Impossible d'imprimer en filament flexible
October 20, 2015 04:04AM
Bonjour,
J'ai une bobine de NinjaFlex depuis quelques semaine mais je n'arrive pas à imprimer avec..
J'ai une Prusa I3 avec un extrudeur en bowden, j'ai revu l'extrudeur d'origine pour éliminer le vide entre le pignon et l'entrée du tube, j'en ai profité pour monter un pignon plus efficace (http://e3d-online.com/Mechanical/Extruders/Hobb-Goblin-5mm), mais le filament finit toujours par se tasser dans le tube et bloquer au bout d'un moment(même en serrant la vis du ressort de pression au maximum).
Note, j'ai un hotend E3DV6 avec un kit Volcano en 1,75mm.
Je sais qu'il y a des problèmes connus avec les bowden mais je garde espoir car certains réussissent à imprimer avec, mais j'ignore comment..
J'ai vu sur ce site (http://www.makershop.fr/blog/7-conseils-imprime-filament-flexible-imprimante-3d/) que l'on peut "huiler" le filament pour éviter le phénomène, mais avec quels produits?
A-t-on des retours d'expériences dans la communauté francophone?
Merci par avance,
Cordialement.
Re: Impossible d'imprimer en filament flexible
October 20, 2015 04:11AM
imprime tu assez lentement ? il faut drastiquement réduire la vitesse d'impression
ensuite pour huiler le filament
suffit de reprendre le systeme du filtre a fil , [www.thingiverse.com]
et d'imbiber la mousse de WB40 winking smiley
comme ca le fil est huilé comme il faut
Edited 1 time(s). Last edit at 10/20/2015 04:11AM by One-T.
October 22, 2015 05:03PM
Hello,
Désolé du retard, j'étais pas mal occupé ces derniers jours.
Oui j'ai testé à vitesse minimum, mais ça finit toujours par bloquer..
Je vais tenter l'éponge dès que j'aurais réparé mon extrudeur, il y a des jours où tout casse..confused smiley
Par contre je me pose quelques questions:
-c'est pas toxique le WD40 évaporé?
-de l'huile chauffée ça prend feu, je risque pas de "frire" le filament ou d'endommager la hotend?
Cordialement.
October 22, 2015 09:05PM
C est un leger filet de wb40 . l huile fine doit marcher pareil si ce n est mieux
Ca permet de faire un peu mieux glisser le fil. Le fil ne trampe pas dans 1l de wb40 au passage d ailleurs le wb40 c est pas un lubrifiant. C est plutot un solvant
On est loin du churros dans une friteuse . aucun risque
October 23, 2015 01:49AM
C'est marrant comme coïncidence, mais le wb40 à environ les mêmes caractéristiques qu'un produit que !'on ajoute aux granulés plastique dans l'industrie de l'extrusion.
Ça sert à éviter l'encrassement de la vis d'extrusion et de la filière de sortie.
C'est bien trouvé !
October 23, 2015 03:35PM
Lire les FDS, le WD40 est à 95% de white spirit + "aromates"
November 13, 2015 05:39PM
Oublies le Bowden avec du flexible ..... il faut un extrudeur direct y'a pas d'autres solutions
November 14, 2015 03:50PM
Bonjour,
J'ai réussi à imprimer avec un Bowden.
Je n'ai pas huilé le tube ni le filament, rien.
C'était avec une E3D V6 full métal.
Je poste mon corps d'extrudeur en PJ, si ça peut aider. Pas mis sur thingiverse encore.
C'est un truc que j'ai customisé voici quelques mois à partir de celui de RichRap.
Le tube téflon récupère le filament dès la sortie de l'entrainement.
Mon tube téflon fait 300mm de long et j'ai 6mm en réglage de rétractation.
Voila, c'est tout.
++JM
P.S. pour les autres pièces de l'extrudeur (les engrenages) c'est du wade original.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/14/2015 03:59PM by J-Max.
open | download - RadialInsertBowdenWade.stl (419.3 KB)
