[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Posted by joyeufetar
September 05, 2015 12:50PM
Hello,
Ayant eu beaucoup de difficulté pour faire fonctionner un lcd "full graphic smart controller" avec le firmware Marlin, je partage mon expérience pour faire gagner du temps à ceux qui serait dans le même cas.
Dans un premier temps, il faut d'abord installer (si ce n'est pas déjà fait), la dernière version de la librairie u8glib pour arduino (trouvable ici).
En effet, ce lcd utilise une police particulière et la compilation du firmware échouera si jamais la librairie n'est pas présente.
Ensuite, il faut correctement brancher son lcd à la Ramps en connectant les deux ribbons sur Exp1 et Exp2.
Puis aller dans le fichier "configuration.h" du firmware et décommenter la ligne suivante (en supprimant les deux // au début de la ligne) :
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Normalement, à ce stade de l'opération, il suffit d'uploader le firmware pour que tout fonctionne.
Si tel est le cas, c'est très bien et vous n'avez pas besoin de continuer à lire le tuto.
Dans le cas contraire, il se peut que vous vous retrouviez avec un écran bleu de ce style :
Dans un premier temps, il faut essayer de jouer avec le potentiomètre de la carte en le tournant dans le sens anti horaire (vers la gauche).
Avec ce bouton, il est possible de régler le contraste de l'écran :
Si jamais cela ne fait toujours rien (ce qui était mon cas), alors il vous faudra alors rajouter une résistance de 470Ohm sur la carte à cet endroit :
Une fois fait, l'affichage se fait comme par magie et l'écran devient utilisable smiling smiley
Bonnes impressions thumbs up
Re: [TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
September 26, 2015 05:51AM
Hello jeuyfetar,
J'ai cette même écran "full graphic smart controller" qui traine chez moi depuis un moment car j'ai été confronté au problème d'écran bleu.
De mon coté il clignote même... N'ayant pas de résistance de 480 Ohm sous la main j'ai testé avec une 1KOhm et 220Ohm mais rien ne change...
Une résistance de 480Ohm est-elle obligatoire? Auriez vous des pistes pour améliorer ce problème d'écran qui clignote?
Merci beaucoup de votre aide!
September 26, 2015 09:58AM
Salut smiling smiley
La résistance de 480Ohms n'est pas obligatoire.
Cela peut très bien fonctionner avec une 1KOhms mais vous risquez d'avoir un contraste un peu léger...
C'est avec la 480 que j'ai obtenu le meilleur résultat.
Quand vous dites qu'il clignote c'est à dire ?
September 26, 2015 10:38AM
Ok merci beaucoup!
En fait je n'arrive pas à avoir d'affichage, toujours l'écran bleu et qui clignote/vacille en plus... Niveau paramètre tout est ok d'après moi.
Je commence à me demander si l'écran n'est pas simplement mauvais.
September 26, 2015 12:36PM
Malheureusement, avec ce genre de matériel, c'est tout à fait possible qu'il soit arrivé hs sad smiley
Avez vous essayé de jouer avec le potentiomètre pour régler le contraste ? (en le tournant vers la gauche)
September 27, 2015 04:45AM
Je viens d'intervertir mes câbles de liaisons vers la ramps avec ceux d'une autre imprimante et par magie ça fonctionne!
A quelques € le kit carte de contrôle on peut comprendre que parfois ça arrive.
Merci de votre aide
September 27, 2015 06:49AM
Super.
Du coup, ce n'était pas bien grave smiling smiley
As tu eu besoin de la résistance au final pour augmenter le contraste ?
September 27, 2015 06:55AM
Bonjour,
J'ai un problème avec mon écran reprap discount full graphic controller, il reste toujours bleu et ne bip pas lorsque j'appuie sur les boutons:
- activer la ligne dans configuration.h (celle de sd et pour mon type d'écran)
- télécharger U8lib (bien reconnue par arduino IDE)
- augmenter le contraste ou le baisser et avec une résistance de 490ohms (le contraste au min, les pixels sont tout foncé)
- échanger les câble (on ne voit plus les pixels et l'écran est tout bleu)
- essayer avec un autre port USB
- j'ai suivi tout ce tuto
Bref, rien ne fonctionne, est-ce que arduino communique bien avec ramps 1.4?
October 18, 2015 05:40PM
Bonjour,
Après ce labs de temp, je me suis remi à ma config et j'ai tout recomencé, bingo l'écran c'est allumé et on peut piloter depuis l'écran.
October 25, 2015 11:48AM
bonjour
j ai cette écran ,mais je n arrive pas a faire fonctionne le potentiomètre.
pas de soucis avec l ecran
mais meme en modifiant les steps je galere
October 25, 2015 11:57AM
Bonjour,
Si vous n'avez pas de soucis avec l'écran, quel est le problème exactement ?
Et de quels steps parlez vous ?
October 25, 2015 12:09PM
bonjour
c est le potentiomettre il fonctionne aleatoirement seul le clic marche sad smiley
j ai modifié les step du fichier d installation configuration.h
Edited 1 time(s). Last edit at 10/25/2015 12:11PM by chtipanda.
January 02, 2016 11:10AM
Merci pour la combine de la résistance
j'ai mis une résistance variable au cul de 1kh et le constrast est beaucoup mieux !!! pour ma part suis bien a 950 ohms avec le potard initial au mileu
du coup je me suis pris la tete a chercher une resistance de 1k dans mes vieux circuits j'ai pas trouvé plus petit :-(
j'espère que ca peux encaisser du courant ces machins....
Victoire:
Edited 2 time(s). Last edit at 01/02/2016 12:40PM by drepou.
January 02, 2016 03:25PM
Et un écran de plus en route smiling smiley
Pour la résistance, sur mon écran, la 1K donnait un contraste bien trop faible.
Peu importe le réglage par la suite.
C'est pour ça que je suis descendu un peu smiling smiley
Mais je sais que certains écrans demandaient un peu plus, et ça à l'air d'être ton cas.
Content d'avoir pu rendre service winking smiley
January 03, 2016 04:27AM
j'aimerai comprendre pk on as besoin de faire ca ??? j'ai le potard qui n'est pas correct ?
January 03, 2016 04:54AM
Attention ! Si écran bleu et bip continu avec carte RUMBA !
Si vous avez un clone de carte RUMBA, ce n'est peut-être pas le controller qui déconne, mais la carte au niveau branchement.
Le clone RUMBA a ses 2 prises controlleur graphic inversées à la fabrication, dans les 2 sens : La 1 sur la 2, et rotation à 180° de la prise.
Solution trouvée sur un autre site: rogner les détrompeurs des prises, les tourner de 180°, et brancher la 1 sur la 2, et la 2 sur la 1.
Et ça marche !
January 03, 2016 07:44AM
Bonjour ...
Justes quelques petites questions concernant cet écran :
A quoi correspondent :
- Le FR 100% sur la gauche que l'on peut faire varier
avec le bouton rotatif ?
- L'icone de carte SD ?
- Le champ vide avec un emplacement pour un temps au-dessus?
Peut-être que tout ceci me paraitra évident lorsque j'imprimerai
mes premières pièces mais je n'en suis pas encore tout à fait là.
(Bientôt ...)
Merci à vous
Amitiés
Serge
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
January 03, 2016 10:30AM
Le fr c est la vitesse de print
L icône de la carte sd indique sa présence
Le champ vide le temps de print écoulé
January 04, 2016 02:26AM
Thanks a lot Drepou
Amitiés
Serge
January 04, 2016 04:25AM
@Drepou, aucune idée du pourquoi.
Certains écrans ont besoin de ça pour fonctionner...
Le potar est peut être mal monté d'usine et du coup, n'est pas sufisamment efficace pour gérer le contraste d'affichage ?
January 08, 2016 05:02PM
Une remarque dans ma version dans contrôle on peu bouger le x le y mais pas de z c est pareil pour vous ? C est chiant de pas pourvoir monter le z pour nettoyer la buse ...
January 08, 2016 08:06PM
T'as essayé avec une plus petite valeur de déplacement? (de memoire Z n'est dispo qu'a 0.1)
January 09, 2016 09:16AM
Pour le z, il faut choisir au maximum des des déplacements de 1 (donc 0.1 ou 1).
On ne peut pas déplacer le z par 10.
January 09, 2016 05:32PM
Yes c est ça le truc OK encore un truc mon potar est pas du tout préci ça saute de 2 en 2 voir 3 pour les valeurs on peu changer ça ?j avais un tuto
Avec l inverse des rotations et meme custo écran mais je le trouve plus.
January 11, 2016 12:43PM
Bonjour,
Merci joyeufetar,
Mon LCD FULL Graphic fonctionne maintenant avec ma Prusa I3 Hephestos de BQ avec une resistance de 470 Ohms. ( Firmware 1.42 )
January 11, 2016 02:30PM
Y'a pas de quoi.
Le forum est fait pour partager winking smiley
Profite bien de ton écran maintenant.
November 17, 2016 12:13PM
Thank You (Merci quoiwinking smiley ) for the resistor trick, worked here with an Alibaba Graphic Screen and a 10k resistor.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/17/2016 12:13PM by Alomamabobo.
November 21, 2016 08:44AM
petite question, vous avez le PC branché ou l'imprimante en stand alone?
parce que sur ma machine, j'ai l'écran qui m'affiche quelque chose uniquement lorsque le pc est allumé.
Au niveau de l'alimentation de ma machine, j'ai deux alims, une 12V pour la ramps, la buse et les ventilos et une 24V pour mes beds. j'utilise des cartes Power Expander pour alimenter mes beds. Je ne pense donc pas que ce soit un pb d'alimentation du système. il m'a semblé voir qq part sur le net qu'il fallait alimenter le LCD avec l'alimentation directement et ne pas passer par la ramps. est ce vrai?
November 22, 2016 10:37AM
@ Effixe
Imprimante en stand alone, as tu bien branché tes nappes 'EXT1' et 'EXT2' ?
L'écran s'allume aussi par connection USB 1 (donc 5v à bas ampérage).
Bonne chance Effixe.
November 22, 2016 01:21PM
Alomamabobo
@ Effixe
Oui, je suppose, puisque j'ai l'affichage et le contrôle de ma machine avec l'écran, mais avec le PC allumé.
PC éteint, l'écran 'est allumé mais rien d'affiché. comme si le contraste tombait à 0.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/22/2016 01:22PM by Effixe.
