Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 10:35AM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 10:40AM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 11:41AM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 11:54AM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 11:56AM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 12:06PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 12:10PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 12:21PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 12:26PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 12:36PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 12:56PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 01:06PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 01:55PM |
...il s'agit de la fameuse résistance de 480 ohms au dos ?Non, non! C'est la resistance qui delimite le backlight. Sur mon LCD ici, elle s'appelle "RBL" et est de 100R. Mesure d'abord le voltage et utilise la I=U/R pour savoir combient de mA ca tire dans ton cas. Ensuite enleve la resistance et remplace-la avec une plus grande de facon que disons 20mA. Ou alors tu remplace la resistance par un cable, qui, passant par une resistance de 270R, est amene directement au 12V sur le RAMPS (comme cela le backlight devi8ent independent de l'alimentation 5V).
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 02:19PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 02:34PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 12, 2015 04:01PM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 20, 2015 03:16AM |
Re: Problème RAMPS et Full graphic LCD November 20, 2015 11:26AM |
