Couche qui perle / colle mal de temps en temps
Posted by sv650s
November 29, 2015 03:25AM
Bonjour,
me voici avec un nouveau problème...
lorsque j'imprime tout se passe bien sauf une couche qui s'imprime comme si le filament perlait
ce phénomène est totalement aléatoire et ne se produit que sur 1 couche de temps en temps
Par exemple sur un objet qui fait 200 couches, je vais avoir le phénomène sur la couche 67 puis sur la couche 156, tout le reste étant parfait...
Cela fait comme si le filament était trop froid ou que le filament ne sortait plus, pour info :
- toute ma buse est isolée avec du scotch thermique self fusing
- le corps alu à ailette de ma E3D V5 est refroidi par un 40mm
- j'ai essayé aussi en éteignant la ventilation
- en augmentant la température
- j'ai aussi chauffé la buse a 240°C pour voir si la buse avais des saletés mais rien du tout
- j'ai aussi fait plusieurs fois monter la buse a 190°C puis j'attends la redescende a 140°C et je tire d'un coup sec le filament pour un éventuel débouchage mais cela ne change rien
- le moteur ne saute pas de pas
- le filament est parfaitement entrainé, pas de patinage
le problème est exactement celui ci :
[media.bestofmicro.com]
Bref je suis un peu perdu et je ne sais plus quoi tenter....
Help, i need somebody help !
Re: Couche qui perle / colle mal de temps en temps
November 29, 2015 07:10AM
salut sv650s
ta façon de nettoyer la buse me parait bizarre?
c'est de l'ABS?
November 29, 2015 07:44AM
Bonjour;
Tu es sûr que ton moteur tourne vraiment tout le temps quand ça se produit ? (pose une caméra dessus winking smiley )
J'avais un faux contact une fois dans un Dupont, et de temps en temps ça me faisait ça.
Sinon c'est trop soudain pour un problème de filament et pas assez persistant pour un problème d'entrainement.
Pareil, je ne crois pas à un problème de buse ou de température.
++JM
November 29, 2015 07:53AM
Pour le filament, j'utilise du PLA
Tu fais comment ledjo pour nettoyer ta buse sans tout demonter ?
J-max, pour toi ce serait le moteur le fautif ?
November 29, 2015 09:25AM
pour moi se serai étalonage de l'extrudeur trop bas
je m'explique en theorie il faut calibré l'extrudeur 100 mm demandé égale a 100 mm aspiré et regler dans marlin le step par mm du E
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,???}
sur une e3dv6 si 100mm =100 mm c'est tous moche care le fil gonfle en sortie de plus les cotes externe de l'objet font + 0.3 mm
donc faut bricoler moi je suis autour de 100 mm = 85 réel
si je suis trop bas sa fait des point avec des fentes horizontal comme ton fichier
November 29, 2015 09:50AM
je chauffe a une soixantaine de degrés pour du PLA
(120 pour ABS)
mais je tire lentement
et j'obtiens ceci
et je met un filtre en amont pour retirer la poussière
open | download - P1010247.JPG (442 KB)
November 29, 2015 10:14AM
Ok, j'essayerais ta methode ledjo, mais 60°c cela suffit ?
Pour forange1, pour toi il faudrait que je descende mon nombre de step dans mon marlin.h ? Actuellement je suis a 695 step pour E
November 29, 2015 10:41AM
Re,
sv650s
Sur la tienne, je ne sais pas, mais dans mon cas, c'était bêtement ça. C'est facile à voir.
Tu lances un print, et tu tripotes le câble (côté board et côté moteur). Si ton extrudeur fait des pauses, ne cherche pas plus loin.
++JM
November 29, 2015 10:50AM
J'ai tripote les fils en les pliant dans tous les sens et il n'y a aucun arret du moteur... Donc ce n'est pas ça
je demande 60°
la courbe monte a environs 70°
puis descend tout doucement
arrivé a 63° dans mon cas je tire avec une pince
je ne descend pas en dessous
ça ne fait pas de mal de temps en temps
November 29, 2015 10:53AM
Et il n'y a pas de risque que le fil casse lorsque tu tires ?
November 29, 2015 11:01AM
il y a toujours un risque
mais ça ne m'est jamais arrivé
une fois dans le tube en teflon ça glisse pas mal
je le fait au moins a chaque bobine de 750gr
sinon il y a la méthode mécanique en démontant...
November 29, 2015 11:18AM
Petit probleme, je suis en direct donc pas de tube teflon chez moi
November 29, 2015 11:53AM
Ca marche tres bien la methode a 60 ; ) ceux qui ont peur montez a 80. Mais tirez doucement car justement encore plus de risque de le casser en tirant ..
Edited 1 time(s). Last edit at 11/29/2015 11:53AM by One-T.
November 29, 2015 12:34PM
sv650s
moi je suis a 740 step pour E sur un extruder de prussa la normal serai pour moi 820
si je baise sa fait sa des manque et des petit point de matière
si je monte a 820 step pour E les prints sont dégueulasse
essai de monter a 750 pour faire un teste
Edited 1 time(s). Last edit at 11/29/2015 12:36PM by forange1.
November 29, 2015 12:35PM
Ok, j'essaierais ça
Par contre j'ai toujours mon probleme de filament qui "perle"
November 29, 2015 12:50PM
les deux vont ensemble si il y a pas assez de matière sa perle
November 29, 2015 01:37PM
A 60°c impossible de sortir le filament meme en tirant longtemps et avec une forte traction
A 80°c j'ai reussi mais en tirant comme une vache
