Re: [groupe buy palier igus] 8mm/ 10 mm fermeture le 15/11
December 01, 2015 02:20AM
Ceux qui veulent des pièces peuvent me contacter en mp,
Quik66 fais des test avant d'envoyer, j'ai fais la 3d en corrigeant le probème des slicers sur les périms intérieurs, pour ma machine, donc il se peut fortement que tes pièces soient mal ajustées. winking smiley
December 01, 2015 05:45AM
Dans mon cas, je me demande si je dois refaire mes pièces? Les paliers igus sont des RJZM 02-08, l'intérieur du palier est lisse.
Merci de me confirmer.
December 01, 2015 06:30AM
lv-esad
Itopie IGUS style [www.thingiverse.com]
C'est fait à la va vite hier soir, donc certaines pièces sont moches. Néanmoins le système que j'ai mis en place fonctionne, j'ai fais des tests tout les soirs cette semaine pour supprimer le jeu des igus conique. Il faut bien enfermer le igus dans les pièces. Et le serrer de manière uniforme.
Il y a les fichiers solidworks, pour ceux qui veulent modif le diam des trous.
Edit, j'utilise des tiges filetés de 5mm
Merci !!!!
December 02, 2015 07:49AM
Certains ont ils reçus leurs IGUS ?
Après 5 jours, ma lettre suivie n'a pas bougé du bureau de poste de dépôt (66)
December 02, 2015 07:58AM
bonjour,
je n'ai pas demandé le n° de suivi mais je n'ai toujours rien non plus dans la boite!!
December 02, 2015 08:20AM
Reçu aujourdhui.
Merci.
jcb
December 02, 2015 08:28AM
Rien pour le moment l'adage se confirme : Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre smiling bouncing smiley
@ suivre...
jc
December 02, 2015 08:34AM
Salut,
Rien non plus.
Le suivi en est toujours au même point, à savoir, pris en charge le 28/11...
Je doute du sérieux du suivi et je pense que j'aurais reçu la lettre avant que ce soit mis à jour !!
December 02, 2015 12:08PM
j y suit aller ce matin justement pour demander ou sa en etait ben ces doucement le matin pas trop vite le soir a la poste il doive commencer a preparer les fetes de fin d annee
enfin je sait que certain on recu donc je pense que demain vous aller avoir l enveloppe chez vous
December 02, 2015 12:55PM
Reçu aujourd'hui mais je ne pense pas avoir trop le temps de toucher à ma machine ces jours ci, je vous tiens au courant dès que je m'y mets !
Merci pour le groupe buy ! smiling smiley
December 02, 2015 05:57PM
Recu aussi, e suivi en lettre suivi est à jour quand c est dans la boîte c est tout... C est flashé au départ puis flashé à l arrivée une fois mis dans la boîte
C est juste une preuve d envoi et de dépôt du facteur
December 03, 2015 02:36AM
Reçu hier! Merci pour la commande groupée smiling smiley
December 03, 2015 03:34AM
bonjour,
toujours content de recevoir un cadeaux
igus reçu ce matin
Mercie encore pour la CG
a bientot pour de nouvelles aventures
bonne journée
rv
December 03, 2015 05:00AM
December 03, 2015 05:47AM
reçu !!!!!
mon chat te dit merci pour les jouets
et moi je cherche partout ou il a bien pus mettre cet igus manquant...................
merci pour ton achat groupé
December 03, 2015 05:55AM
Reçu ce matin, merci Quik pour tout le boulot
December 03, 2015 06:45AM
Reçu à l'instant, comme quoi il ne faut pas se fier au suivi
merci
December 03, 2015 07:19AM
Reçu
December 03, 2015 01:05PM
Igus bien reçu smiling smiley
Malgré le faite que le suivi ne soit pas à jour winking smiley
Merci pour la commande groupée, c'était un vrai plaisir.
December 03, 2015 02:04PM
igus arrivés .thumbs up
Y A PLUS KA
MERCI hot smiley
December 03, 2015 03:23PM
Pour ceux qui imprime les pieces de lv-esad( merci à lui) faite un test avant car
Les Igus sont très sensibles au jeu entre la piece qui les tiens et eux meme
Il suffit d un rien pour passer de frottement a super glisse.
Mon premier Igus a éclaté le palier en rentrant en force.
Chez moi imprimé au facteur 1,005 c est bien. Une astuce con je soutien la couche tout à la fin quand il fait la jointure entre les deux côté en
Utilisant une tige lisse ca m économise un peu de ponçage
puis sortir la lime Pour bien poncer les ponts et un petit tour complet pour uniformiser.
Ne pas trop poncer sinon les Igus tiennent plus.
Bref facile suffir de respecter le jeu h7 hein koi ...( je rigole) des fois
Pour le y vaudrai mieux acheter direct le palier métal qui va bien...
jcb
December 04, 2015 04:11AM
Hello,
Igus @t home smiling bouncing smiley
ça glisse super bien sur mes tiges lisses, pas de jeux mais je n'avais pas percuté que c'était pas plug 'n play avec les pièces standard de l'itopie eye rolling smiley
jc.
December 04, 2015 12:42PM
C'est bon j'ai bien reçu le paquet, merci
December 04, 2015 02:15PM
impec tout sa
December 04, 2015 02:37PM
bien reçu
merci encore
December 05, 2015 02:48AM
Bonjour,
Reçu ce matin smiling smiley
Merci Quik66 pour cette initiative.
Cordialement BOBOSS
December 05, 2015 01:23PM
Reçu ! Super !
December 05, 2015 01:24PM
Reçu hier également
Merci quik pour cette commande
