Problème de ma "Reprap"
Posted by anthonydu62
December 01, 2015 11:47AM
Bonjour à toutes et tous.
Donc je suis comme beaucoup d'entrevous, je me suis lancé dans la contruction d'une imprimante 3d.
Donc tout ce qui est mécanique est OK.
Tout ce qui est électrique est OK
Maintenant ce qui est informatique, j'ai des petit problème.
J'arrive à commander la resistance de l'extrudeuse.
J'arrive à commander le lit chauffant
J'arrive à commander le ventilateur branché sur la prise D9.
L'afficheur fonctionne bien, et me donne les températures du lit chauffant et de l'extrudeuse.
Mon problème, bin oui il en faut bien un snifff:confused smiley
Lorsque je télétransmet le frimware, tout va mais les moteurs ne tournent pas.
J'entend une sorte de petit graisillement au niveau des drivers moteurs et c'est tout rien ne tourne.
Qui pourez me guider sur la solution à apporter à mon problème.
PS: pc windows 7
Firmware: Marlin
Carte: Arduino méga et ramp 1.4
Merci d'avance
Anthony
Edited 2 time(s). Last edit at 12/01/2015 12:14PM by anthonydu62.
Re: Problème de ma "Reprap"
December 01, 2015 12:05PM
t'as mis les jumpers sous les drivers ?
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
December 01, 2015 12:13PM
oui tous les jumpers driver sont mis
December 01, 2015 12:36PM
Tu as suivi les centaines de topics concernant le reglage des tensions des stepsticks ?
Tu as bien verifie les paires de tes moteurs avant de tout cabler ? Il ne faut pas se fier aux couleurs, il faut toujours verifier
December 01, 2015 12:41PM
Pour la couleur des fils, et aussi la tension des stepsticks (drivers) j'ai tout bien controlé.
Je vais encore reverifier!
Mais j'ai un doute sur Configuration.h et Pin .h
December 01, 2015 01:04PM
Je viens de recontroler la tension de mes stepsticks et depuis, le buzzer n'arrete pas de sifflet???
Pourquoi?
December 01, 2015 05:13PM
Quel buzzer ? Celui de l'ecran LCD ?
Tes stepstick sont regles a combien ?
Tu as bien mis une paire (a verifier a l'ohm metre) sur les pins A de la ramps et l'autre paire sur les pins B ?
Ton X et Y coulisse bien a vide , sans retenue et sans points durs ?
December 02, 2015 02:36AM
sv650s
Oui le buzzer de l'afficheur
sv650s
Les moteurs sont des 42HB34F08AB-06 0.8a / phase
Donc j'ai réglé à 0.8*8*0.1=0.64v j'ai mis par précotion 0.6
sv650s
Oui les paires de bobinage moteurs sont bien branchées en faisant ce montage
branchement moteur
J'ai bien le 12v et le 5 v qui arrive aux drivers
sv650s
Je suis en train de faire des test en ayant retiré les courroies.
Edited 2 time(s). Last edit at 12/02/2015 02:45AM by anthonydu62.
December 02, 2015 07:00AM
Sa y est sa marche, enfin les moteurs Z tournent, (je commence tout dout moteur par moteur) j'ai changer les drivers et la carte RAMP 1.4 (c'est sa le made in china)
Par contre, les moteurs tournent "bien" on va dire et après ils continuent à grogner en fesant des petits accouts à peinnes perceptible (on le sent en touchant la vis sans fin).
Pourquoi ai-je se fénomaine?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/02/2015 07:01AM by anthonydu62.
December 02, 2015 12:35PM
il faut que tu monte un poil la tension vref sur le potentiometre du driver ca devrai leurs donner plus de jus.
cherche reglagle drivers pololu
December 07, 2015 05:47AM
Merci a tous pour les info sa ma bien aidé smileys with beer
