montage de l'extruder
Posted by hagi
January 16, 2016 11:21AM
Bonjour, je suis en train de monter une tête d'extrusion pour une prusa i3 rework mais, sur la notice d'assemblage c'est préciser que "Les opérations de montage et démontage doivent être effectuées à chaud " [data.emotion-tech.com] page 53 .
je comprend pas ce qu'ils veulent dire .
Re: montage de l'extruder
January 16, 2016 01:13PM
pour le premier montage tu est bien obliger de monter a froid .
puis quant la machine sera prêtre a marcher tu doit faire chauffer la hotend hexagon a environ 200° pour resserrer un peux la buse (un tous petit peux c'est des filets alu]
chaque prochain montage / démontage se passe allore a chaud car il est impossible de demonter a froid avec le plastique dedans sans tous casse
January 18, 2016 10:06AM
salut,
monter à froid la tête d'impression est une mauvaise pratique qui va conduire irrémédiablement à une fuite de celle-ci entre le tube central et le bloc de chauffe.
Lorsqu'est dit "monté à chaud" cela veut dire : chauffer les éléments avec un chalumeau de cuisine ou décapeur thermique afin de serrer les différents éléments entre eux, dans le but d'éviter cette fuite.
Ceci est indiqué dans la documentation suivante :
