Une CoreXY ouimais laquelle
Posted by Goldid
October 26, 2015 11:02AM
Bonjour à tous tout est dans le titre, si il vous fallait fabriquer une CoreXY pour feriez laquelle ? .
merci de vos réponses
Re: Une CoreXY ouimais laquelle
October 26, 2015 11:15AM
Bonjour,
Pour une première imprimante, je partirai sur une SmartRapCore.
Simple et efficace, on peut sourcer les pièces pour en monter une sans se ruiner.
Pour quelque chose de moins minimaliste, j'ai dessiné la mienne,
car pas grand chose que je voyais ne m'a réellement convaincu en tout point.
Je ne te propose pas les sources, je suis encore en développement.
++JM
October 26, 2015 11:21AM
J aime.bien la smartrapcore. Le seul reproche que je lui fait c est l axe x qui a tendence a pas etre droit mais bon je suis avec moteur sur le chariot donc c est pas sa faute
Sinon le reste ca marche bien .
October 26, 2015 04:38PM
Re,
Tu veux dire que tu as un direct drive sur la tête d'impression ?
C'est avec des rails de 6 ou 8mm ?
++JM
October 26, 2015 05:07PM
Direct drive sur du 8mm ca print tout a fait honorablement
October 26, 2015 05:35PM
Re,
D'accord et pas droit c'est à dire qu'il plie ou qu'il se met de travers ?
++JM
October 26, 2015 09:02PM
il penche légement du coté ou est l'extrudeur tout simplement
mais je vais prochainement repasser en déporter pour regagner de la vitesse d'impression , c'est juste qu'avant j'était en direct drive sur mon ancienne printeuse et que la j'ai pas prit le temps de le changer
October 27, 2015 04:36AM
j'en profite que quelqu'un se rensigne sur les core xy pour savoir la diférence entre la SmarTrapCore et la SmartRapCore (si je ne me trompe pas sur les nom)
peuvent t'elle facilement mètre en mouvement des gross mass (extrudeuse avec sont moteur) ?
merci d'avence
October 27, 2015 04:50AM
Heu c'est la meme chose. C'est une smartrapcore c'est tout
Oui tu peux mais comme dit plus haut l axe x en vertical pour supporter des charges c'est pas l ideal . la plupart des machines avec extreudeur sur chariot sont horizontal ( type prusa i3)
Cela evite a l axe de se tordre sous le poids du moteur
October 27, 2015 05:33AM
je parlé de la différence entre ses deux model de corexy :
[www.google.fr]
et
[www.google.fr]
(je pensais qu'ils avaient des nom différent)
October 27, 2015 06:25AM
c'est pas 2 coreXY tout simplement
Hbot
Core XY
apres pas mal de recherches a ce sujet il s'est révélé que le Hbot était moins performant et innadapté, c'est par rapport a la traction des moteurs si tu veux je pourais t'expliquer plus en détail .
c'estpour ca d'ailleurs qu'on le croise tres peu en impression , on s'en sert plus pour du plotter crayon ou laser la ou la charge est tres faible .
Edited 3 time(s). Last edit at 10/27/2015 06:30AM by One-T.
October 27, 2015 08:32AM
merci
October 28, 2015 06:47AM
Bonjour,
Il existe quand même un deuxième modèle de CoreXY,
sans les moteurs en bout, mais le principe reste le même.
C'est ce que j'utilise sur la mienne car ça permet aussi
d'avoir le portique dans l'autre sens. C'est un peu plus compact aussi. Bref...
++JM
open | download - 20151028_113942.jpg (599.5 KB)
