choix moteur
October 26, 2015 04:10PM
Salut à tous,
Pouvez vous m'aider à choisir un moteur parmi la sélection suivante?
moteur 1
moteur 2
moteur 3
moteur 4
moteur 5
je débute dans le monde de l'impression 3d, et vous l’aurez compris mon budget pour 10 moteurs est de +- 80 euro.
En fait l'objectif initiale étais de faire un découpeur laser corexy de 70cmX50cm.
Mais comme pour certaine pièces il me faudrait une imprimante 3d, je vais faire d'une pierre deux coup et grouper la commande (ça coutera moin cher)
Je compte partir sur la vulcanus V1 ou V2
Merci pour l'aide
Re: choix moteur
October 26, 2015 04:14PM
[fr.aliexpress.com]
Pas les autres, pas assez de couple.
Re: choix moteur
October 26, 2015 05:09PM
lv-esad
[fr.aliexpress.com]
Merci pour ta réponse, il passe sur les DRV 8825 je compte partir sur un kit standard avec une ramps 1.4
Re: choix moteur
October 26, 2015 05:45PM
Bonjour,
Peut-être est-il intéressant d'envisager une carte 32 bits ?
La ramps fait son boulot, mais c'est une carte 16 bits,
or le laser demande parfois des cadences élevées.
Remarque si tu n'as qu'une diode modeste, ça ne sera probablement pas le cas.
++JM
Re: choix moteur
October 26, 2015 06:03PM
J-Max
Bonjour,
++JM
Pour le laser ce sera le nichia NDB7875 3W. Et l'électronique sera une arduino cnc shield.
Quand tu parle de 32 bit c'est pour les laser co2 ?
Peut tu m'en dire plus sur les carte 32 bits?
Je débute tout les conseils sont les bien venu.
Re: choix moteur
October 26, 2015 08:54PM
Re,
Je commence aussi juste à m'intéresser au laser pour mon prochain projet.
Donc, niveau laser je maitrise mal mon sujet.
Des informations que j'ai pu récolter jusqu'à présent,
les diodes de cette puissance ne nécessitent pas des déplacements très rapides.
Donc un controler 16 bits pourrait suffire.
A haute cadence (gravure photo sur des larges distances, par exemple),
la carte peut saturer ce qui limite le flow d'instructions et peut générer également des artéfacts.
Les cartes 32 bits sont plus rapides et ont plus de capacité, forcément.
Elles sont capables d'encaisser les cadences des applications les plus rapides.
Quand une Arduino 2560+Ramps sont cadencées à 16Mhz,
une 32 bits aura une cadence qui peut dépasser les 100Mhz. Rien à voir donc !
Actuellement, il y a des cartes shield qui se mettent comme sur la Ramps, par dessus un arduino due.
C'est le cas de la Ramps FD, de la Radds, par exemple.
Il y a aussi des cartes tout en un à base de processeurs ARM,
comme la Smothieboard, la MKS Sbase, la AZSMZ Mini, la 4pi...
Actuellement, les prix se démocratisent pour les cartes 32 bits.
On en trouve à partir d'une cinquantaine d'€uros,
ce qui n'est pas très éloigné d'un duo Mega+Ramps+drivers.
Après on choisit selon ses besoins.
Certaines cartes ont les drivers déjà soudés sur la carte,
d'autres ont des connecteurs pour choisir ses drivers,
et éventuellement les remplacer si l'un casse, sans devoir racheter une carte.
Je te conseille de lire le tableau du wiki sur les électroniques, il est bien fait.
A voir aussi, un guide d'installation Laser/Smoothieboard, pour te donner une idée.
Sinon, il existe un tas de tutos sur Instructables ou ailleurs pour une configuration laser à base de GRBL.
J'ai vu ta diode. Tu sais qu'on trouve des modules tout faits avec controler, radiateur et ventilateur pour le même prix ?
Sinon quand on te dit 2.5-3W, dis-toi que c'est plutôt pour un bon 2W. Mais on fait des trucs avec un 2W déjà.
Sinon, le tube CO2 je ne le sens pas pour un premier projet DIY.
D'autant que tu trouve des lasers A3 C02 50w à partir de 600€.
A la limite ça marche presque sorti du carton, et ça peut servir de base à une structure maison.
++JM
Re: choix moteur
October 27, 2015 02:15PM
tu vas utiliser un co² laser?
J'ai abandonné l'idée du co² car trop dangereux j'ai des petit en bas ages et moi même je suis un grand enfant smiling smiley
Pour les cartes 32 bit j'ai fais le tour et en effet la smoothie board donne envie mais la seul abordable est la AZSMZ +- 60 euro sans ecran pour l'ecran il faut +- 18 euro.
ou la rampfd dans les 35 euro
Pour commencer je préféré partir sur une simple arduino avec le cnc shield et gbrl au besoin je ferais une upgrade vers mieux.
Pour la surface je sais que je veux un rectangle de 70X50 d’ailleurs je sais pas si c'est un problème pour le corexy le fait que ce ne soit pas carrée?
Tu a des liens du laser avec le module pour le même prix ?
Je veux pouvoir au minimum couper du balsa de +- 4 ou 5 mm et ou du plexy.
Tu compte prendre quoi comme laser ?
Re: choix moteur
October 28, 2015 06:34AM
Bonjour,
Franchement, je n'ai pas assez d'expérience pour conseiller une diode.
Moi je pensais prendre un module 2.8W bleu/violet sur aliexpress (vas voir, il y en a plein).
A priori, le balsa et les plastiques ne posent pas de gros problèmes,
une diode doit pouvoir les attaquer.
Par contre, semble-t-il qu'il y a une question de couleur pour l'efficacité.
Si tu as une diode rouge, tu vas avoir du mal à couper du rouge,
car c'est la couleur réfléchie par la matière.
En revanche, toute matière noire se travaille bien.
Quid du blanc (qui normalement réfléchit toutes les couleurs) et du transparent ?
Il y a aussi une question de longueur d'onde, à ce que j'ai compris,
mais les informations restent assez opaques pour moi actuellement.
++JM
