X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat)
Posted by dkrep1
October 26, 2015 04:46PM
Salut à tous
Depuis hier j'affine (je commence à) mes réglages
Le niveau du plateau qui est maintenant vraiment correct
je suis tombé sur le site de 3d benchy
donc je vais essayé d'avancé dans les réglage (vitesse, épaisseur, température, etc....)
après quelque première tentative assez folklo
j'ai fini par avoir ce rendu (dont je me satisferai presque pour un newbie comme moi
A part la cheminée que je n'arrive pas à rendre (deux sorties identiques)
dès que la machine commence à uniquement la cheminée le PLA n'a pas le temps de refroidir
du coup ça fait la fumée confused smiley
Pour les réglages
40 mm /s périmettre
50 mm/s fill rectiligne
couche 0.2 mm
quelque contour de 0.2 mm à 0mm de distance sinon arrivée
à la moité du mesh la pièce ce déforme
Est-ce que ce type de bench est bon
ou y a-t-il mieux ou autre ?
Dk
Re: X400 - Problème sur modèle 3d benchy (boat)
October 27, 2015 03:29AM
Ben t'as juste un problème a la cheminée ,refroidi la sortie de ta hotend et ralenti le print a ce niveau et ça sera bon smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/27/2015 03:30AM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
October 27, 2015 04:18AM
Salut Fourmi
Est-ce que je modifi encours de de réalisation
Mettre en pausse descendre la vitesse et la temps dans Repetier
ou dans slic3r réduire vitesse de déplacement et temps petit périmettre ??
je n'ai pas vu de paramettre reduction température petit périmette dans slic3r
j'ai oublié de préciser
temp nez 208
temp plateau 58
Thx
Dk
Edited 2 time(s). Last edit at 10/27/2015 04:38AM by dkrep1.
October 27, 2015 04:58AM
Dans l onglet cooling . tu as une option reduce print speed if....
C est a dire reduire la vitesse de print si le layer fait moins de x secondes . joues sur ce parametre
Apres tu pourais peut etre reduire encore la tempé de print mais c est pas derangeant
October 27, 2015 07:54AM
Quand c'est possible, pour ce genre de pièces qui finissent sur une très petite section, on imprime plusieurs pièces en même temps pour que le PLA ait le temps de bien refroidir.
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
October 27, 2015 07:57AM
Le Benchy on peut l'imprimer tout seul,il suffit de bien paramétrer sa bécane
October 27, 2015 10:50AM
c'est justement le but d'imprimer le 3d benchy lol
si on le print avec d'autres pieces ou en mettant des supports il perd totalement de son intéret !
October 27, 2015 12:52PM
Salut
Déjà merci pour vos réponses
One-T => la vitesse était de 10 je vais la passer à 5 ou 3
ralentir la vitesse de déplacement sans impression
et changer le parametre de point de départ de : aligné à au plus près (nearest)
qu'en penses tu ?
fourmi => faut-il encore savoir quand tu es comme moi avec une print depuis quatre jours
Aie ça pique hot smiley
kimented => oui ton idée est valable pour de la production où la le but c'est de mettre toutes les chances de ton côté
pour économiser filament/ temps/ courrrant etc....
le bench lui je pense plus à son utilité de mettre les forces les failblesse de la machine et les connaissances de celui qui l'utilise
pour optimiser le tout pour la prod
Sinon de Slic3r il y a custom G-CODE
un des blocs : custom g-code after layer (avec posibilité de donner le num du layer et Z layer
si je mets (ou plutot qu'est ce qu'il faudrai mettre comme code)
239   (numéro de layer avant le calque ou ça par en vrille)
; travel_speed = 30 (au lieu de 70)
; perimeter_speed = 5 (au lieu de 10)
est-ce ça peut faire les modifs souhaitez
Dk
October 29, 2015 12:10PM
Salut à tous
Bon ça avance un peu
j'ai démonté mon extrudeur complètement
pour tout nettoyé
mais bon je ne comprends pas tout
j'ai fait un petit mesh de cheminée même un peu plus petit que celui du benchy boat (9mm de haut 4mm base de la cheminée 5 pour le relief en haut)
quand j'ai eu un résultat satisfaisant
j'ai relancé un boat
mais bon sur le boat c'est mieux mais ....
si quelqu'un a une idée
Dk
October 29, 2015 12:55PM
Bonjour,
Je ne connais pas cette machine.
As-tu un dispositif de refroidissement de pièce ? (ventilo(s) dirigé(s) vers la pièce?)
As-tu imprimé une colonne de température pour connaitre celle optimum pour ton filament ?
++JM
October 29, 2015 01:39PM
Salut J-Max
=> hé bien apparement pas grand monde la connais
pour l'instant à part celui qui me l'a vendu c'est tout
il y a ventilo fixé sur une seul vis
on peut le faire tourné pour le faire souflé sur la partie basse de l'extrudeur
le scotch alu n'est que dessous le ventilo en position haute surement pour le protéger
non (parce que ne connais pas )
mais j'ai fait des test sur des petit mesh
et 208 °c est la température que je pense être la meuilleure
mais je peux / je dois me trompé
(je vais essayer de voir si je vois une explication ou un tuto de mon côté)
sinon pour faire une colonne de température comment tu procèdes ?
Dk
October 29, 2015 02:30PM
Re,
Tapes "temperature" dans thingiverse.
208°C c'est un peu haut pour le PLA.
A moins que tu n'imprimes un autre type de filament ?
Sinon, sauf ABS, il te faut un(des) ventilateur(s) auxiliaires pour bien refroidir la pièce.
Tapes "fan duct" dans thingiverse.
++JM
October 29, 2015 03:44PM
encore heureux que le concepteur connaisse sa machine ^^
oui elle fait pas fureur , apres on en entend pas beaucoups parler non plus faut dire
dans la position qu'il a le ventilateur sert juste a refroidir la cold end
soit tu baisse la tempé et la vitesse , soit tu met un bon ventilo
mais il est vrai que c'est bizzare de bien print celui que t'as fait et mal print celui du bateau , ( peut etre la résolution du STL ?)
Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2015 03:46PM by One-T.
October 30, 2015 07:22AM
Salut
J-Max
=> non c'est bien du PLA
=> Ok merci
One-T
=> Il l'a juste acheté prémonté mais maintenant ils ont arrété la vente de x400 prémonté
=> c'est vrai c'est le fait de la trouvé d'occase (elle de mars 2015 et à un prix correct)
qui m'a fait m'y intéressé
=> c'est ce que je pensé mais dans le doute j'ai préférer mêtre des photos
=> plus bas j'ai essayé ça colle pas bien mon atelier de travail n'est pas chauffé
peut-être pour ça temp entre 14 et 19 deg
=> et pourquoi pas je vais faire un mesh dans la même idée et testé avec
parce même avec ces réglages ça marche bien sur le petit mesh de cheminée
Dk
October 31, 2015 06:10PM
Y a que moi qui ai des soucis avec le .stl du bateau miniature ?
Parce que repetier me dit que l'objet n'est pas manifold ! Slic3r me répare une partie mais pas tout et si je le slice ben il manque des parties.
J'ai pris le fichier à plusieurs endroits différents mais toujours le même soucis, Une idée ??
November 01, 2015 11:45AM
Salut
Non pas de problème sur ça
est-ce que tu l'a récupérer sur le site de 3dbenchy ?
Dk
November 01, 2015 07:55PM
dkrep1
Salut
Dk
Je suis passé par 3dbenchy et j'ai tapé dans les liens en dessous mais que ce soit thingiverse ou un autre lien, toujours le même soucis avec le modèle miniature.
November 02, 2015 10:03AM
Bonjour
Pour tester ton probleme, je viens de charger le fichier.
Sous Slic3r et Simplify3D tout est OK!
Quel Slicer utilise tu ?
Jean-Michel
November 02, 2015 07:54PM
Bizarre ce truc,....
J'utilise la version 1.2.9 de slic3r sous linux
J'ai tranché avec cura et il ne semble pas y avoir de soucis, le bateau parait normal alors qu'avec slic3r il manque une bande juste en en dessous des deux hublots à l'avant du bateau.
Néanmoins, à l'ouverture du fichier dans repetier, j'ai un bandeau orange me disant "the object is not manifold" ??
Edited 1 time(s). Last edit at 11/02/2015 08:01PM by ImpressMeZosk.
November 02, 2015 11:40PM
Salut ImpressMeZosk
je pense que l'objet à des faces non fermées (peut-être à l'importation
dans Repetier)
Ouvre le dans Blender par exemple et fait une détection de face non fermée (je ne sais plus si la cde existe dans blender)
ou modificateur boucher les trous (modificateur caps hole sur 3ds)
j'ai importait le haut du boat que j'avais tailler à la va vite
sans refermé les faces j'ai eu le même message
Dk
November 03, 2015 04:34AM
dkrep1
Salut ImpressMeZosk
dans Repetier)
Dk
Alors j'ai tenté avec blender mais sans succès, toujours le même soucis. Peut-être m'y suis-je mal pris.
En tout cas voici un screen ce slic3r qui montre bien qu'un segment manque sur ce fichier.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2015 04:36AM by ImpressMeZosk.
November 03, 2015 07:56AM
Salut
Bien que que nouveau dans le domaine
De l'informatique l'impression 3d
Je trouve qu'il y a peut de ligne ?
Quelle épaisseur de couche ?
November 03, 2015 02:13PM
Salut,
J'imprime habituellement en 0.3 pour une buse de 0.4
C'est parce que j'ai pris le screen en mode preview car c'est là que le défaut apparaît et en positionnant le bateau ainsi ça donne l'impression qu'il y a peu de couche.
November 03, 2015 02:46PM
J'ai aussi eu des soucis pour slicer le 3DBenchy sous mac avec Slic3R/Repetier, ca donnait des truc assez rigolo genre :
[pix.slic.it]
sous PC, aucun probleme par contre.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2015 02:49PM by Ouinche.
Le challenge impression 3D né sur #reprap-fr : [www.ouinche.com]
Moi, je fais mes courses RepRap chez Ali : [bit.ly]
November 03, 2015 02:58PM
SAlut
Effectivement c'est sympa le système de particule
pour print 3d smiling bouncing smiley
November 03, 2015 07:49PM
Si je le slice, chez moi ça donne des polygones dans le vide quand je fais réparé le fichier par slic3r eye popping smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2015 07:55PM by ImpressMeZosk.
November 12, 2015 06:32AM
Salut ImpressMeZosk
Je reviens sur ton prob
Bizarre ce truc,.... J'utilise la version 1.2.9 de slic3r sous linux J'ai tranché avec cura et il ne semble pas y avoir de soucis, le bateau parait normal alors qu'avec slic3r il manque une bande juste en en dessous des deux hublots à l'avant du bateau. Néanmoins, à l'ouverture du fichier dans repetier, j'ai un bandeau orange me disant "the object is not manifold" ??
Peut-être que la solution est dans Slic3r
Quand on ouvre slic3r
dans repetier ou par l'exe de slic3r
si on clique sur l'onglet fichier (enfin le premier en haut à gauche de la fenêtre
dans le menu déroulant le dernier ITEM => repair object C'est Repair STL file... (je crois je ne l'ai pas sous les yeux)
tu as essayer ??
Dk
Edited 1 time(s). Last edit at 11/13/2015 06:09AM by dkrep1.
