Prusa I3 Frame Box ... Problèmes ...
Posted by Sorcerer
December 26, 2015 11:45AM
Bonjour messieurs.
Nouvel utilisateur, nouveaux problèmes.
Je suis en train de terminer la construction de mon imprimante Prusa I3 Frame Box
tout à fait classique (Arduino méga, Ramps 1.4, Nema17 ....) et j'en suis aux environs de la
première mise en route.
Les moteurs tournent bien, les axes se déplacent sans souci mais visiblement, la machine
ne tient aucun compte de la position de mes fin de course (mécaniques).
Quand j'appuie sur l'un d'eux la diode rouge s'allume bien, si je lance la commande m119 en
tenant un FdC appuyé, Répétier Host me donne bien le bon fin de course activé (et ce pour
les trois successivement) mais quand je fais déplacer mes moteurs vers l'origine et que j'appuie
sur le FdC correspondant, le moteur ne s'arrête pas.
Je pense que j'ai du louper un paramétrage évident, mais je ne vois vraiment pas lequel.
Si vous pouvez m'aiguiller ....
Merci d'avance à tous
Amitiés
Serge
Re: Prusa I3 Frame Box ... Problèmes ...
December 26, 2015 12:04PM
fdc pour min ou pour max ?
[mchobby.be]
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
December 27, 2015 05:52AM
Bonjour ...
C'est vrai que j'ai un peu été chiche de renseignements.
Pour l'imprimante, c'est dans le titre. Avec un arduino Mega, une Ramps 1.4 et
des moteurs Nema17.
Je n'ai monté que les 3 FdC mini.
Quelques renseignements complémentaires.
Pour les résultats de la commande m119, dans mon post précédent
Le mal est identique sur les 3 axes.
Si je fais déplacer un chariot vers la position min avec Répétier Host
et que j'appuie sur le FdC correspondant, le chariot ne s'arrête pas.
Si j'appuie sur le bouton Home de Répétier et que j'active le FdC, le chariot s'arrête.
Si je lance une commande g28 x0 et que j'appuie pendant le déplacement sur le FdC X
le chariot s'arrête. (ou g28 Y0 avec le FdC Y ou g28 Z0 avec le FdC Z).
D'ailleurs sur les 3 axes, lorsque le mouvement s'arrête sur un fin de course, il y a un rebond
d'au moins 1mm: le chariot arrive sur le FdC, repart (ou rebondit, je ne sais) sur environ 1mm
pour revenir finalement se caler sur le FdC.
Merci à vous de votre attention et de vos conseils.
Amitiés
Sorcerer
December 27, 2015 06:06AM
Ce fonctionnement m'a l'air tout a fait normal, les FdC ne stop que les homings (G28)
Pour que le mouvement s'arrete en commande manuelle, il faut vérifier ces paramètres du configuration.h
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Ces deux reglages empechent les mouvements en dessous du min pour le 1er (FdC) et pour le second du max défini dans le configuration.h par les lignes:
#define X_MAX_POS ...
#define Y_MAX_POS ...
#define Z_MAX_POS ...
Edited 2 time(s). Last edit at 12/27/2015 06:08AM by Grim.
December 27, 2015 07:19AM
Yop yop ....
Merci beaucoup du renseignement.
Si je commence à chercher des défauts là où il n'y en a pas, je suis pas
sorti du sable. ... spinning smiley sticking its tongue out
Je vais donc cesser de me prendre la tête avec mes FdC et essayer d'avancer un peu.
Pour les rebonds sur les FdC vous avez une idée ???
Merci à tous
Amitiés
Sorcerer
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2015 07:19AM by Sorcerer.
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
December 27, 2015 08:52AM
Sorcerer
Normal aussi, il avance "rapidement" sur les FdC, puis recule un peu et ré-avance plus doucement sur les FdC pour la précision
December 27, 2015 10:24AM
Décidément ....
J'ai l'art de me prendre la tête avec des trucs où il faudrait passer sans s'arrêter.
Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le moment.
Je serais bien surpris que je n'ai pas encore l'un ou l'autre problème qui m'amène
a revenir vous voir ....
De toute façon, je lis tous les topics de ce forum, ça me permet d'apprendre plein de choses.
Merci à tous
Amitiés
Sorcerer
