Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ?
Posted by sv650s
Re: Plateau 25x25 ou 30x30 alimentation ?
January 30, 2017 02:59PM
Un gros merci
Donc il y a moyen d'éviter un power Supplie qui prend beaucoup de place.
Quelque chose m'embête par contre. Le lit chauffant, comment le choisir ? Je ne peux pas prendre 220 volts si je suis en 110 volts.
encore merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 01/30/2017 03:47PM by cameleon.
January 31, 2017 01:39PM
Tu en prends en 110v sur alibaba, tu contactes un vendeur en lui donnant tes caracteristiques dimensions, voltage, puissance, avec ou sans thermistance, avec ou sans fils sortants..... et le gars te donnera le tarif et pour du sur mesure ce n'est pas cher
January 31, 2017 04:01PM
en parlant de puissance justement..
si j ai une alim de 350watt en 24v et que j utilise un ssr
suis je toujours limité par mon alim pour la puissance du plateau chauffant ou alors le fait de passer sur du 220v ns permet d avoir une petite alim sans avoir les inconvéniants (p=ui donc 220*10A devrait largement suffir)d en acheter une grosse pour faire chauffer rapidement le tous
Edited 1 time(s). Last edit at 01/31/2017 04:02PM by titeuf007.
February 01, 2017 01:06PM
En effet si tu passes sur un ssr avec un plateau 220v, ton alim 12v sera forcement moins importante
Sur la mienne j'ai mis une 12A 12v comme ça je suis peinard
February 02, 2017 06:13AM
Bonjour,
je m’intégrè aussi a la discutions voulant faire la même chose lol
juste pour être sur de pas faire d’erreur sur ce que j'ai lus ,
il faut donc :
acheter ici un patchs chauffant sur mesure en 220V
acheter une prise
acheter un disjoncteur en 5 ampères
acheter ssr-25DA
et faire comme le schémas qui et ici ?
rien de plus ?
je veut être sur de ne pas encore acheter 2 patchs chauffant pour rien (ce que bien sur j'ai fait il y a 3 jours avant de voir que sa ne fonctionner pas :s )
February 02, 2017 06:30AM
Oui pour tout sauf pour la prise, tu peux passer par le bornier de ton alim 12V la ou rentre le 220v donc plus besoin d'une autre prise
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2017 06:30AM by sv650s.
February 02, 2017 12:33PM
ha relire en faite ton poste de départ
au lieux de mètre a la poubelle mais deux patchs chauffant en 12V
je fait juste comme toi sv650s non ?
qu'elle relais SSR a tu prit du coup ?
et a tu prit une deuxième alimentation pour fournir assez de jus ?
February 02, 2017 01:27PM
J'ai actuellement un plateau 220V donc je n'ai qu'une petite alim 12V 12A et un SSR 24-380V 25DA
Si tu utilises un plateau 12V, ce que j'avais avant (plateau 20X20), j'utilisais une alim 12V 33A, donc je te conseillerais la même a condition que ton plateau ne fasse pas plus de 20x20
au delà il faut passer a un plateau 220V, car les puissances nécessaires en 12V sont vite énormes !
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2017 01:28PM by sv650s.
February 02, 2017 02:04PM
ha ....
le plateaux de ma prusa I3 fait 400/200 ....
et j'ai mis deux patchs chauffant de 12v ,
j'ai pas penser ou réfléchis a tous sa avant d’installer et de tester tous sa (et voir que sa fonctionner "presque" pas)
maintenant sa me soule de devoir racheter des patchs et jeter a la poubelle ce que j'ai :s
bon si j'ai pas le chois je le ferait mais bon je préfère chercher partout voir si c'est ma seul option
February 02, 2017 02:27PM
Ils font combien de watts chacun tes patchs ?
February 02, 2017 03:25PM
chaque patchs fait 140w
on les vois ici
February 02, 2017 04:01PM
Cela te fait 11.7A par plateau soit 23.4A juste pour les 2 plateaux
Donc une alim 12v 30A sera beaucoup trop juste car elle va toujours debiter a fond
Le mieux c'est d'avoir une alim qui ne tourne pas a plus de 2/3 de sa puissance pour qu'elle tienne dans le temps
De plus les alims chinoises sont par exemple indiquees 33A mais en realite elles sortent bien moins
Dans ton cas il te faudrait une alim 12v 45A au minimum, cela te coutera moins cher de racheter un patch sur mesure en 220v et ta conso electrique sera aussi
Bien moins importante, donc a long terme tu feras des economies
February 02, 2017 04:37PM
pourquoi y adjoindre un disjoncteur??
sur la plupart des montages que j ai pu voir personne en mettait
prenez surtout un ssr de qualité et pas une copie chinoise
[www.conrad.be]
avec celui la qui est abordable et surtout de marque!!
February 03, 2017 01:28AM
tu viens de me briser le cœur ...
j'ai eu beaucoup de peine en te lisant ce matin snif
ma banque va me faire la tronche et ma copine va me quitter a causse de toi pfffff
bon de toute façon hier j’avais déjà fait un piti dessin et fait la demande d'un devis pour un patchs chauffant (pour le "au qu'a ou" lol)
c'est quand même dommage de perdre de l’argent comme sa seulement car j'ai pas réfléchis deux seconde pfffff
en tous qu'a merci pour les info ,et merci pour ton aide thumbs up spinning smiley sticking its tongue out
February 03, 2017 10:53AM
Tu peux essayer de les revendre , il y a forcement quelqu'un que cela interesse
February 04, 2017 01:16AM
oui je doit voir pour tous décoller proprement ,ce qui va être bien embêtent....
Et peut tu me dire exactement ce que tu a demander comme patchs chauffant ?
a parement ce que j'ai demander et pas assez détailler ....
et clairement je ne sais pas quoi demander de plus confused smiley
j'avais fait un petit dessin pourtant lol
Et j'avais même fait un coup de google traduction ^^
(copie de mon message)
Bonjour,
je cherche un patchs chauffant :
Largeur : 200mm
Longueur : 400mm
thermistance
220V
( voir schémas )
pourriez vous me faire un devis ?
merci par avance
February 04, 2017 02:20AM
J'avais demandé (en anglais c'est plus facile de communiquer avec eux)
"Hello,
could give me the price with shipping costs for a silicone heating bed with this specifications :
- Silicone heating bed in 220V
- square 29cm x 29cm
- with thermistance in middle
- with 1m of wires
- with 3M scotch
Best regards"
Tu peux essayer auprès d'autres vendeurs si il ne te répond pas
February 04, 2017 02:37AM
supers merci je vais copier coller ton message et juste changer le 29/29
merci de ton aide
February 04, 2017 03:59AM
sv650s
"Hello,
- with 1m of wires
- with 3M scotch
Best regards"
je rajouterai aussi
with a ground wire output
February 04, 2017 04:39AM
je vais voir pour rajouter sa
et il me demande :
Puis-je connaître la puissance de chauffage?
et sa c'est quoi ? la température max que je veut ?
je suis nul dans tous sa :s
February 04, 2017 05:05AM
Salut,
Mon 29x29 - 220v fait 600 watts de puissance de chauffage.
Pour plateau aluminium 300x300 ep 3 mm
Denis.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2017 05:07AM by MacDony.
February 04, 2017 05:31AM
MacDony
Salut,
Denis.
pour un plateaux qui fait 40x20 en 220V 600watts doit être largement suffissent non ?
je veut vraiment être sur de ne pas me tromper lol ma femme me tue a chaque fois que je dit argents dépenser pour rien :p
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2017 05:33AM by maxtore40.
February 04, 2017 06:49AM
Tu devrais leurs demander les puissances disponibles, ça sera plus facile de faire ton choix winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2017 06:50AM by MacDony.
February 04, 2017 09:30AM
bas c'est bon j'ai demander 600w il mon dit oké good XD
c'est commander il y a plus qu'a attendre merci a vous tous pour votre aide
et désoler de m’être incruster dans une discutions qui étais pas la mienne
encore merci a vous
February 05, 2017 02:27AM
encore moi lol on me demande :
The thermistor is 10K or 100K?which one you need?
traduction :
La thermistance est 10K ou 100K? Celui dont vous avez besoin?
je ne comprend absolument pas la question Oo et vous ?
February 05, 2017 02:36AM
il te faut une Thermistance NTC100K
sv650s
merci de ta réponse ultra rapide
et sa correspond a quoi ce chiffre ?
histoire de mourir moins bête ^^
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2017 02:39AM by maxtore40.
February 05, 2017 06:26AM
Salut, une thermistance est une sorte de résistance, donc 100K veut dire 100 Kilos Ohms de résistance.
Cette résistance va varier avec la température, et c'est ça que va contrôler ta carte pour te donner une valeur en degrés.
ça ne marchera bien que si dans marlin, tu as bien renseigné que tu es en 100K pour la thermistance.
Normalement, c'est par défaut en 100K thumbs up
February 05, 2017 01:42PM
maxtore40
encore merci a vous
J'ai reçu celle là, et je l'ai essayée aujourd'hui, ça chauffe du tonnerre et à grande vitesse, j'ai hâte de la monter...:
silicone chauffant
February 05, 2017 05:18PM
cool tous ça
au faite personne a une idéé sur l utilité de mettre un disjoncteur entre le ssr
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2017 05:23PM by titeuf007.
