Soucis remplissage changement buse AIO
Posted by mathchal
December 24, 2015 03:37AM
Bonjour,
Voila mon soucis ,j'imprime avec une buse AIO et suivant les pièces je change régulièrement de diamètre de buze.
Quand j'imprime avec la buse 0.2mm aucun soucis ça marche plutôt bien.
Sans changer de bobine j'installe la buse 0.35 mm et dans Slic3r /Printer Settings/Extruder je renseigne le nouveau diamètre de la buse (j'extrude un peu de plastique à basse vitesse et je mesure le diamètre réel ici 0.4mm)
Je lance l'impression et grosse cata j'ai beaucoup trop de plastique , pour avoir quelques chose d'acceptable je suis obliger de baisser le débit a 80% environ.
Comprend pas trop ce que j'ai loupé, du coup je sais pas ce que je doit modifier comme paramètre pour régler le problème.
Si vous avez des pistes , je vous remercie d'avance .
Bonne fête de fin d'année
Edited 1 time(s). Last edit at 12/24/2015 03:37AM by mathchal.
Imprimchal
Ramps 1.4
Repetier et Marlin
Re: Soucis remplissage changement buse AIO
December 24, 2015 04:36AM
met 0.35 et non 0.4
Je pense pas que fourmi fasse des trous approximatif
Apres ca ne m etonne pas . en 0.2 ca contrain plus le fil dans la buse . donc en gros ca sort moins
Et en 0.4 ca en laisse passer plus
Et si tu la joue dans l autre sens ? Reglage optimaux en 0.4 puis passage en 0.2 ?
