quel est le meilleur trancheur slic3r vs simplify 3d ?
Posted by dkrep1
November 05, 2015 06:13AM
Salut à tous
est-ce que quelqu'un utilise simplify 3d
il est meilleur / paraeil / moins bien que slic3r ?
Dk
Re: quel est le meilleur trancheur slic3r vs simplify 3d ?
November 05, 2015 06:32AM
Bonjour,
J'utilise S3D depuis pratiquement mes débuts en impression 3D. C'est vraiment un logiciel très pratique, très facile à utiliser.
De plus, il génère les supports comme aucun logiciel ne le fait.
Certes un peu chère (145us$) mais quand on a mis beaucoup plus pour fabriquer une belle imprimante, c'est un très bon investissement.
Si tu as le budget, n'hésites pas un instant.
November 05, 2015 06:34AM
Bien meilleur ne serai-ce que dans la gestion des support d'impression winking smiley
Après je trouve les contour arrondi plus lissé aussi. Et y a des paramétrages bien sympa, style la configuration de la vitesse des ventilo par couches, parfois c'est bien de monter la puissance petit a petit pour éviter une grosse chute de température de la hotend par exemple.
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
November 05, 2015 06:37AM
slt
en free tu as mattercontrol qui est pas mal .
il est juste pas trés "ergonomique"
November 05, 2015 07:08AM
Merci pour vos réponses
En fait une version officielle de symplify3d
Est dans le pack
Avec l'imprimante
Mais comme j'avais commencé avec
Slic3r avant de me lancer à comprendre
Un autre soft
J'ai déjà un peu la cafetière qui fume 8-}
Dk
November 05, 2015 07:09AM
tu as cura aussi qui est sympa et donne de bons resultats
November 05, 2015 07:34AM
Gros avantage de Simplify, c'est effectivement la gestion et la génération automatique du support. Pour certaines pièces, c'est indispensable.
Repetier / slic3r est plus confortable sur un petit PC (genre EEEPC), Simplify est un peu plus exigeant sans que ce soit catastrophique.
Un petit avantage pour Repetier dans le réglage des accélérations maxi pour limiter les vibrations, mais simplify doit surement être capable de le faire (par contre où ???).
Les deux sont finalement assez semblables, mais les réglages ne sont pas organisés avec la même philosophie, donc il faut s'habituer.
November 05, 2015 08:22AM
Bonjour,
Pour moi S3D c'est la Roll's du trancheur, le tout à 150€.
Il a plein de fonctionnalités que les autres n'ont pas. Et il marche mieux.
Si tu as une licence gratos, fonce !
++JM
November 05, 2015 09:32AM
est ce que simplify 3d peut géré les texture de couleur ? (pas une ou 2 couleur, mais un dégradé de couleur) ?
November 05, 2015 10:59AM
fazerick
ben j'ai deja essayé cura dans repetier, et ca me fait des bruits de moteur inquiètant.
J'avais déja poser la question ici, mais personne n'avait su me répondre.
J'arrive pas à voir dans cura si on peu règler les accélerations.
Un spécialiste de cura peut-il me dire?
volum3Dmax110 : [www.dailymotion.com]
x 400 y 500 z 600
double extruder, lcd , hotbed,
arduino 2560 mega r3
ramps 1,4 , marlin
repetier-host 1.0.5
[www.facebook.com]
November 05, 2015 11:55AM
Nossolov
J'imagine qu'avec des pièces complexe
ça doit être un plus
J-Max
Ok merci pour toutes ces precisions
je vais essayer de voir avec simply
Thx
Dk
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2015 11:56AM by dkrep1.
November 05, 2015 04:26PM
Bonjour,
Il y a aussi kisslicer, ultra paramétrable et ultra rapide pour slicer de gros objets. J'utilise aussi s3d sur une autre machine et en comparaison les resultats ne sont pas aussi bon qu'avec kisslicer, les parois minces, le remplissage de petit trou.... Mais s3d permets de générer des supports manuellement et c'est vraiment top.
Il faut mieux utiliser le silcer approprié à son impression et ne pas se fixer sur un seul...
November 06, 2015 10:28AM
Moi j'avais appris à utiliser skeinforge quand c'était a peu près le seul utilisable (Slic3r à ses débuts c'était pas top) du coup comme il marche bien pour moi et a toutes les fonctionnalités nécessaires je ne suis pas passé à quelque chose de différent.
Par contre je ne le recommanderais pas à un nouvel utilisateur, son ergonomie débile (pour rester poli) le rend très long à maîtriser. Et il est lent !
November 06, 2015 01:39PM
Salut Tyugo / DeuxVis
Merci pour ces infos suplémentaire
Pour l'instant on va pas trop charger la mule
déjà slic3r et s3d (que je viens de tester) il est peut-être un peu plus convivial slic3r
une chose bien simpa c'est la gestion des tranches de température extrudeur
et installer à l'occasion les softs dont vous parlé
par contre j'ai pas trouvé comme dans slic3r le detail avec impression
ou dans l'aperçu quand on peut faire apparaitre le mesh transche par tranche
le numéro des couche par ce qu'avec la gestion tranche combiné cela serai super
DK
November 06, 2015 05:30PM
Salut !
La gestion de 2 ou plus de profils d'impressions c'est vraiment a utiliser que dans de tres rares cas, je l'ultilise pas car je n'ai jamais eu l'occasion. Mais ca se paramètre dans la tab qui demande le debut du process, et de mémoire tu visualise avec l'outil de visualisation de section.
Gérer 2 température sur un même objet va créer 2 zones visuels, même avec un blanc, les brillances seront différentes, pour un pla coloré, ca devient assez bizzare. Après c'est pratique pour les tests...
