Présentation de ma nouvelle imprimante home made
September 17, 2015 10:12AM
Bonjour,
Après quelques semaines de conception sur solidworks, de choix de composants, de fabrication, je vous présente ma première imprimante 3D home made.
J'ai fait le choix de ne pas bouger le plateau en X Y, mais que ce soit la buse qui fasse le X Y.
Le chassis est en inox de 4, découpé laser, et les pièces 3D ont été imprimées par des copains, merci à eux!!
La capacité d'impression est 20x20x20.
J'ai repris l'électro de la prusa i3, mis à part les moteurs X Y qui sont des NEMA 17HS8401.
Ce n'est pas un système coreXY car chaque moteur fait un axe, alors que le coreXY fait que chaque moteur implique un mouvement sur X Y en même temps.
La voici en vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=s49DaWNawhc
http://www.youtube.com/watch?v=0csr73UfYu8
J'attaque maintenant l'ergonomie des fils, c'est pour l'instant un peu explosé.
Re: Présentation de ma nouvelle imprimante home made
September 17, 2015 10:33AM
Vraiment sympa ta conception grinning smiley, j'ai vu ton post sur MKFR smiling smiley
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
September 17, 2015 10:39AM
pierrelesek
Bien vu, elle est sur les 2 forums.
çà touchera plus de monde ainsi pour prendre les commentaires de chacun.
si çà peut m'aider à trouver de nouvelles idées, améliorations, ... je suis preneur!!
je vais lui faire imprimer des pièces tests ce soir, avec de l'angle, des ponts.
je vais voir ce qu'elle donne...
Edited 1 time(s). Last edit at 09/17/2015 10:47AM by nico.francois.
September 17, 2015 11:32AM
Salut Nico,
Bienvenue sur le forum et dans le monde chronophage de l'impression 3D
Content de ne plus etre seul a imprimer en 3D dans notre commune
Cela nous permettra d'avancer sur certains points j'espere et trouver des solutions ou des ameliorations
Edited 1 time(s). Last edit at 09/18/2015 03:30AM by sv650s.
September 18, 2015 01:40AM
Belle machine ,très propre et bien pensée , bravospinning smiley sticking its tongue out
September 18, 2015 03:09AM
Goldid
Merci!!
L'imprimante a tourné 4 heures hier soir, voici le résultat.
Je suis plutôt content du résultat, sauf sur la pièce qui monte en angle, le plastique avait très (trop) chaud.
A voir si c'est le système de ventilo à revoir, ou autre...
September 18, 2015 03:36AM
C'est plutôt très bon comme résultat !
Les impressions sont globalement propres, hormis la pièce avec l'angle allant jusqu'à 80°C
Sur la très bonne qualité des couches, ton système de guidage y est pour beaucoup
Mais 80°C, c'est normal que cela ne passe pas proprement, il faut tabler sur 50/60°C pour que cela reste propre
Sinon je ne pense pas que la T° soit en cause sur la pièce avec l'angle, car ton dé troué est bon sur la fermeture des trous, donc à mon avis juste la ventilation
à améliorer
En tous cas, félicitations !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 09/18/2015 03:36AM by sv650s.
September 21, 2015 01:26AM
Hello
Très belle machine !!!!
A+ Didier
September 21, 2015 04:34AM
Bonjour,
Pas mal ton imprimante.
Les plaques c'est du standard ?
pierrelesek
C'est quoi MKFR ?
++JM
September 21, 2015 05:09AM
J-Max
Bonjour,
pierrelesek
C'est quoi MKFR ?
++JM
Merci!!
Pour les plaques, je vois pas de quelles pièces tu parles?
Si c'est les lasers du chassis, Je les ai dessiné pour mon utilisation, la machine laser fait le reste.
On ne peut donc pas dire que c'est du standard.
Je peux fournir les DXF si besoins, si quelqu'un est intéressé pour faire la même...
Pour MKFR, c'est le forum mikrokopter.
Le post, c'est celui-ci: home made
Elle a pas mal imprimée ce week end, je commence à découvrir les joies de l'impression 3D!!
Il faut que je trouve le bon réglage du retract sur la mienne, test dans la semaine.
A part çà, j'ai pour l'instant pas de soucis majeur... pourvu que çà dure!!!!
September 21, 2015 08:30AM
Bonjour,
nico.francois
Oui, c'est bien ça.
Comme il y avait beaucoup de trous, on aurait dit du standard.
Merci pour les infos.
++JM
September 21, 2015 08:45AM
J-Max
Bonjour,
nico.francois
Oui, c'est bien ça.
++JM
Sur les pièces que je dessine, je mets généralement pas mal de perçages.
çà coute pas plus cher à faire quand la pièce est un laser (ou une impression), et çà sert toujours.
September 21, 2015 05:13PM
Re,
Ah ? Chez moi plus il y a de tracés plus c'est cher.
Tu as un fournisseur intéressant, ou un laser à dispo. winking smiley
++JM
September 22, 2015 02:25AM
J-Max
Re,
++JM
j'ai un laser dans ma boite.
du coup, que ce soit pour les machines qu'on fabrique ou pour moi perso, le prix est le même.
si on achetait nos lasers à l'extérieur, ce serait effectivement plus cher.
bien que le prix soit surtout fait par le prix matière, le temps d'imbrication, ...
le nombre de perçages ne joue que très peu, mais est très pratique par la suite.
