probleme reglage micro pas
Posted by jerem1973
January 10, 2016 06:59AM
bonjours
j'aurais besoin d'un petit renseignement
j'ai des moteur nema 17, pololu a4988 ,carte ramps 1.4, firmware marlin
dans marlin réglage nombre de pas 200 pour 1mm (donc un tour moteur)
maintenant sur la carte ramps qu'elle que soit la configuration: full step,1/2 ,1/16 mon moteur fait toujours un tour si je demande 1mm dans repetier
est ce normal ou j'ai oublié quelque chose ????
Re: probleme reglage micro pas
January 16, 2016 09:25AM
warning: ramps boards with bypassed jumper: [forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 01/16/2016 09:27AM by Frans@France.
January 17, 2016 06:27AM
merci beaucoup pour ta réponse
effectivement il y a des pistes a couper si ont veux pas être en 1/16 (merci la station de dessoudage )
je n'y avais pas pensé c est vicieux
January 17, 2016 09:58AM
Il y'a un intérêt à ne pas se mettre en 1/16 ? C'est plus précis pourtant.
January 17, 2016 11:20AM
sur certains axe ce n'est pas indispensable , par exemple sur un Z smiling smiley
January 17, 2016 12:12PM
sa depend de la precision que tu pense avoir besoin si tu calcule part rapport a de la tige filetee m8 avec un pas de 1.25mm
1.25 divisé par les 3200 pas de ton moteur pour du 1/16 de pas sa te donne 0.00039 mm par pas
donc mdr avec de la tige filetee qui a un jeux de vache c'est strictement inutile
je suis en tige trapezoidale jeux mesurer 1 centieme le 1/16 sert juste a faire croire aux gens que leur machine sont ultra precise
je passe en quart de pas cela suffit et je perd moins en couple
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2016 12:52PM by jerem1973.
January 25, 2016 04:26AM
Je serais en tige fileté M8 (itopie) du coup je mettrais le Z en 1/4 ?
