probleme de détection endstop x
Posted by hagi
January 17, 2016 05:20AM
Bonjour j 'ai une prusa i3 rework 1.5 , et quand je met X en home avec repetier y se deplace sur le coté ou il y a pas le endstop .
Dois je inverser le sens du branchement du moteur de l'axe X sur la ramp ?
Edited 2 time(s). Last edit at 01/17/2016 05:27AM by hagi.
Re: probleme de détection endstop x
January 17, 2016 09:51AM
Soit par le firmware soit phisiquement oui
Verifie que le endstop marche avc la commande m119
January 17, 2016 01:01PM
merci ,j'ai inverser le cable sur la ramp , et ca marche .
Par contre j' ai un nouveau problème , le moteur de mon extrudeur ne tourne pas , j'ai fait plusieurs essais , j'ai branché le moteur de l'axe Y à la pin Extrudeur de la ramp le moteur ne tourne pas , et inversement, j'ai branché le moteur de l'extrudeur à la pin Y de la ramp , le moteur y tourne , j'en conclue que le problème vient de la ramp .
Dois-je changer la ramp . Ma carte arduino et bien fixé à la ramp .
January 17, 2016 01:07PM
un extrudeur ne tourne jamais a froid.... le firmware évite toute casse .
January 17, 2016 01:18PM
ah j'ai trouvé le problème, j'avais inversé le pololu .
January 17, 2016 01:21PM
mais maintenant , lorsque je veux connecteur mon imprimante à mon ordinateur avec pronterface , j'ai ce message d'erreur
Traceback (most recent call last):
File "printrun\pronterface.pyc", line 1053, in connect
File "printrun\pronsole.pyc", line 720, in connect_to_printer
File "printrun\printcore.pyc", line 46, in inner
File "printrun\printcore.pyc", line 208, in connect
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe9 in position 49: invalid continuation byte
January 17, 2016 01:50PM
j'ai trouver ma panne mon pololu est mort , quand je le remet dans le bon sens il y a pas de connexion entre la carte arduino et le pc . Je l'enleve, le pc le détecte , je remet un autre pololu au même endroit et il y connexion .
January 17, 2016 01:56PM
C est normal. Si tu l as monté a l envers il grille . logique que ca ne marche pas apres
