Longueur max nappe ecran LCD ?
November 08, 2015 12:01PM
Salut,
Je suis toujours sur la conception d'une future imprimante 3D
Et il ne me reste plus que l'ecran LCD a placer sur la modelisation, l'endroit qui me convient le mieux ferait que j'aurais besoin d'une nappe de pres de 60cm....
Et je souhaiterais savoir si on peut trouver des nappes (celles entre l'ecran lcd et la ramps 1.4) plus longues que celles fournies qui sont rikiki ?
Si oui quelle est la longueur max a ne pas depasser ?
Si cela ne se vend pas, on peut toujours la fabriquer avec 4 connecteurs 10 points HE10 femelles et de la nappe 10 fils
D'ailleurs, ou acheter ça ?
Merci pour votre aide
Re: Longueur max nappe ecran LCD ?
November 08, 2015 02:33PM
Re,
Aliexpress.
Pour l'écran on ne passe pas de puissance.
Je ne sais pas s'il existe des données là dessus.
La nappe IDE on allait jusqu'à 600mm, donc je suppose que c'est transposable...
++JM
November 08, 2015 03:02PM
C'est ce que je me suis aussi dit en voyant mes cables IDE qui mesurent entre 60 et 80cm dans un carton
Il faudra que je teste et prevoir un emplacement de secours pour l'ecran au cas ou
D'autres ont ils un cable plus long que celui livre d'origine avec le lcd ?
November 08, 2015 04:03PM
les nappe ide on des fils plus fin ce qui permet de ne pas brouiller le signal , car sur une grosse longueur la resistance du fil as une importance
je suis en nappe IDE bout a bout , j'ai environ 50 60cm et aucun soucis winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/08/2015 04:19PM by One-T.
November 09, 2015 03:53AM
Re,
Oui, les câbles écran n'ont pas tous la même longueur.
J'en ai eu de 300mm avec un smart controller.
++JM
November 09, 2015 03:58AM
Je peux donc racheter 2 nappes de 70cm sur la bay ?
November 09, 2015 07:12AM
J'ai 1m de map sans aucun souci depuis un an.
November 09, 2015 07:21AM
Bonne nouvelle tout ça
