Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 01:20AM |
M_Xeno
Bonsoir à tous !
J'ai mis en place un banc d'essai pour des tests d'endurance accélérés.
Un charnière a été pliée sur 30°, à une fréquence de 16 Hz, depuis vendredi 21h. Comme il est passé minuit, lundi donc, cela fait plus de 51 h.
51 x 3600 x 16 = presque 3.000.000 de cycles !
J'ai fait une petite vidéo qui explique tout ça :
[vimeo.com]
Je poursuis les tests à 32 Hz, avec une amplitude de 12° environ, de façon a obtenir 9.000.000 de cycles dans encore 50 h.
Je finirai ensuite avec un dispositif différent, pour tester les amplitudes jusqu'à 110°, sur la même charnière.
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 03:07AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 242 |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 04:02AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 04:27AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 04:50AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 05:17AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 05:30AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 05:37AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 05:04PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 12, 2015 07:06PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 13, 2015 09:11AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 13, 2015 09:52AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 13, 2015 10:13AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 13, 2015 10:28AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 13, 2015 03:56PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 14, 2015 06:08AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 14, 2015 08:41AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 15, 2015 04:30PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 15, 2015 05:30PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 02:56AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 07:16AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 07:56AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 08:03AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 08:09AM |
M_Xeno
Je suis d'ores et déjà bien au delà de tout ce que j'ai pu trouver comme endurance testée pour des rotules lisses sans entretien (300.000 cycles au mieux).
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 08:30AM |
M_Xeno
@Martoh
Le grand intérêt de la technique que je propose est que l'exactitude géométrique est acquise automatiquement, du fait que les charnières sont taillées toutes ensemble par une machine numérique dont la précision et la répétabilité est de l'ordre de 2/100 mm. Il ne me paraît donc pas opportun de proposer des bras adaptables en longueur, ce qui ferait perdre cet avantage.
On pourrait bien sûr imaginer des bras fixes, mais plus courts ou plus longs. Ceux de Zatsit font 277 mm de longueur théorique, et cette longueur est homogène avec les dimensions "classiques" des imprimantes 3D delta genre Rostok ou Kossel, et les plateaux chauffants standard qu'on peut acheter facilement dans le commerce en ligne.
Par ailleurs, les bras sont raidis par deux plis en U, et comme, par conception, ils ne subissent pas de torsion, cette technique est satisfaisante à cette échelle : les bras ne se déforment pas, et restent bien stables. S'ils étaient beaucoup plus longs, je ne suis pas certain que cela resterait vrai. Il faudrait sans doute agrandir aussi les plis de raidissement, et donc changer toute la géométrie des plaques prédécoupées en Hylite, écarter les points théoriques d'articulation, et s'éloigner ainsi des guides MakerSlide, en étant donc moins rigide. Tout est lié...
Les dimensions actuelles de Zatsit sont, à mon avis, optimales, et en rapport avec celles des profilés MakerSlide, et des plaques de liaison en HPL. Changer une dimension quelconque ne peut être que moins bien...
Ceci étant dit, je suis à l'écoute du forum si une demande caractérisée d'une variante de dimensions plus grandes ou plus petites émerge...
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 09:02AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 09:44AM |
M_Xeno
C'est un peu malheureux pour tous ceux qui espéraient avoir une Zatsit à Noël, mais c'est ainsi...
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 09:45AM |
M_Xeno
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 09:53AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 09:59AM |
J-Max
Franchement, je ne suis pas certain qu'une rotule chinoise ait passé ce test aussi bien.
J-Max
Le protocole de test me semble sérieux et recevable
