Renseignements pour une futur fabrication Prusa I3
Posted by XI-bop-IX
September 30, 2015 09:56AM
Bonjour à tous,
Je me présente, Thomas de Bordeaux je suis Technicien de laboratoire et bricoleur à mes heures perdues.
Je suis actuellement sur le projet de construction maison d'un Prusa i3.
Mais avant de me lancer, je parcours enormement de Tuto et autre sites afin d'etre bien renseigner sur quoi faire pour ne pas se louper.
J'ai trouvé quelques liens qui m'ont donné l'envie de me plonger dans cette experience.
Mais plusieurs questions me viennent, notamment dans le point achat des composants.
J'ai effecuté une Check-List de tout ce qu'il me faudrait, le prix, l'endroit d'achat et le nombre.
Le soucis ets toujours sur le même point l'achat de l'extrudeur !
Lequel prendre ? Ou ?
Mon choix se porte sur le Hot end J-Head Mk5. Mais j'ia lu sur ce forum qu'il était plus ou pas très fiable !
Avez vous donc des conseils à me proposer avec des sites ou acheter et même si possible des retours d'experiences.
Je commencerais pas ce premier soucis et une fois terminé j'en poserais un autre grinning smiley
Merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 09/30/2015 09:56AM by XI-bop-IX.
Re: Renseignements pour une futur fabrication Prusa I3
September 30, 2015 10:20AM
Les jhead sont très fiables mais il faut qu'elles soient originales, et ça c'est rare... Le fabriquant et concepteur en vends ici : [www.hotends.com]
et plus pour très longtemps, il a annoncer qu'il allait fermer à cause de la concurrence chinoise de copies bas de gamme...
Tu comptes faire quel modèle de i3 ? As-tu regardé la Itopie ?
September 30, 2015 01:10PM
Bonjour.
Si ça peut rendre service, voici mon retour d'expérience :
Première imprimante, une Prusa I3 émotion tech achetée d'occas et déjà (bien) réglée. C'est la facilité : ça marche du premier coup, on peut sortir de la pièce, et les problèmes rencontrés sont essentiellement des problèmes de prise en main des softs et de la machine. On engrange de l'expérience assez vite.
Deuxième imprimante : une delta toujours de chez ETech. Pas bien plus compliqué que pour la précédente. Avec la première expérience, ça a sortit de la pièce en 48H sans forcer.
Troisiéme imprimante : entièrement home made, avec achat des composants à l'unité. Même le cadre et le plateau sont fait en impression 3D. Commencée il y a plus de 3 mois, elle ne marche pas encore. Je ne suis certes pas pressé, mais c'est beaucoup plus long. Avantage : on peut intégrer toutes les nouveautés. Inconvénients : un gros paquet de petits soucis. Exemple : les moteurs achetés "en gros" livrés sans les connecteurs (c'est normal, mais il faut trouver les connecteurs et les monter), La carte RAMP livrée sans aucun cavalier, Tous les fils à mettre à la bonne longueur (souder, gaine thermo : c'est long), les stepers sans radiateur, le tapis chauffant pour le bed plus grand que prévu (nouveau modèle, mais plateau à refaire), une Arduino méga 2560 de grillée (c'est de ma faute, mais ça peut arriver quand on bricole), deux ou trois améliorations non compatibles avec les pièces de base (pièces à refaire) ...etc. Plus tous les réglages à faire. C'est forcément très formateur, mais heureusement que j'en ai déjà une qui marche.
Concernant l'extrudeur, j'ai une JHead qui marche super bien en PLA, rien à dire. Pour la petite dernière, c'est une Simple One. Elle n'a pas encore fait de pièce, mais je suis déjà impressionné : bonne monté en température, ne bave que très peu lorsqu'elle est chaude ( la JHead a tendance à se vider avec un écoulement fin en continu), une sortie de fil bien droit et en ligne en extrusion (ça se tortille un peu avec la JHead), une ventilation plus silencieuse. Du coup, je regrette un peu de ne pas avoir pris une AIO du même fabricant pour pouvoir changer de buse (0,6mm quasi obligatoire pour les matières chargées en fibre). Petit bonus : elle monte plus haut en température que la JHead, ce qui permet de tester des matières "exotiques".
Voila, voila !
Bon courage.
September 30, 2015 02:28PM
Dans un premier temps merci de vos réponses rapides.
@lv-esad : Je comptais effectivement acheter de l'officiel (si on peut dire ca) pour ce qui est du Jhead, mais le site est en maintenance depuis ce matin !
J'espère qu'ils ne fermeront pas trop tôt pour me permettre d'acheter.
Sinon je vais devoir acheter du Cheap..... -_-
Je part sur une Pursa i3 modèle avec le tout en bois, pour me familiariser et dépenser un minimum (sans négliger la qualité des pièces).
Pour ensuite utiliser cette imprimante pour me faire une évolution.
La Itopie est une machine de compétition ! Je ne l'avais même pas vu.
@Nossolov : effectivement acheter d'occase ça peut être une bonne idée d'entrée afin de se familiariser avec la machine et le reste.
Mais je souhaite me casser la tête, m'arracher les cheveux et me casser les dents sur une fabrication maison. (mon passe temps favoris) ^^.
Pour ce qui est de la Jhead il est bien de commencer avec une MK5 en 0.5mm ou de commander plusieurs buse 0.3, 0.4 et 0.5 ?
Ce qui m'a donné envie de débuter c'est le coté légo ! On peut créer une autre machine a partir d'une petite machine.
Et la monter soit même ca donne encore plus envie de commencer.
September 30, 2015 03:19PM
Pour la buse, tout dépend de l'objectif.
Une buse fine, c'est bien parce précis. Une grosse fait du boulot moins propre, mais plus rapide.
October 01, 2015 06:41AM
Bonjour,
Personnellement, je pense que la JHead n'a pas que des avantages.
Notamment le système buse-corps de chauffe monobloc.
En clair si c'est à changer ça revient plus cher,
et si tu veux changer régulièrement de diamètre de buse
en fonction des projets, il faut à chaque fois extraire la sonde
et la résistance de chauffe, à moins d'en avoir pour chaque buse !
A réserver a qui va monter une hotend une fois pour toutes.
Je n'ai pas utilisé la Simple one, je vais parler de ce que je connais,
notamment les buses E3D, dont il existe des copies chinoises excellentes.
Elles ont l'avantage d'être composées de plusieurs pièces,
donc changer une buse ou n'importe quoi dessus est possible et bon marché.
La V6 est très compacte et sûre avec vis pour la sonde.
La Lite6, très abordable, a un tubing ptfe qui traverse toute la hotend.
Si on imprime pas les matières demandant de chauffer au delà de 235°C
ça peut être un très bon choix.
Si tu penses un jour imprimer en plusieurs teintes, alors
envisage dès aujourd'hui une tête Chimera (toujours E3D),
c'est compact et idéal pour régler les hauteurs de buse.
En ce qui concerne ta construction, je te conseille un extrudeur type Wade.
Franchement, c'est pas récent, mais juste ça marche bien à tous les coups.
L'IRC francophone a développé le L3K qui a beaucoup d'utilisateurs.
Utilisé avec un hobbed bolt de chez ReprapWorld, tu seras tranquille.
Concernant les guidages, je déconseille les roulements chinois type LM8UU.
Franchement, c'est la plus basse qualité. Ils sont avantageusement remplacés
par des douilles Igus RJ4JP.
Niveau diamètre d'arbre je te conseille de partir sur du 10mm
et même du 12mm si tu peux pour le Y et le Z.
Niveau contrôle, si tu reste sur une configuration standard 16 bits,
qui peut devenir un frein pour le multi extrudeur ou pour imprimer vite,
opte directement pour des drivers DRV8825 (<2€ pièce !)
ou mieux des TMC2100 de chez Trinamic.
Mais une solution 32 bits est en train de devenir le standard,
avec des solutions à base d'Arduino Due, Radds, Smoothieboard et ses "clones".
A moins d'être vraiment passionné plus par la bidouille que par l'impression,
mieux vaut prendre les meilleurs composants dès le départ.
Le delta financier n'est pas si important, surtout avec une structure bois.
++JM
P.S. j'oubliais, pour le Z, tu gagneras beaucoup a prendre des combinés
moteurs+vis avec écrou bronze, pour la simplicité et la qualité d'impression.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/01/2015 06:48AM by J-Max.
October 01, 2015 07:44AM
Petite question, vous les achetez ou les igus ? directement chez eux ?
Les frais de ports me paraissent astronomique, y'en a qui ont déjà pratiqués ?
October 01, 2015 07:51AM
Re,
On peut en acheter sur ebay, il y a un resseller allemand.
Mais au delà d'une certaine quantité, mieux vaut acheter chez Igus.
Question un peu personnelle, et sans aucun jugement de valeur,
tu n'est pas un trans Zistor ?
++JM
October 01, 2015 02:50PM
Merci pour ta réponse J-Max.
J'ai vu le nouveau hotend développé. Il a l'air plutôt pas mal en plus.
Pour le moment je pense commencer par ma fabrication et après je pense me pencher très minutieusement sur les hotend, j-head et autre.
Pour ca je préfère me renseigner quand même avant.
Mais effectivement le L3K me parait une bonne pièce pour commencer a imprimer et améliorer mon futur bloque d'impression.
October 02, 2015 06:28AM
+1 pour le L3K, simple et éprouvé.
