problème de hauteur
Posted by jerem60mimi
problème de hauteur
December 17, 2015 05:38PM
Bonsoir,
j essai d'imprimer une pièce, mais a partir de 1,5cm de hauteur, l imprimante ne monte plus, et imprime sur la même couche et donc un jolie boudin se forme. Je ne comprend pas j'essai de changer des valeurs rien a faire impossible d'imprimer au dessus a chaque fois c est au même endroit que ça bug.
je joint en image mon eeprom dans repetier si quelqu'un a une idée.
Ne comprenant pas tous les terme du eeprom quelqu'un peut il me dire a quoi correspond :
- z axis steps per mm
- z axis max feedrate
-z axis homing feedrate
- max z jerk
- z max length
- z axis acceleration
beaucoup de linge avec z sans savoir a quoi ça correspond un peu dure de bien paramétrer.
Merci pour votre aide
open | download - eeprom.jpg (76.7 KB)
Re: problème de hauteur
December 17, 2015 06:25PM
nombre de step par mm , ce qui détermine que quand tu demandes 10cm ca bouge de 10cm
vitesse maxi Z
vitesse du homing quand ca fait un G28 ou que tu appuies sur le bouton home en manuel
- max z jerk
j'appelle ca l'amortissement des mouvement brusque , + il est élevé + il y a de risques de pertes de pas
- z max length
distance maximale Z
accélération de l'axe Z .
Edited 2 time(s). Last edit at 12/17/2015 06:26PM by One-T.
December 18, 2015 02:01AM
bonjour,
merci pour tes info et concernant mon problème, as tu une idée le faite qu'il monte pas plus haut que 1.5cm et pourtant continu à imprimé c est bizarre.
December 18, 2015 03:10AM
Hello,
Est ce que les polulu sont bien réglé, pas trop de voltage? Car dès qu'un polulu surchauffe il commence a dérailler.
December 18, 2015 03:35AM
Commande en manuel ca monte plus haut ?!?!?
Ca viens peut etre du firmware.
La fenetre eeprom ne donne pas toute les infos dur firmware
December 21, 2015 08:20AM
Partir de ton ton logiciel de commande (pronterface ou autre), arrive tu à faire monter l'axe Z jusqu'en haut ?
