test qualité pour une reprap x400
October 12, 2015 04:52AM
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum
donc bonjour à tous
Je souhaite aquérir une imprimante reprap x400 pro
je voudrai savoir si quelqu'un en a une ou en a vue une imprimer
savoir si c'est un bon produit
vu son volume d'impression le rapport prix est correct
A part quelque article qui donne un bon rapport qualité prix
une vitesse d'impression très correcte
et une video de démo
je n'ai pas trouvé de test ou de forum
qui en parle beaucoup
Voila
Si quelqu'un a des infos sur cette machine
c'est simpa
je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit
Cordialement
dk
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2015 04:54AM by dkrep1.
Re: test qualité pour une reprap x400
October 12, 2015 04:56AM
Quelqu'un est venu sur le chan IRC y'a pas longtemps pour construire une itopie, car il arrive a rien avec sa X400... Essaye de passer nous voir, il sera p'tre là...
October 12, 2015 05:05AM
Salut lv-esad
Ok je vais tenter l'irc
par contre la x400 sera déjà monté
October 25, 2015 05:19AM
Bonjour à tous
Voila depuis vendredi
Ma reprap x400 est a la maison
Je me suis décidé pour celle la pour :
Déjà le fait que était en fonction
fournis avec quelque pièces de rechange (thermistor, buse nez)
quelque bobine de PLA dont deux de 2.3 kg, 2deux de 0.700 Kg
un buildtak de rechange
un onduleur 900w pour l'instant pas trop compris comment il marche (c'est pas un modèle standard )
C'est la version avec presque toutes les options
toutes les parties modile sont en alu (au lieu de plastique)
plateau chauffant
chambre en plexi pour maintenir la chaleur
squelette articulé pour le maintien des cables
panneau de contre LCD (en allemand arf mais je pense qu'il doit être possible de convertir en français ou j'apprends l'allemand)
lecteur de carte SD sur l'imprimante elle peut travailler sans ordi à côté
Problème
Le soucis évoqué par le vendeur problème de décalage régulier du plateau
la plaque en verre montée sur vis et ressort et le plateau alu n'était pas droit
Après 2 ou 3 essais à la va vite (pas très concluant
je me suis décidé à cherche le problème ( que j'espèrer pas trop grave)
dans la partie basse la vis 6 pans maintenant la vis sans fin était désséré
Par contre un truc un peu louche la roue cranté avant droite avait plus d'espace et sa platine/roulement d'accueil
Donc démontage de la courrie
sortir la vis sans fin
le roulement dans la platine n'était pas à sa place
Une fois remis en place remontage et premier test
D'abord j'ai refait le point zero en Z à 2.5 cm des coins
puis impression de 4 plots 1cm x 1cm x 0.3 cm
avec un contour à 1 cm des 4 plots presque la surface totale
le filet presque complet et régulier ( à finir d'améliorer)
les 4 plots OK
je ne sais pas si le problème de décalage du plateau viens uniquement de ça ???
avoir dans le temps
J'avais un mesh que j'ai coupé en deux dans la hauteur
hauteur de couche 0.3
J'ai obtenu ça (hauteur du Grunt 10 cm)
3 couches de base
intérieur nid d'abeille régulier
temps d'impression 1 h 54
Je pense qu'il faut peut-être graisser un peut les axes et les vis sans fin ?
peut-être avec une graisse silicone ?
je vais vois ce que je peux trouvé dans les post
Ou si quelqu'un à une info
Dk
October 26, 2015 05:41AM
La graisse silicone c'est très bien winking smiley
Si le problème n'était que ça, tu as bien de la chance ! ça à l'air d'une belle bête finalement.
October 26, 2015 04:30PM
Salut Lv-esad
Oui je pense que c'est un bon investissement
j'ai oublié de préciser le tout pour 2000 euros
je pense que c'est correct
November 03, 2015 03:11PM
Salut à tous
J'avance doucement avec mes test
La petite cheminée échelle 1
PLA 185 deg extrudeur
Sur la grande échelle 10 en hauteur
PLA 155 195 deg extrudeur
Pour ce bench wall sorite identique au modèle
22.5x22.5
mais 0.5/10 de plus sur la hauteur 10.5mm au de 10
avec fichier de config repetier-host paramètre recuperer sur german reprap
Température extrudeur 225
si vous avez des avis
en principe c'est beaucoup trop chaud ??
Dk
Edited 1 time(s). Last edit at 11/04/2015 12:32PM by dkrep1.
November 06, 2015 01:51PM
Salut à tous
Première sortie un peu simpa 15 cm
PLA
temp extrud 215
temp bed 57
infill 15%
2 périmètre ext
buse 0.5
couche 0.3
Pour l'instant il est brut
A part les coins légèrement relevé
Et petit filament un toile d'araigné entre les pointes
pour moi ça me parait correct ( enfin vu mon peu d'xp dans le domaine)
SI vous avez des remarques
Des conseils je suis prenneur , etc...
Dk
May 05, 2016 05:33AM
Salut à tous
He bien les problèmes de nivau du lit chauffant sont bel et bien derrière
Depuis les réglages il y a 5 mois environ (100 heures d'impression evn.)
je n'ai refait aucun réglage tout est nickel a part le niveau du au roulement qui n'était plus en place
le problème de niveau venait bien de la rigidité du plateau (résolu avec le morceau de connière en alu
aucun problème de transfert ni de casse de filament
même si c'était un peu compliqué au début je ne regrète pas du tout l'achat de la x400
plus longue impression réalisé 37 heures
je vous mets quelque photo
fan du Assassin's creed black flag, je suis entrain de modéliser ( sur blender 3d) une des épaves qui sert de point de vue
il n'y aura que le perso que je pense faire un peu décalé (pas le vrai perso)
vitesse 50mm/s petit perimètre 15mm/s
temp bed 57°
temp extrud 195°
layer 2/10e
pla
pas de ventilation mais un système d'extration d'air positionné en haut à l'arrière de la caisse
qui protège l'imprimante ( je vais faire un post avec quelque photo si ça intéresse quelqu'un)
le socle, le rocher, et la paroie de côté en une seul impression
les deux planchers aussi
le mat en trois partie
et les petits éléments
dk
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2016 05:51AM by dkrep1.
