Relier carte pilote PAP M542 à une Ramps
Posted by djedjey
January 12, 2016 04:40PM
Bonsoir,
Souhaitant contrôler un moteur de plus forte puissance via ma ramps 1.4 j'ai fait l'acquisition d'une contrôleur PAP type M542.
Je vois bien comment câbler mon moteur+alim, mais j'ai quelques interrogations concernant la liaison contrôleur/Ramps.
Le schéma de câblage est le suivant: (http://www.leadshine.com/UploadFile/200991817426589.jpg)
Mes questions sont donc les suivantes:
A quoi correspond le VCC, PUl, DIR et Enable sur ma carte ramps? Ou comment faire le lien entre la carte et la ramps.
Le VCC de la ramps est de 5V si je ne me trompe, donc la résistance est nulle non?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Cordialement
Re: Relier carte pilote PAP M542 à une Ramps
January 13, 2016 03:45AM
Un controleur moteur c est basique que ca soit un a4988 ou comme le tien
Vcc = 5v permanent issu de larduino/ramps
Pul= pulstation = step . a brancher donc sur la pin step
Dir=direction. A brancher sur la meme pin direction
Enable= a brancher sur la pin enable.
R= 0 en effet car on commande en 5v
Ya rien de plus simple
January 14, 2016 02:12PM
Bonjour One-T,
Merci beaucoup du tuyau. Le fait que la pin enable soit en barre / ne faut-il pas inverser quelque chose?
Pour la pin VCC je reprends bien la pin VDD?
carte
Je préfère prévenir avant de guérir!
Merci d'avance
January 14, 2016 04:10PM
oui oui VDD car alimentation en 5V.
ca évite justement les résistances inutiles .
pour le enable en fait tu va vite le savoir . pour moi d'apres le schema , il faut que enable soit a HIGH pour activer le stepper .
winking smiley
de toute facon cela importe peu , tu test , si ca bouge pas , tu inverse le enable dans le firmware et basta winking smiley , ca grillera rien
January 14, 2016 07:08PM
January 16, 2016 03:19AM
Merci à vous pour ces conseils, je vais regarder ça ce weekend.
