Capteur inductif conseils
Posted by Abybos
September 19, 2015 11:35AM
Bonjour.
J'ai un capteur inductif de chez reprap-france.com celui-ci exactement
Il fonctionne bien pour la détection du plateau à vide (c'est une plaque en aluminium.)
Le problème, c'est quand j'installe ma plaque en verre qui est de 2mm, là c'est foutu.
Sur la fiche du capteur c'est bien noté " Distance de détection: 2mm "
Donc, voici ma question. Avez-vous une astuce afin d'augmenter la portée ou une suggestion d'un autre capteur plus puissant à me conseiller ?
Merci beaucoup pour l'aide que vous pouvez me donner.
Cordialement
Re: Capteur inductif conseils
September 19, 2015 11:49AM
Bonjour,
Hélas non, tous les capteurs dans la même gamme de prix
auront le même problème. Sinon, le prix explose.
La distance entre le capteur et la surface doit être faible.
En plus, il faut la buse entre les deux !
En clair il faut imprimer directement sur une plaque d'alu ou d'acier.
Pourquoi mettre une plaque de verre d'ailleurs ?
(surtout que 2mm il n'y a pas de garantie de planéité)
Le verre chauffe difficilement, c'est pas l'idéal.
Remplace le verre par une plaque d'alu
ou imprimes directement sur ton plateau.
Éventuellement avec un BuildTak dessus
si tu veux le préserver.
La bonne épaisseur d'alu comme surface d'impression c'est mini 5mm.
++JM
Edited 2 time(s). Last edit at 09/19/2015 11:51AM by J-Max.
September 19, 2015 12:10PM
Et bon courage pour trouver une plaque qui soit plane.... J'ai eu un comportement étrange avec mon inductif (8mm de détection). Le bed (un bed alu3mm) de par ses pistes créé un champs magnétique qui perturbe la détection.
Je m'explique avec les tests réalisés :
Sur bed alu 3mm direct ou avec buildtak la distance de détection est de 5mm
Sur bed alu 3mm + verre 2mm je capte rien
Sur feuille d'alu (la même qu'on utilise pour le fromage et les quiches) la distance de détection est de 8/9mm
Sur feuille d'alu + verre 2 ou 3 mm la distance de détection est de 8/9mm
Sur bed + feuille alu + verre 2 ou 3mm, je capte rien
Sur bed alu + verre 2mm + feuille d'alu + verre 3mm + buildtak la distance de détection est de 8/9mm.
Voilà.... Si quelqu'un à une explication logique..
Du coup je pense utiliser une plaque alu et des résistances de chauffe, à la manière des premières folda ou tobeca.
September 19, 2015 12:33PM
Re,
Effectivement, c'est incompréhensible !
La plaque d'alu direct, c'est le top.
++JM
September 19, 2015 12:42PM
Top mais pas plan
September 19, 2015 12:46PM
Re,
C'est vrai c'est pas tout à fait plan.
Mais sur la mienne de 6mm (270x220mm),
j'ai quelques creux mais je ne passe pas une lamelle
de 0.05mm sous mon équerre.
C'est pas si mal; et sur ma plaque de verre
je n'avais pas mieux !
Quand j'ai dépoli ma plaque
par ponçage, ça n'a pas été pire.
++JM
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2015 12:46PM by J-Max.
September 19, 2015 03:38PM
Merci J-Max.
Le pb, c'est que j'ai un trou au milieu de mon plateau d'alu, une vis sur le support plateau.
Ma plaque d'alu fait 5mm.
J'ai pensé un truc, Lundi je vais me prendre une tôle d'alu de 30x30xm et une épaisseur de 0.8mm que je vais pincer avec les 4 pinces que j'utilise pour la plaque de verre.
Je vais mettre par-dessus du 3M bleu pour tester. Si cela marche je remplacerais le 3M par le Buildtak (si je trouve du grand format).
Si le 3M empêche la détection, j'imprimerais en direct sur la tôle d'alu. J'ai lu quelque part qu'il faut bien dégraisser la tôle avant de l'utiliser la 1ère fois. Mais, à part cela, ça marche bien et les pièces ce décollent bien.
A voir donc.
Ou alors, les grands moyen.
Passage en plateau chauffant en alu chez Aliexpresse... La normalement ...
Merci pour le coup de main.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2015 03:44PM by Abybos.
September 20, 2015 05:31AM
Bonjour,
En 0.8mm, tu as le plus de chances que ça ne soit pas plat.
En dessous de 5mm d'épaisseur c'est un peu le problème.
Blockenstock expédie et a un bon rapport qualité-prix.
++JM
September 20, 2015 09:28AM
Salut !
Comme expliqué dans le sujet Nomenclature pièces pour Prusa i3 rework (1,5), je possède un capteur capacitif du même diamètre que celui fourni dans le kit d'emotion tech acheté sur un site chinois (je ne sais pas si je peux donner le lien)
le capteur en question est un LJC12A3-H-Z/BX payé un peu plus de 8€
(j'en ai acheté 2 au cas où et j'en ai eu au total pour 16,50€).
Reçu en moins de 15 jours.
l'avantage de ce capteur est de pouvoir détecter le verre.
De plus il possède une molette pour caler la sensibilité. Mon capteur de chez emotion tech restait tout le temps allumé même s'il ne detectait rien. Avec ce nouveau capteur, j'ai la diode qui s'allume uniquement si il est proche d'une surface
Ayant commencé mes tests avec le capteur inductif, j'ai rayé mon plateau lors d'un raté et quand la buse est venue frotter.
September 20, 2015 09:56AM
Bonjour les gars.
Effectivement j'ai lu sur plusieurs forum et au final après avoir lu ces discutions, je viens de m'acheter un capteur capacitif 3 fils qui devrait être compatible avec le système emotion tech.
Cela devrait régler le problème.
Merci beaucoup.
September 21, 2015 07:35AM
Bonjour tout le monde,
Perso je suis sur un inductif (de chez ET) et je suis dans la config suivante:
Bed + (3M) + Papier Alu + verre (2 ou 3mm) + 3M bleu.
(la couche de 3m est là pour fixer proprement le papier alu à la face arrière de ma plaque de verre.
Pour le reste de la printeuse: i3 rework de chez ET avec extrudeur L3K, hotend hexagon en 3mm.
La calibration n'a pas été complètement évidente (surtout que le réglage de la distance capteur/tête d'impression n'est pas très maniable sur mon montage) mais maintenant je n'ai plus aucuns soucis et toutes mes impressions partent en automatique sans rien toucher. Pour les pièces un poil sensible sur la première couche, je ré-ajuste l'offset dans Marlin pour être plus proche et avoir une meilleure adhérence.
Pour ceux qui sont entrain de calibrer, pensez à toujours garder une main sur le coupe jus, y'a moyen de vraiment tout casser si le plateau n'est pas détecté au bon endroit smiling smiley
Bon courage !
September 21, 2015 08:22AM
Bonjour,
KrylovFa-37
le capteur en question est un LJC12A3-H-Z/BX (...) l'avantage de ce capteur est de pouvoir détecter le verre.
Sans blague ?
++JM
September 22, 2015 10:03AM
Bonjour Zistor
Z100
A la lecture de ton message, je me pose une question.
Quand je met en marche ma i3 rework 1.5, l'axe Z considere toujours la position actuelle come l'origine 0 de l'axe .
l'icone home Z ne donne aucun resultat visuelle sur le fonctionement de l'axe Z.
Je doit donc faire un G92 Z100 pour pouvoir descendre la buse, faire l'usage de la feuille de papier pour régler la position Z puis entrer G92 Z0.
Dans ton message il semble que tu n'a pasq ce problème, peu tu me confirmer cela
Jean-Michel
September 23, 2015 07:38AM
Salut Jean-Michel,
Je comprends at manip, je n'ai pas ma printeuse sous les yeux ni les codes mais ce qui est sûr c'est que je n'ai pas à faire ta manip.
Je ne sais plus très bien comment est programmé ma printeuse mais basiquement:
- Quand je lance un homing général (ce qui n'est pas forcément nécessaire) (le homing des 3 axes sur repetier => la petite maison sans lettres), la printeuse vient faire le homing x y sur les endstop puis vient faire un homing avec le capteur inductif au centre du plateau.
- Quand je lance un print, la printeuse vient faire le homing x y, puis vient palper 4 points sur le z (un carré), ensuite le print débute.
Il me semble que le gcode est G28 G29
Un blocage qu'il y a peut être chez toi: je sais qu'il y a une partie du code dans marlin qui bloque le palpage vertical avec capteur inductif si la position x y du capteur n'est pas au dessus du plateau (c'est assez intelligent car dans nos configs cela peut arriver qu'on lance un homing z alors que le capteur induc n'ira jamais voir le plateau dans la position où il est). C'est pour ca qu'il est souvent nécessaire de faire le homing x y avant le homing z. Il doit y avoir dans le paramétrage la possibilité de lui dire d'aller faire le homing z à une position x y particulière (au milieu de mon plateau pour moi), je n'ai pas le code sous la main je peux pas t'en dire plus.
September 23, 2015 04:46PM
Bonsoir Zistor
Merci pour tes info qui me montre bien que le code fourni par emotion avec mon Kit n'est pas optimisé!
Justilise bien G29 pour le leveling du plateau en 4 points et G28 pour le test 1 point. Mais la gestion de la position Z0 en manuelle seulement! Pas possible d'utiliser Home Z comme tu le fais.
Peut etre que quand tu sera pres de ta machine tu poura me fournir une copie de ton Marlin que je trouve le parametre à modifier, le reglage de la feuille de papier à chaque fois c'est limite!
Merci
Jean-Michel
September 24, 2015 05:20AM
Tout comme toi Abyboss j'avais un problème de distance de détection, je suis passé également a un capteur capacitif, peut importe le support plateau, moi j'ai du verre et ca fonctionne bien.. en plus la distance de détection est réglable par un potard au dessus de la tête winking smiley
September 24, 2015 05:31AM
Hello,
Avez vous un lien vers les capteurs capacitifs que vous utilisez ?
Thanks winking smiley
September 24, 2015 11:18AM
Salut,
Pour les problemes du plateau chauffant MK3 bomber / convexe et impression directement sur l'alu , Marlin peut palper 9 points au lieu de 4 , modif en ligne 381 dans configuration.h
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2 --> remplacer 2 par 3
[sn3850.blogspot.fr]
September 24, 2015 11:25AM
joyeufetar
Hello,
Ici: [fr.aliexpress.com]
September 24, 2015 03:46PM
Bonsoir la meute. smileys with beer
J'ai une petite question, est-il possible d'avoir un capteur pour le Z min et un fin de course mécanique en Z Max ?
Si oui comme brancher et configurer Marlin.
Pour rappel, j'utilise ce système déjà et je voudrais pouvoir avoir un Z Max afin qu'à la fin de mon impression le plateau de ma corexy descende tout en bas.
Merci pour l'aide.
September 24, 2015 03:55PM
Bonsoir,
Pour ça, pas besoin d'un Zmax,
juste tu met un gcode Z200 (ou la valeur souhaitée)
en fin d'impression sur ton trancheur.
++JM
September 25, 2015 03:58AM
oikos
joyeufetar
Hello,
Merci thumbs up
Par contre, est ce que ce genre de capteur ne nécessite pas de carte électronique pour le branchement ?
September 25, 2015 08:28AM
joyeufetar
oikos
joyeufetar
Hello,
Merci thumbs up
Effectivement il faut monter 2 résistances de 10k comme pont diviseur de manière à alimenter correctement son capteur à partir de la Ramps, ci-joint deux images pour le schéma de câblage qui reste simple à réaliser sur un bout plaque bakélite pré-percé.
Pour info, il faut modifier une ligne dans les paramètres Marlin :
- Dans le fichier configuration.h : " const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING =false ; // set to true to invert the logic of the endstop "
Donc pour le mode capteur inductif (ou capacitif) il faut remplacer "false" par true
Sinon le sujet a était traité de manière plus élaboré sur le forum Smartfriendz ici :
[smartraptalk.smartfriendz.com]
Edited 3 time(s). Last edit at 09/25/2015 09:03AM by oikos.
open | download - Capteur inductif_bb (2).jpg (289.4 KB)
open | download - capteurZ_connections.jpg (109.8 KB)
open | download - 20150621_145425.jpg (157.4 KB)
September 25, 2015 08:49AM
Merci pour tes explications winking smiley
September 25, 2015 11:47AM
Merci J-Max.
Je vais tester cela avec G1 Z230 (hauteur de l'axe Z)
September 27, 2015 06:46AM
Bonjour,
Je viens donner les nouvelles.
Bon, j'ai tenté la commande G1 Z230
Le problème, c'est après l'impression il descends le plateau de 230mm + la dimension de la pièce.
Je donne mon end g.code
Merci pour l'aide.
Bye.
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M106 S255 ;turn fan on at 100% to cool hot end.
G1 Z230
M109 R50 ;Wait for Extruder to cool to 50 degC
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
M107 ;turn fan off
M81 ;Turn off Power Supply
September 27, 2015 01:14PM
Bonsoir,
C'est parce que tu le fais en position relative.
Il faut le faire en position absolue.
G1 Z230
M84 ;steppers off
M107 ;turn fan off
++JM
September 30, 2015 05:12AM
en d'autres termes peux tu nous donner un exemple concret avec une ligne de Gcode Stp winking smiley
J-Max
Bonsoir,
G1 Z230
M84 ;steppers off
M107 ;turn fan off
++JM
September 30, 2015 06:06AM
Il y est deja, en gras : le "G90 ;absolute positioning" avant le "G1 Z230"
September 30, 2015 09:18AM
Grim
Merci Grim, bon l'ophtalmo c'est pas avant 4 mois ... :p
