Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 09, 2015 02:46PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 02:20AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 04:24AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 04:49AM |
kimented_
Salut,
Est ce que tes moteurs font du bruit quand tu tente de les faire bouger?
Il faut peut être augmenter un peu le voltage sur les pilotes moteurs (stepsticks), en tournant la vis sur ceux ci.
Pour le câblage, c'est toi même qui a soudé les fils des moteurs ? Les fils sont peut être inversés...
Sinon pour les déplacements, normalement tu ne peux que te déplacer vers le négatif, jusqu'à ce que ça touche un capteur de fin de course, là tu peux bouger vers le positif.
rialevent
j'ai eu le même problème, a tu bien configuré marlin ?
si tu n'a mis aucun capteur sur le plateau dans les config, les moteurs ne tournerons jamais. (c'est le problème que j'ai eu)
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 07:10AM |
). Pour info, il ne faut pas câbler en fonction des couleurs de câbles, car d'un constructeur à l'autre les couleurs peuvent changer. Il faut repérer les paires de câbles reliés à la même bobine, et les mettre côte à côte (AABB, et pas ABAB ni ABBA).|
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 07:31AM |
kimented_
Un moteur mal cablé devrait faire du bruit quand même, donc ça ne vient pas de là (mais ça ne veut pas forcément dire que tu as bien cablé). Pour info, il ne faut pas câbler en fonction des couleurs de câbles, car d'un constructeur à l'autre les couleurs peuvent changer. Il faut repérer les paires de câbles reliés à la même bobine, et les mettre côte à côte (AABB, et pas ABAB ni ABBA).
Je pense que tu trouveras la vis de réglage dans les tutos de calibration .
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 08:51AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 10:07AM |
kimented_
Ça peut se faire au multimètre: si tu as une faible résistance entre deux fils, ils sont reliés à la même bobine. Ou plus simplement, tu pinces deux fils ensemble entre tes doigts et essaie de tourner le moteur à la main: si il devient plus dur, tu as trouvé une paire
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 11:59AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 12:01PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 12:11PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 12:30PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 12:40PM |
tu peut aussi utilisé 2 cable et relié 2 par 2 les surti du moteur, la ou sa force le plus, tu a tes paire (si tu n'a pas de multimètre)Quote
kimented_
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 12:51PM |
rialevent
kimented_
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 01:56PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 02:21PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 02:22PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 02:26PM |
rialevent
pour les config :
ligne 110 : #define TEMP_SENSOR_BED 1
vérifi que tu a quelque chose (que tu n'a pas 0 au lieu de 1 au autre chose suivent le type de capteur termique que tu a)
si tu a une ramp 1.4 :
ligne 47 tu doit avoir : #define MOTHERBOARD 34
si non, regarde dans le fichié : boards.h qu'elle valeur tu doit mettre
(pour voir le ligne, sur le logiciel arduino : regarde en bas a gauche)
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 02:30PM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 03:00PM |
forange1
dans adurino outil type de carte ardurino mega 2560
puis port serie tu a une liste de choix ( com1 et 2 font partie de ta machine com xx et ta carte ; si n'apparai pas faire l'installe dans le system windows du bon driveur si il a pas trouvé tous seul)
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 04:16PM |
Crenk
ligne 110 j'était a 0
et ligne 47 j'avait mit 33!
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 10, 2015 04:51PM |
rialevent
Crenk
1 problème en moins (les moteur ne tourne pas sir il n'y a pas de capteur sur le bed)
pour l'ecran, il faut corectement le configuré (voir en bas du fichier comfig je ne peut pas t'aidé, je n'en est pas)
a tu testé de faire boujé les moteur sens utilisé l'écran mais en passent par un logiciel
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 01:25AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 03:35AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 04:45AM |
forange1
pour l'écran en bas du configuration.h
il faut certainement activer #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER sa ressemble au tien et désactiver les autres avec //
si les moteur ne bouge pas il faut verifier la connections des thermistances hotend et bed puisque tu l'a acctivée
si tu a des valeur pour les deux dans repertier les moteur doivent bouger
rialevent
quand tu est connecté avec repetier, vois tu une température pour le plateau et l'extrudeuse (au alentour de 20°) ?
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 08:41AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 10:23AM |
forange1
non les themistance c'est un petit composant en forme de goute d'eau avec 2 fil sa prend la temperature de la hotend et du bed [www.reprap-france.com]
et se connecte en t0 pour la hotend et t1 pour le bed
sans rien ne marche normal le firmwar marlin attend ces données
donc tu cole l'une sous le bed et l'autre sur la partie chaude de la hotend [reprap.org]
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 10:38AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 11:18AM |
Re: Besoin d'aide ,Moteur prusa i3 ne marche pas November 11, 2015 11:57AM |
