Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 10:06AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 10:12AM |
J-Max
Moi je pense qu'il est au contraire sur la bonne voie.
Et ça m'inspire plutôt confiance.
J-Max
Tu ne veux pas lui vendre des smoothieboard ?
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 11:18AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 16, 2015 09:51PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 04:27AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 05:12AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 05:31AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 05:33AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 06:00AM |
M_Xeno
Ma licence sera du type :
CC (Creative Commons)
BY (Attribution du nom d'auteur)
SA (Tout dérivé doit être diffusé sous licence de même nature).
L'ensemble sous la dernière version disponible (4.0).
M_Xeno
Je n'ai pas l'intention de publier ma documentation avant la fin de la période de tests, parce que cela permettrait éventuellement à quelqu'un d'être présent sur le marché avant moi, avec mon travail, et en bénéficiant même de mes tests ! Je ne pense pas que ce soit l'esprit de la démarche Open-Source...
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 07:44AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 17, 2015 11:33AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 19, 2015 05:17AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 19, 2015 12:12PM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 04:37AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 05:50AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 06:00AM |
J-Max
Bonjour,
Un seul mot pour les tests : bravo !
Voila le sujet "résistance" clos.
Pour sortir du sujet de la partie mécanique, j'aimerais savoir
de quelle partie électronique la Zatsit est elle dotée ?
++JM
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 06:36AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 06:40AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 06:45AM |
M_Xeno
@lv-esad
Tu n'as pas du voir passer mon post plus haut, où je te répondais spécifiquement sur la torsion : lorsqu'on crée une articulation en assemblant deux charnières perpendiculaires convergentes au même point, il est impossible qu'elles subissent une torsion, puisque tout couple appliqué à l'une provoquera la rotation de l'autre. C'est la même situation qu'avec une rotule...
La torsion dont tu parles, d'après ce que j'ai compris, c'est celle de l'ensemble de la géométrie articulée delta. On peut en effet déformer un mécanisme delta, par exemple en brutalisant l'effecteur. Mais l'analyse montre qu'il s'agit alors de sollicitations en tension ou compression de chaque bras, exactement comme lorsque ces bras sont en carbone ou autre chose.
Lorsque les articulations sont faites avec des aimants sur des billes sphériques, tu ne te demandes pas comment elles résistent à la torsion. La situation est exactement la même avec Zatsit...
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 07:03AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 07:14AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 07:17AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 07:27AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 07:31AM |
zemblar
+1 avec pierrelesek,
Je vais prendre un exemple tout bete, j'install un capteur d'autolevelling sur la delta comme je suis une grosse tanche j'ai chié dans mon règlages Marlin / mon branchement / autre et la paf ta tete vient s'écraser comme il faut sur ton bed, cela va entrainer la contrainte en question.
Je prend cet exemple volontairement, en installant l'autolevelling sur ma prusa j'ai péter 2 mirroir à cause d'erreur de ma part, alors oui cela ne se produira pas tous les jours mais c'est un cas à prendre en compte
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 07:52AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 08:35AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 09:14AM |
Re: Zatsit, l'imprimante 3D delta (presque) sans mécanique October 26, 2015 09:18AM |
