probleme de lit chauffant D8 ne veut rien savoir
Posted by jerem60mimi
October 27, 2015 06:06AM
Bonjour,
je suis nouveau sur le forum tous comme vous je me suis lancé dans la réalisation d une imprimante 3D et la je rencontre des problème avec le lit chauffant
En effet j ai installer le firmware de repetier et quand je vais dans repetier host ou pornterface et que j active le lit chauffant rien ne ce passe j ai bien sur vérifier les deux connectique sur la ramps relié a l'alimentation j ai bien du 12v meme un peut plus par contre en D8 sortie pour lit chauffant rien meme pas 1v que j active ou pas le bed.
j ai essayer de brancher le bed sur D9 et la quand j active ventilateur dans repetier host magique il s allume bizarre je pense que le firmware ne prend pas en compte la sortie D8 et presque sur qu'il ne prend pas en compte la sortie D10 aussi car j ai pas encore l extruder pour test mais avec voltemetre quand je l active pareil rien pas de volt qui arrive merci pour ce qui pourrons m aider ou essayer voici ma config.h j y connais rien donc peut etre un truc qui vous semble bizarre
voir piece jointe
si un autre dossier comme pins.h vous aide faites moi le savoir
merci encore pour votre aide car la je galere depuis 3 jours a trouver la solution
open | download - Configuration.h (26.8 KB)
Re: probleme de lit chauffant D8 ne veut rien savoir
October 27, 2015 06:34AM
je connais pas spécialement repetier firm
mais quand tu active le lit , as tu la led qui s'allume sur la ramps ?
October 27, 2015 07:51AM
Salut,
Est ce que ta thermistance est bien connectée et bien paramétrée? Le firmware peut se mettre en défaut si il obtient une valeur de température incorrecte (en tout cas avec Marlin, c'est le cas pour la hotend).
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
October 27, 2015 08:02AM
Quand on regarde ton PIN sur le bed ,ça me parait bien douteux
>>>#define HEATED_BED_HEATER_PIN ORIG_PS_ON_PIN
Moi j'ai ça >>#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
Controle aussi dans pin.h
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
October 27, 2015 10:39AM
Oui la les s allume si je branche sur D9 mais sur D8 rien
October 27, 2015 11:08AM
Salut,
Tu n'aurais pas un soucis au niveau de ta RAMPS ?
D8 est bien connecté au reste de la carte ?
Parce que de mémoire, je n'ai rien activé pour prendre en compte cette sortie...
October 27, 2015 11:17AM
Je connais pas du tout le firmware Repetier, mais tu pourrais peut etre essayer avec un Marlin, histoire de voir si c'est un problème matériel ou logiciel
October 27, 2015 01:06PM
J ai essayer avec marlin pareil
October 27, 2015 01:26PM
Y a du tripatouillage de firmware,c'est incohérent le pin sur le bed,envoie le pin.h ,pour voir aussi.
October 27, 2015 03:46PM
joyeufetar
Salut,
j ai testé et la soudure a l air bien faite donc il a l air normal.
October 27, 2015 03:48PM
One-T
Oui il s allume si je branche sur D9 mais sur D8 rien
October 27, 2015 03:49PM
fourmi
voila le pins.h
open | download - pins.h (77 KB)
October 27, 2015 03:54PM
kimented_
Salut,
oui je pense que c est ok car il m indique la température ambiante
October 27, 2015 04:23PM
fourmi
je viens de changer dans configuration.h la ligne je les réinstaller sur la machine mais toujours rien elle me déclare la guerre cette imprimante
October 27, 2015 05:35PM
Bonsoir a tous,
je pense avoir trouver le problème qui m embête depuis plus de trois jours sur la ramp 1.4 au niveau du branchement de l'alim juste derriere il y a deux gros truc jaune orange bizarre je pense des résistance enfin je sais pas bref une des deux a une patte casser et donc ne fait pas contact j essai de souder dans la soirée et je vous tien au jus. voir pièce jointe
open | download - $_12.JPG (61.6 KB)
October 27, 2015 05:40PM
C'est un fusible re-armable ,le truc jaune winking smiley
October 27, 2015 05:54PM
merci pour l info si ma soudure ne tiens pas je le changerai
pensez vous que c est la cause de mon problème ???
October 27, 2015 06:35PM
Faudrait regarder le plan de la Ramps 1.4 sur le wiki
October 27, 2015 06:37PM
c est ok ça fonctionne merci pour votre aide le fusible réarmable était dessouder enfin casser j ai ressouder et c est reparti D8 refonctionne
November 06, 2015 07:19PM
bonsoir,
et voila après mon problème résolu il recommence sauf que cette fois si j ai testé les deux fusibles ré-armable et il sont ok du moins le courant passe mais quand j'active D10 et D8 rien pas de jus j'ai donc tester un firmware debug-ramps et la du 12V aussi bien sur D10 que D8 je tiens a signaler que si je branche sur D9 le lit chauffant il fonctionne je n'y comprend plus rien si la ramp 1.4 était HS je pense qu'avec le debug-ramps je n'arriverai pas a avoir du courant SVP avez vous une idée tous fonctionner bien j'était a la phase calibrage.
November 07, 2015 07:58AM
Salut Jerem.
Alors, les trucs jaunes sont des fusibles, qui sont sensible au courant ou à la température.
Du coup, il se peut que ta soudure ne tienne pas donc le courant ne passe pas. Sinon il se peut que ton fusible soit détériorer avec la soudure (si il à chauffer). Moi j'ai déjà reçu des Ramp's où ce fusible était casser car il avait taper sur les connecteurs verts.
Si cela ne fonctionne toujours pas, il se peut que le transistor ait griller (as tu bien mis un dissipateur dessus, c'est celui juste à coté de la sortie D8).
Voici le lien pour ton montage ramps, la sortie D8 est bien distincte du reste de la Ramps.
Pense aussi à vérifier ton alimentation, car il se peut qu'elle ait griller sur une des entrées.
Vu que cela à déjà fonctionner avec ta config, c'est plutôt un problème matériel, donc reprend le circuit : D'abord tu vérifies ton alim, si il y a du jus, tu contrôle tes contacteurs, ensuite ton fusible et pour finir le transistor.
Courage.
RDV ici => www.funreprap.com
November 07, 2015 04:29PM
bonsoir alex111,
merci pour ton aide je me suis un peu pencher sur le problème cet aprem je pense que le faite que j ai une thermistance qui est hs me fou le bazarrd je m 'explique je pensez qu'avec une seul thermistance sur le bed fonctionnelle le bed aller fonctionner mais ce n est pas le cas donc je pense qu'il enf aut une sur le bed mais aussi une sur l'extrudeur pour que D8 fonctionne j en suis venu au teste de mettre dans mon firmware que je n ai pas de bed et juste l extrudeur brancher ma thermistance qui fonctionne sur extrudeur et la l extrudeur chauffe donc ma conclusion l extrudeur n'a pas besoin du bed pour fonctionner donc une seul thermistance par contre le bed a besoin de l'extrudeur fonctionnelle pour fonctionner donc deux thermitance j attend une nouvelle thermistance qui devrait arriver dans la semaine prochaine je teste et vous retient au courrant merci
November 11, 2015 12:14PM
Bonjour
il me semble car j'ai eu le problème, que dans le firmware le chauffage du bed ne peut pas se faire
si L'EXTRUDEUR n'est pas à une T° donnée (réglable).
Essai à faire : faire chauffer l'extrudeur au moins à 50° et commander manuellement le chauffage du bed avec repetier.
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
November 11, 2015 06:25PM
Bonsoir,
mon Probleme est résolu c est bien ça en faite repetier host ou pronterface ne voulais pas chauffer car l une des valeurs était à moins 50 donc nouvelle thermistance et op tout est réglé si ça peut servir a quelqun
