Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 05:04AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 05:42AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 05:50AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 09:27AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 09:32AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 09:52AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 10:19AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 10:27AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 12:35PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 06, 2015 12:50PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 07, 2015 01:12PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 07, 2015 02:07PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 07, 2015 02:27PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 07, 2015 03:13PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 07, 2015 04:56PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? November 07, 2015 05:16PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 26, 2017 08:42PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 02:59AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 04:56AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 05:29AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 07:22AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 08:44AM |
J-Max
Bonjour,
Le montage est bon.
Quitte à utiliser un relais, tu n'est pas obligé de choisir un plateau en 12v.
A mon sens, pour ce qui est de la vitesse de montée en température,
plus la tension est élevée, mieux c'est. Pour les grands plateaux c'est à prendre en compte.
Des plateaux en 220v ça existe et ça marche bien. C'est plus économique niveau énergie,
et tu n'as pas besoin d'investir dans une alimentation plus grosse.
Concernant la puissance nécessaire en 12v, tout dépend de la résistance du plateau.
I = U/r
++JM
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 10:10AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 11:01AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 11:15AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 11:21AM |
sv650s
Sur le schema de mon 1er post c'etait pour brancher un plateau 12v , donc relais ssr 12v relié a la ramps d'un cote et au 12v de l'alim de l'autre cote
Si tu mets un plateau 220v, tu gardes le meme schema, sauf qu'au lieu d'un ssr 12v/12v il te faudra un ssr 12v/380v comme celui de mon lien et au lieu de connecter au 12v de l'alim, tu connectes directement sur le 220v entrant sur l'alim
C'est ce que j'ai fait et cela fonctionne parfaitement depuis 9 mois environ
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 27, 2017 11:46AM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 30, 2017 01:22PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 30, 2017 01:26PM |
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ? January 30, 2017 01:29PM |
