Problème température buse September 16, 2015 12:04PM |
Re: Problème température buse September 17, 2015 03:09AM |
Re: Problème température buse September 17, 2015 03:36AM |
Re: Problème température buse September 17, 2015 04:14AM |
Re: Problème température buse September 17, 2015 04:45AM |
Re: Problème température buse September 17, 2015 03:13PM |
Re: Problème température buse September 17, 2015 03:51PM |
Re: Problème température buse September 18, 2015 04:08AM |
Re: Problème température buse September 18, 2015 04:56AM |
Re: Problème température buse September 18, 2015 05:13AM |
Re: Problème température buse September 18, 2015 04:24PM |
Re: Problème température buse September 20, 2015 10:30AM |
Re: Problème température buse September 29, 2015 04:07PM |
Suite à vos conseils, j'ai donc testé le voltage qui sort de l'alimentation. Il y a bien 12v qui sortent de l'alimentation et aucune variation lors de la chauffe. Toute fois, la personne qui est venue tester me dit que ce serait tout de même bien du à l'alimentation car nous avons fait un test avec une autre alimentation (Alimentation de pc) et le problème était le même mais beaucoup plus tôt car l'alimentation était plus faible.Quote
sv650s
Je verrais bien un soucis d'alimentation
Tu as essayer de mesurer la tension aux bornes de ton alim
Pour le mode de chauffe du lit, je vais regarder ça, mais en général le lit est éteint lors de la chauffe de la buse et déjà à ce moment là elle n'atteint pas la cible.Quote
thedarkkillerz
A tout hasard, ton plateau ne serait pas en mode de chauffe 'bang-bang' (ce que j'en déduit d'après la courbe de chauffe)? si c'est le cas et que ton alim est un peu limite en puissance ça peut expliquer le phénomène.
J'ai effectivement ajouter un ventilateur mais que je n'ai pas encore eu l'occasion d'allumer car le problème s'est présenté juste avant.Quote
gaston
As tu ajouté une ventilations depuis tes problèmes ?
Ça sent le ventilo qui souffle sur la cartouche de chauffe
Re: Problème température buse July 04, 2016 05:22PM |
Re: Problème température buse July 05, 2016 01:25AM |
