Qualité impression
Posted by 2M35
Qualité impression
October 26, 2015 04:35PM
Bonjour à tous.
Depuis peu je suis confronté à un problème de qualité, à savoir : la surface extérieure
présente des "pustules" qui je pense correspond au reprises après un trajet.
Quelqu'un pourrai-t'il m'indiquer le paramétrage moyen de feature retractation.
J'utilise Repetier firmware 092/4
Depuis peu j'ai également passé mon extrudeur (J head) à 1.75 (tube téflon 3x2)
Je suis un peu perdu.
D'avance merci
Re: Qualité impression
October 26, 2015 04:37PM
On peut avoir une photo de ton jhead ?
Aussi en bowden tu peux direct essayer 2 mm
October 26, 2015 04:51PM
Bonsoir,
As-tu bien recalibré ton extrusion ?
++JM
October 26, 2015 04:53PM
Mon Jhead ressemble à tous les J Head de la terre, une photo n'apportera rien à l'affaire.
Je n'utilise pas de Bowden mais un extrudeur classique de Prusa I 3.
October 26, 2015 04:57PM
2M35
Ben si, beaucoup de jhead ne sont pas des jhead winking smiley On vérifie simplement
Bonsoir J-Max.
La réponse est non puisque c'est le conseil que je demande pour le faire correctement
et en particulier les paramètres de rétractation, le reste va bien.
October 26, 2015 09:23PM
Re,
Paramètres de rétractation et calibration d'extrudeur ne sont pas tout à fait la même chose.
[reprap.org]
++JM
October 27, 2015 08:59AM
J-Max
Re,
[reprap.org]
++JM
avec ce lien , je me suis dit, vais faire une petite recalibration, je veux imprimer l'objet av des paroits de 0.5, et bizard quand je slice ca veux pas, ca me met qu'une couche, pourtant j'ai une buse de 0.5 et je remarque qu'au debut du gcode généré ca me met des largeurs d'extrusion superieure à 0.5 sauf pour l'external périmetre et infill. Comment gere ton ces valeurs sur slic3R.
October 28, 2015 09:02AM
cliclac90
dans print settings > advanced > extrusion width
October 28, 2015 04:34PM
tpra
cliclac90
Je m'y perd toujours !
si je laisse tout à 0 ca me met des valeurs superieures à la largeur de ma buse, comme expliqué plus haut.
si je met tout à 100% la ca me met 0.2 en largeur et dans les faits ca extrude plus rien presque....
j'aimerais comprendre
October 28, 2015 04:59PM
Quand tu mets un pourcentage, sauf erreur, il fait une calculation en fonction de la hauteur de couche et non pas du diamètre de la buse. C'est du moins l'explication qu'il y a dans le hint.
October 28, 2015 05:37PM
BEN la je comprends pas dutout le comment du pourquoi !!!!!
October 28, 2015 06:54PM
Elle est ou cette indication ? Je ne l'avais pas vu smiling smiley
Parce que si c'est le cas, ça expliquerait pour j'avais des problèmes d'extrusion avec un débit largement insuffisant alors que tout est correctement paramétré dans le firmware.
Bon en même temps, c'est ma faute, ça paraissait tellement logique que ce débit soit fait en fonction de la buse et non des couches yawning smiley
Merci à toi pour l'info winking smiley
October 29, 2015 02:49AM
info bulle sur les cases
