Moteur extrudeuse qui bloque December 25, 2015 06:18PM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 26, 2015 01:51AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 27, 2015 11:21AM |
tchitchou
Salut !
Problème mécanique ? Si tu tournes le moteur à la main, ça donne quoi ?
Tu as essayé de momentanément dissocier le moteur de l'extrudeur ? Si tu donnes l'ordre d'extruder, il tourne ?
Si tu le retiens à la main, il tourne toujours ?
C'est quoi, comme extrudeur ?
Mets une ou deux photos, ptet ?
À +
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 27, 2015 11:49AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 05:27AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 05:57AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 07:31AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 07:37AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 07:39AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 08:48AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 09:02AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 09:44AM |
Dridriprusa
Augmente la puissance sur tes stepper, cela donnera plus de force.
tchitchou
Mais.. quand tu fais l'essai, il y a du fil de plastique à chauffer ?
Fais déjà un essai sans, pour voir si tout tourne.. sans te commander.
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 10:07AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque December 29, 2015 10:08AM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque January 05, 2016 05:38PM |
Re: Moteur extrudeuse qui bloque January 06, 2016 05:39AM |
activa1969
Bonjour,
Je pense que tu as branché le connecteur du moteur à l'envers sur la RAMPS.
Chez BQ à partir du firmware 1.4, quand tu fais unload filament , le moteur extrude du filament vers le bas pendant une seconde puis change de sens et le filament sort par le haut.
C'est normal c'est pour éviter le blocage du filament ds la buse.
