Imprimante paresseuse
Posted by T3D
T3D
November 26, 2015 07:04AM
Salut,
J'ai une 3D microdelta, je travail sous windows 8 sur repetier host avec slic3r comme trancheur mais le problème que j'ai persiste avec cura. C'est ma première impression (tentative en tout cas). Le format des fichiers est .stl et .amf.
Lorsque je lance l'impression 2 problèmes apparaissent:
1-La buse s'arrête 2mm au dessus du plateau ou se positionne en dehors du plateau et probablement un peu trop bas selon la pièce que je tente d'imprimer. La calibration ne change rien et ne modifie même pas la marge d'erreur.
2-L'imprimante ne fait manifestement qu'une toute petite partie du travail, l'amplitude du mouvement ne correspondant clairement pas à la taille de la pièce. Le temps d'impression lui défile de 20mn à 0 en 2mn environ.
Si vous y comprenez quelque chose ou si vous avez une quelconque idée je suis preneur.
Merci.
Re: Imprimante paresseuse
November 26, 2015 10:06AM
salut T3D, as-tu le même problème avec Slic3r ou uniquement en tranchant avec CuraEngine ?
