Commande M503 message cde non supporté Eprom non compilé
Posted by dkrep1
October 29, 2015 12:18PM
Salut
sur le tuto de velocirepraptor sur slic3r
au début du tuto il est question de vérifier la calibration de l'extrudeur
mais quand je tape la commande m503
j'ai un message
quel est la procédure pour modifier ça?
ou
y a-t-il un autre moyen de vérifier la calibration ?
Dk
Re: Commande M503 message cde non supporté Eprom non compilé
October 29, 2015 01:33PM
Regardes dans ton fichier configuration.h
Su ces 2 lignes sont activées,possible que ce soit ça >>
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2015 01:33PM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
October 29, 2015 01:40PM
Salut Fourmi
Ok je regarde ça
Thx
Dk
October 30, 2015 07:10AM
Re
Donc pour faire simple pas de fichier de configuration dans repetier
Ta question ma permis de voir que je ne n'avais pas configuré arduino
de trouver sur le site site reprap german des zip de firmware configurer
mais pas de bol meme les liens pour une seul extrudeuse me recupere
celui pour double extrudeuse
j'ai mis le bout de fichier en pièce jointe
sur la page ils détailles les modifs entre 1 extrud et 2 extrud
http://wiki.germanreprap.com/en/software/firmware_2.x_konfiguration
DD/DD2-Extruder
At firmware version 2.x the DD2-Extruder is configured by default. The difference is only made at the stepping calculation. Please find below the values to set at the Configuration.h for both extruders:
DD2-Extruder
#define EXT0_STEPS_PER_MM 130
respectively
#define EXT1_STEPS_PER_MM 130
DD-Extruder (deprecated)
#define EXT0_STEPS_PER_MM 110
respectively
#define EXT1_STEPS_PER_MM 110
si j'ai bien compris la seule différence 110 = > 130
donc si je repasse 110 comme valeur ça doit être bon
mais avant de toucher et d'avoir un beau cube bleu à la maisonsmiling smiley
Par contre comment récupérer les fichiers config qui sont sur l'éprom ?
si c'est possible
Dk
open | download - fichier conf extrudeuse.txt (11.9 KB)
October 30, 2015 08:50AM
Mais tu as quoi comme printeuse ??
Ok,j'viens de voir que c'est une X400,j'ai regarder en fait c'est un firmware repetier que tu as.
la commande M503 c'est pour un firmware Marlin ,toi tu dois utiliser la commande M205
Par contre si ça marche pas regarde dans le configuration.h si cette ligne .
#define EEPROM_MODE 0
Tu dois etre a 1 et pas a 0 .
Edited 1 time(s). Last edit at 10/30/2015 09:02AM by fourmi.
October 30, 2015 09:42AM
Re
toujours même message
error : eprom support compiled
mais surtout je n'ai pas de fichier configuration.h
dans repitier
et sur ceux récupéré
sont fait pour une double extrudeuse
pas de fichier configuration pour extrudeuse simple
Dk
October 30, 2015 10:16AM
Je pense que tu confonds le programme qui pilote l'imprimante depuis l'ordinateur (Repetier), et le programme qui est installé dans la mémoire de l'Arduino (Firmware marlin, repetier ou autre).
Le configuration.h dont il est question est celui de Marlin, que tu télécharge sur le github, que tu ouvres avec l'IDE Arduino, que tu modifie a ta convenance et que tu envoie ensuite via l'IDE Arduino dans la mémoire interne de l'Arduino.
Ensuite seulement tu pilote l'imprimante avec le soft de ton choix (Repetier, Pronterface, Octoprint)
October 30, 2015 11:08AM
Sur la page Firmware de la X400,y a bien du simple extrudeur >[wiki.germanreprap.com]
October 30, 2015 11:34AM
Re
C'est vrai que pour l'instant je m'enmele un peu
Mais je n'ai pas de fichier configuration.h
J'ai récupéré sur le reprap german
Le zip v2 1extrudeur avec lit chauffant et écran les
C'est le premier de la liste des download
Ce sont des dossiers de conf spécifiques
Réaliser pour les german reprap
Mais quand je l'ouvre avec arduino
Le fichier configuration.h
À deux extrudés de défini
Ext0 et Ext1 avec des pas de 130
Sur la page d'explication du site pour les firmament
Ils explique que la différence entre la 1 extrudeur et la 2 extrudeurs
C'est le pas
Pour un seul extrudeur c'est 110
Dk
October 31, 2015 05:34AM
Salut à tous
Déjà désolé pour mes questions nulle (peut-être)
mais c'est un monde récent pour moi donc pour l'instant je nage un peu voir beaucoup selon point
et merci pour explications qui m'aide vraiment à avancer
Bref
je viens de comprendre que les modifs du firmware portée sur le changement d'extrudeur de Reprap german de DD à DD2
concernant le pas de 130 ou 110
Par contre de le fichier configuration.h j'ai bien deux extrudeurs de défini (voir dans fichier : voir dans ce fichier
Peut-on avoir deux extrudeurs défini dans les paramêtre de l'EEPROM
et un seul défini dans Repetier-host ?
Dk
October 31, 2015 08:07AM
Comme l'a indiqué Fourmi, pourquoi tu prends pas le fichier correspondant a DD2 Single? (selon si tu as ou non un LCD)
2.2 X400/Std./CE/Pro DD2 Single X X v2.2-x400-1ex_hb_sd_lcd.zip
2.2 X400/Std./CE/Pro DD2 Single - X v2.2-x400-1ex_hb.zip
October 31, 2015 08:39AM
Salut Grim
Hé bien je l'ai marqué en texte mais
Le fichier zip que j'ai récupéré c'est bien
Celui que tu indiqué
Mais dans le fichier configuration.h
IL Y A DEUX EXTRUDEURS
C'est la que je ne comprends pas
Et c'est pour cela que j'hésite à envoyé les fichiers sur l'EEPROM
VU QUE ÇA MARCHE JE VEUX POUVOIR DÉBLOQUÉ
Les fonctions M EEPROM QUI SONT TOUTES BLOQUÉES
Pour l'instant
Dk
October 31, 2015 09:32AM
Ok.
Je connais pas trop le firmware Repetier, mais de ce que je vois dans le Configuration.h complet (je l'ai téléchargé pour voir) tu as cette ligne:
#define NUM_EXTRUDER 1
Donc a priori seul les réglages de l'extrudeur EXT0 seront pris en compte, vu qu'il est déclaré un seul extrudeur.
Pour l'eeprom, c'est plus bas et de ce que je comprends, tu remplace
par
#define EEPROM_MODE 1
et ca devrait être bon.
Grim
October 31, 2015 10:01AM
Re
Merci d'avoir pris le temps de regarder le fichiersmileys with beer
Par contre est-ce que l'on peut tester les config sans ecraser celles dans l'eeprom?
J'ai vu que la définition de la commande M502
peut réinitialiser à celui de la configuration.h . ne pas stocker les valeur dans l'eeprom
ect-ce que l'on peut utiliser cette commande sans ecrasé les config dans l'eeprom ?
ou je pense encore n'importe quoi confused smiley
Dk
October 31, 2015 10:13AM
Pour l'instant de toute facon tu n'as rien dans l'EEPROM vu qu'elle n'est pas utilisée, tu va donc être obligé d'écraser tes valeurs actuelles, qui sont celle du configuration.h déjà present sur la carte, et qu'a priori on ne peux pas recuperer (a ma connaissance).
Par contre, si j'ai bien compris le commentaire au dessus de la ligne #define EEPROM_MODE, une fois que tu as trouvé une config pas mal en #define EEPROM_MODE 1, tu peux faire des tests en #define EEPROM_MODE 2 (jusqu'a combien, je ne sais pas!), mais ca c'est seulement si j'ai bien compris le commentaire, donc aucune certitude!
Edited 1 time(s). Last edit at 10/31/2015 10:13AM by Grim.
October 31, 2015 10:26AM
j'ai trouvé ça
http://www.incertitudes.fr/Arduino/TP5Arduino.pdf
ça dit cela
À la différence
d'une mémoire PROM qui ne peut être programmée qu'une seule fois, une mémoire EEPROM peut
être effacée et reprogrammée plusieurs fois (de 100 000 à 1 000 000 de fois) et peut être lue à
l'infini.
Par contre ci je suis ton raisonnement (enfin j'essaismiling smiley)
en mettant #define EEPROM_MODE 1 donc sur 1
et que pour l'instant c'est sur 0 => #define EEPROM_MODE 0
est-ce que le zero fait office de valeur si oui (sietseulementsi)
si ça ne marche pas sur #define EEPROM_MODE 1
et que je repasse sur #define EEPROM_MODE 0
je dois retrouver mes valeurs actuelles ?
par contre que l'eeprom soit vide ça semble bien être ça
quand je fait via repetier : configuration => configuration eeprom du firmware => exporter data eeprom (.epr)
le fichier que ça me crée en ne contient que <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>Edited 1 time(s). Last edit at 10/31/2015 10:32AM by dkrep1.
October 31, 2015 11:10AM
Malheureusement, je dirai non.
Si tu repasses en #define EEPROM_MODE 0, tu va utiliser les valeurs du dernier configuration.h que tu as envoyé, et pas celui qui est actuellement dans la memoire de ta carte.
October 31, 2015 11:56AM
Re
Malheureusement, je dirai non. Si tu repasses en #define EEPROM_MODE 0, tu va utiliser les valeurs du dernier configuration.h que tu as envoyé, et pas celui qui est actuellement dans la memoire de ta carte.
normal angry smiley
encore merci pour ton aide
et tes explications smileys with beer
bon
la bonne nouvelle (pour moi)
c'est tout ok
de toute façon si ça avait mer... c'était mon prob
mais j'ai bien regardé les points dans le fichier config.h
et tu avais raison
mon erreur était de ne pas avoir vu le#define NUM_EXTRUDER 1
mais avec autant de ligne et sans trop savoir ou regarder arff..
donc j'en ai profiter pour changer le language
c'est cool maintenant c'est en français
par ce que l'allemand moi pas connaitre
maintenant sur le lcd j'ai deux lignes
Stock. dans eeprom
Charg. f. eeprom
mais bon je vais voir le site ou sur le net
ce que ça peut faire
j'ai éteint la machine, déconnecté usb
pour tout ralumé tout et OK
c'est le principal
je pouvoir passé petit à petit au réglage
Dk
October 31, 2015 03:26PM
Content pour toi que ça marche winking smiley
