Réglages de Marlin pour un "Solicone heating pad"
Posted by jdpp44
December 01, 2015 01:58PM
Bonsoir tout le monde,
Je m'ennuyais tout seul à bricoler dans mon coin, alors je crois que je vais vous rejoindre ...
Déjà possesseur d'une Geeetech i3, j'ai eu la chance de récupérer au boulot une imprimante Solido 3D (cf : http://www.solido3d.com)
La techno a fait long feu, mais la base est intéressante !
J'ai donc transformé cette imprimante en FFD, avec Arduino Mega et RAMPS 1.4 (je posterai des photos demain), mais je bloque un peu sur un point :
En guise de lit chauffant, j'ai acheté ça : http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heating-pad-heater-220V-300W-200-300-mm-for-3d-printer-heat-bed/32503944209.html?isOrig=true#extend, contrôlé via un SSR directement à la sortie normale du HB
Ca chauffe du feu de Dieu, montée à 55° en quelques secondes !
Par contre, cela pose un souci, car je n'arrive pas à stabiliser la température : elle oscille entre 54° et 59° (objectif 55°), puisque dès que ça chauffe, ça chauffe trop vite !
Je cherche donc à comprendre les paramètres de controle du HB dans Marlin, mais n'a un peu de mal confused smiley
Est-ce que vous pourriez m'indiquer un tuto, ou me donner votre avis ?
Merci d'avance
Jacques
Site web (en construction) : [my3dprinterexperiment.weebly.com]
Devise : Ne le jette pas, ça servira bien un jour ...
Re: Réglages de Marlin pour un "Solicone heating pad"
December 01, 2015 02:23PM
salut je pense que tu a repondu toi meme a ta question
comme tu dit sa chauffe en quelque seconde le probleme est la
quand ta carte sonde la temperature elle lit 54 demander 55 donc elle mes un coup a chauffer mais voila le tempt vas tres vite et hop sa rrive a 59 voir peut etre plus avant quelle ne coupe le circuit
a mon avis le 220 ces tres bien pour de tres grand plateau chauffant mais bien trop pour un 30x20
December 01, 2015 02:44PM
c'est dans ce cas là que l'on pourra mettre une plaque de verre plus épaisse?
ayant une plus grande inertie thermique?
December 01, 2015 03:41PM
faire un réglage pid pour le bed peut etre une solution , ou changer le fonctionnnement de la chauffe , c'est on , off on off , sur un lit , alors que par exemple sur un extrudeur c'est par pulse
regarde dans ton firmware y'a pas mal de choses a ce sujet.
[www.tobeca.fr]
December 01, 2015 03:45PM
Bonsoir, et merci pour vos réponses
Pour l'instant, je n'ai pas de plateau verre (je dois l'acheter jeudi, verre vitroceram de chez Casto, 4mm), du coup l'inertie est forcément plus faible
Néanmoins, toujours demandeur d'infos, je cherche à comprendre les paramètres de Marlin sur la plateau (Kp/Ki/Kd, mode "bang-bang", etc.)
Je suis sûr qu'avec des paramètres adaptés, ça serait plus "fin"
Image : Copie d'écran de la courbe de chauffe
@quik66 : Certes, le 12V est pas mal et chauffe moins fort (quand il chauffe...), mais quand je vois des descriptions avec des alims 12V de 50A ... je ne m'étonne pas que certaines imprimantes prennent feu ! Sur la i3, j'ai changé le câble d'alim fourni, qui chauffait déjà un peu trop à mon goût pour du plus gros
[EDIT] : @One-T : répondu pendant que j'écrivais : ouip, justement, quels impacts ces paramètres ?
Jacques
Edited 1 time(s). Last edit at 12/01/2015 03:47PM by jdpp44.
open | download - Courbe1.JPG (87.4 KB)
December 01, 2015 04:03PM
sur marlin y'a ca comme option
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
peut etre jouer la dessus pour le faire activer un peu moins longtemps .
pour passer en pid plutot que bang bang ( d'origine c'est bang bang)
c'est completement compatible avec un relais SSR winking smiley
option a activer
#define PIDTEMPBED
ensuite lancer ce gcode d autotune
"M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
et reporter les valeurs kp ki kd dans le firmware winking smiley
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
non ce n'est pas bete d'avoir un lit 220V winking smiley vu les pertes qu'ont les alims aucun intéret , autant metre du 220V tout de suite . mais bon les gens dès qu'on parle 220V ils ont peur t'es fou tu va mourir
vaut mieux une alim 12v 5A et un lit 220v
qu'une alim 12v40A...
December 01, 2015 04:37PM
Ouaip, ben y'a pas photo : Nickel thumbs up, merci @One-T ! (cf capture jointe, vs la première capture)
Je résume donc :
1- Dans Marlin (Configuration.h), décommenter la ligne :
#define PIDTEMPBED
2- Mettre à jour le Firmware via Arduino
3- Dans Repetier, envoyer la commande "M303 E-1 C8 S90" via le controle manuel
4- Recopier les valeurs données par le log de Repetier dans Marlin, ex :
#ifdef PIDTEMPBED
// 220V 300W Silicone Heater without glass
#define DEFAULT_bedKp 130.02
#define DEFAULT_bedKi 23.69
#define DEFAULT_bedKd 178.41
5- Remettre à jour le Firmware via Arduino
6- Et hop !
(Et en plus, c'est écrit dans configuration.h : "// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.", quel nigaud je fais ... grinning smiley)
Réglage à refaire une fois le lit chauffant collé sur sa plaque de verre
Merci
Jacques
[EDIT] : oublié la courbe : rattaché
Edited 1 time(s). Last edit at 12/01/2015 05:55PM by jdpp44.
open | download - Courbe2.JPG (76.8 KB)
December 01, 2015 04:43PM
parfait !
comme quoi ce n'est qu"une question de réglage , c'est normal c'est comme tout smiling smiley
December 06, 2015 07:30AM
Bonjour,
Après montage sur la plaque de verre, finalement les réglages sont ok (inchangés)
Merci
Jacques
