Encore une iTopie
Posted by bob6199
Encore une iTopie
November 28, 2015 10:44AM
Bonjour à tous,
après plusieurs jours alire votre forum, j'ai eu moi aussi envie de me lancer dans la fabrication d'une imprimante.
j'ai choisis l'itopie pour commencer car elle à l'air d'avoir de bon retour.
j'ai réalisé le cadre en mdf de 16mm découpé à la scie sauteuse et défonceuse.
aujourd'hui le carde à reçu la 1ere couche d'apprêt.
tout le matos est arrivé, mis à part les roulements 605z et les paliers igus qui ne devraient pas tarder.
j'ai choisi le classique arduino 2560+ ramps 1.4+ DRV8835+ lit chauffant MK2
je vous ferai suivre le montage lorsque le cadre sera peint
bonne soirée à tous
Re: Encore une iTopie
November 28, 2015 01:47PM
bonsoir,
le cadre est déjà beau
c'est propre
et prometteur
vivement la suite
December 21, 2015 12:50PM
Bonsoir,
voici quelques photos de l'avancement du montage de mon itopie.
je bloque sur le positionnement des capteurs fin de course
Pour le moment tout se passe bien. je commence à monter la ramp avec les drivers , je commence le câblage demain.
December 26, 2015 01:18PM
Oui pour les switch skarab utilise des justes des gros inter de 2cm
Pas ceux avec dès circuits imprimés. Si tu va sur le wiki dans la partie
Montage en photo tu les verra. Il va donc te falloir un peu improviser pour
Monter ceux là . Je crois que d autres l on fait avant toi
Regarde dans les builds log récent d itopie
February 09, 2016 02:31AM
Bonjour à tous,
des nouvelle de l'itopie.
Le montage est terminé.
j'ai fait mes premiers pas sur repetier host.
je bloque sur un soucis. lors de mes premieres impression,
le 1er périmètre adhere bien, ceux juste avant la pièce aussi.
c'est le test du cube de 20mm.
lorsque l'imprimante commence le remplissage de l'intérieur du cube de la 1ere couche, le plateau bouge et l'axe y bloque et fait une ligne de plastique plusieurs passage. puis l'impression reprend mais avec un decalage de l'axe y d'environ 10mm. du coup elle imprime dans le vide.
est-ce que cela vient du réglage du DRV8825 de l'axe y qui ne serait pas asser fort?
merci à tous de votre aide
February 09, 2016 03:09AM
Essaye en montant un peu des DRV oui, a priori tu as un saut de pas dû à des drivers réglé trop bas.
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
February 09, 2016 03:26AM
Ok ok
je teste ce soir en rentrant
merci pour le conseil
bonne journée
February 15, 2016 08:44AM
Bonjour à tous,
nickel en réglant les drv8825, le problème n'est plus là.
en modifiant les réglages j'ai réussi à imprimer le cube de 20*20 ce weekend.
je suis ensuite passé sur un open cable chain mais j'ai des soucis dans les sections fines.
je vous poste une photo ce soir.
je pense installer un ventilateur sur les step sticks car j'ai déjà diminuer la vitesse d'impression dans les petit périmètre mais sans succès.
merci à tous et bonne journée
February 15, 2016 09:39AM
Bonjour
J'ai tenté aussi d'imprimer un open cable chain j'avais des défauts dans les parties dans le vide les paroies n'étaient pas belle la partie en pont déformée, j'ai réduit les vitesses d'impression j'ai posé un ventilateur de 40 pour ventiler la piéce, il y a du mieux je vais regarder pour diminuer les accélérations.
