans le EEPROM de Repetier sur les conseils d'un guide pour le calibrage mais je n'ai pas accès à cette partie (le nom est gris claire). J'ai écumé, deux bonnes journées, les forums à la recherche d'une solution mais malheureusement je ne trouve pas grand chose pour m'aider (souvent renvoyé pour un Arduino or, ce n'est pas ce type de carte).
Quelqu'un a une idée?
Merci à vous!
Type d'imprimante : Prusa I3 Sunhokey
Système d'exploitation : Windows 7
Carte : MKS Gen-2Z v1.1
Logiciel d'impression : Repetier-Host V1.0.6
open | download - Image01.png (30.8 KB)
Re: Problème accès EEPROM Repetier - PRUSA I3 Sunhokey
August 28, 2015 05:46PM
Bonsoir
Sur la photo d'ecran que tu as postée, tu n'est pas connecté à la carte Arduino. Regarde le bouton en haut à gauche
Jean-Michel
August 29, 2015 10:23AM
sur ma printerboot tu tape m500 pour lire l'eprom
tu tape m92 E ???
tu tape m501 pour sauvegarder
et m500 pour verifier
sur la prusa il faut modier dans le firmware l'eprom et pas activée sa change mai rien ne se passe
August 29, 2015 03:15PM
Je viens de faire le test. Chaps92 à raison, tu dois connecter ton imprimante (via le bouton dans le logiciel) afin d'avoir accès à cette fonction.
Pour les pasionnés d'Innovation : cultureinnovation.fr
August 29, 2015 11:00PM
Forange1, c'est l'inverse winking smiley
M500 sauvegarde et M501 lis l'EEPROM winking smiley
August 30, 2015 08:58AM
Merci pour les réponses.
En effet, l'imprimante n'était pas connectée pour la capture d'écran mais même quand elle était connectée je n'y avais pas accès.
Pour finir, j'ai du réinstaller un nouveau Firmware (n'ayant pas celui d'origine) et maintenant, c'est presque réglé, j'arrive a changer dans l'EEPROM (même s'il ne le garde pas mais ça je pense savoir pourquoi).
Edited 1 time(s). Last edit at 08/30/2015 01:29PM by antoineconc.
